Проект плазмы чпу 1250*2500 (Размер был отредактирован)
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Добрый день всем форумчанам. Скажите, а сколько будет стоить проект станка для плазменной резки с рабочим полем 1500*1500 ?
Или ходя бы полный чертеж рабочего станка того же размера?
Есть мысль построить, но чертить, и на ходу придумывать, когда еще с этим столкнулся первый раз, нет резона.
Да и автокад знаю плохо, базовый уровень 2Д.
Озвучивайте стоимость, если у кого есть, или может кто начертит.
Если стоимость реальна куплю.
emeil: rastegaev_evgeniy_ne@mail.ru
или личка.
Спасибо.
P/S рассматриваю отклонения размера рабочего пространства
21.08.2015 - прощу прощения, в результате более детального изучения темы размеры пришлось изменить.
или личка.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Евгений+++ 21 авг 2015, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
- Евгений+++
Re: Проект плазмы чпу 1500*1500
Многие пишут про свои проекты, чертежей выложено уйма.
И что не, у кого нет рабочего чертежа?
Может тогда поделитесь чертежами отдельных узлов. Ну например "Стол" ???
Думаю что размеры я подогнал бы.
- Евгений+++
Re: Проект плазмы чпу 1250*2500 (Размер был отредактирован)
Что и таких чертежей тоже нет?
- Predator
Есть ключи от сейфа, где деньги лежат! Надо?Евгений+++ писал(а):Что и таких чертежей тоже нет?
- Сергей Саныч
Здесь каждый строит станок, сообразуясь с собственными возможностями (техническими, финансовыми, опытом). Причем до полного комплекта проектно-конструкторской документации дело доходит крайне редко, в лучшем случае есть чертежи отдельных узлов.
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
- Predator
Именно так и обстоят делаСергей Саныч писал(а):Здесь каждый строит станок, сообразуясь с собственными возможностями (техническими, финансовыми, опытом).
- Евгений+++
Не совсем понял Ваш ответ Уважаемый.Predator писал(а):Есть ключи от сейфа, где деньги лежат! Надо?
Если прочесть выше, то я предлагаю купить чертежи, а это сделка.
Если не можете ни чего предложить просьба не засоряйте пожалуйста тему.
Спасибо.
- Predator
Это была шутка юмора. А ответ собственно Сергей Саныч написал. Может-быть будет проще почитать форум, посмотреть проекты и выбрать, что-то подходящее для себяЕвгений+++ писал(а):Не совсем понял Ваш ответ Уважаемый.
- Евгений+++
Понял, спасибо.Сергей Саныч писал(а):Здесь каждый строит станок, сообразуясь с собственными возможностями (техническими, финансовыми, опытом). Причем до полного комплекта проектно-конструкторской документации дело доходит крайне редко, в лучшем случае есть чертежи отдельных узлов.
Но как известно за спрос денег не берут
Ну если честно то мне хотя бы по элементам. Хотя бы стол, ось "Х" , "Y", "Z" думаю что рабочие части растянуть и подогнать все таки проще. Или я ошибаюсь?
- Евгений+++
Все может быть, вот только чертежи в пдф или фото, а это значит что все равно придется все с нуля...Predator писал(а):Это была шутка юмора. А ответ собственно Сергей Саныч написал. Может-быть будет проще почитать форум, посмотреть проекты и выбрать, что-то подходящее для себя
Ну что же.....наверное так и поступлю...дочитаю форум и начну для начала глупые вопросы писать....
Спасибо.
- Евгений+++
Ок. СПАСИБО. Буду рыть.plotik писал(а):https://grabcad.com/library?per_page=20&query=plasma
- Predator
Лучше там не рыть... Не тот это сайт, где модели соответствуют действительности.Евгений+++ писал(а):Буду рыть.
Ну, а мы в свою очередь, будем подсказывать, по-мере сил и возможностейЕвгений+++ писал(а):дочитаю форум и начну для начала глупые вопросы писать...
- Сергей Саныч
Вот это конструктивный подход!Евгений+++ писал(а):дочитаю форум и начну для начала глупые вопросы писать....
- Евгений+++
Ну хоть для идеи он подойдет? Или сразу на... и не тратить свое время?Predator писал(а):Лучше там не рыть... Не тот это сайт, где модели соответствуют действительности.
- Евгений+++
Тогда с какой детали стоит начать чертежи? Та что бы потом все рабочее пространство детали не съели.
- Predator
Начни с проектирования оси Z
- Евгений+++
Спасибо.Predator писал(а):Начни с проектирования оси Z
- aster
- Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Думаю, нужно начать с вникания в сам процесс плазменной резки. Потом в алгоритм работы станка, если механизированная резка. Потом, например, начать с выбора плазмотрона (типоразмера, диаметра, массы и проч.), процесса определения поверхности листа... будет ли защита от столкновения с листом/препятствием? - как это делается? каким образом? как технически реализуется у других? как технически это буду реализовывать "я любимый" (исходя из своих возможностей и предпочтений)? и тому подобное....Predator писал(а):Начни с проектирования оси Z
Потом, как посоветовал Predator - продолжить в сторону оси Z (учитывая технические и массогабаритные характеристики), далее - в сторону оси Y и т.д. и т.п....
Когда начинаешь повторять чужую вещь, часто хочется внести изменения... "улучшения", так сказать... потом начинают "плыть" размеры, показатели, характеристики... И получаешь, в итоге, вместо простой, но работающей вещи - нечто полукосмическое и дико нафаршированное, но работающее с треском пополам...
И вот уже потом заходишь на форумы и начинаешь изучать "предмет вожделения" с начала )
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
- Евгений+++
Доброго дня всем форумчанам, спасибо за то что поставили на путь истинный.Евгений+++ писал(а):Добрый день всем форумчанам. Скажите, а сколько будет стоить проект станка для плазменной резки с рабочим полем 1500*1500 ?
Решил сказать что буду все делать самостоятельно. Следовательно тема не актуальна.
Модераторы, просьба закрыть тему.
Спасибо.
P/S отдельное спасибо - Сергей Саныч, aster, Predator.
