родам НОВЫЙ Ударно-гравировальный станок "График-3КП" Сауно
Есть документы, гарантия 1 год, в придачу даю 5 алмазных иголок для работы
Ударно-гравировальный станок-автомат планшетного типа. Рабочее поле: 40х60см,ПРОШИВКА УЖЕ ПОСЛЕДНЯЯ 8-ая
ЦЕНА 3600у.е ТОРГ
Украина Киев
+38(093)918-98-07
http://sh.uploads.ru/t/5hg6M.jpg
Технология обработки ударное гравирование
Обрабатываемые материалы камень, стекло, металл, пластмасса и др.
Количество координат (приводов) 3 координаты (X,Y,Z) с приводом ШВП
Тип приводов - шариковые винтовые (ШВП), пылезащитные, безлюфтовые, с регулировкой натяга
Рабочее поле (максимальные размеры изображения за одну установку)400 х 600 мм
Напряжение питания ~ 220 В / 50 Гц, ~ 127 В / 60 Гц
Потребляемая мощность - не более 120 Вт
Габаритные размеры и толщина заготовки не ограничены
Точность позиционирования 0.025 мм, отсутствие люфта
Плотность точек изображения регулируемая от 10 до 400 точек/см,
максимальная 160 000 точек/кв.см (1016 dpi)
Отслеживание уровня поверхности заготовки есть, электронный датчик уровня
Способ установки зазора - автоматический
Максимально допустимый наклон (неплоскостность)
заготовки не более 45 градусов
(зависит от скорости подачи)
Число полутонов (градаций силы удара) 256 (ограничено форматом компьютерного изображения)
Режимы гравирования точечный, амплитудный, комбинированный
Глубина гравирования 0.1 .. 0.5 мм
(на мраморе и мягких материалах до 1.0 мм)
Производительность изображение 300 x 400 мм - от 15 минут (задается режимом работы)
Срок службы инструмента не менее 15 изображений 300 x 400 мм (до 100 изображений 300 x 400 мм с переточкой)
Требования к персональному компьютеру - любой компьютер с операционной системой Windows 8, Windows 7, Windows Vista или Windows XP SP3
Способ подключения к компьютеру - USB или COM-порт
НОВЫЙ Ударно-гравировальный станок График 3КП Сауно, версия
