Страница 1 из 49
интересные предложения с авито
Добавлено: 12 ноя 2014, 14:38
vovafed
иногда ищу железки и привода на станок и попадаются интересные лоты
вот к примеру сервоусилки дельта 400ват за 3тр
но нужно смотреть мануалы судя по разьемам будут только с родными движками работать
https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _190599229
Re: интересные предложения с авито
Добавлено: 12 ноя 2014, 16:16
vovafed
Добавлено: 12 ноя 2014, 16:34
Еще инверторы Delta там видел
Добавлено: 12 ноя 2014, 17:29
vovafed
инверторы не смотрел а из того что попадались были или дорогие или без цен
Добавлено: 12 ноя 2014, 18:24
Добавлено: 12 ноя 2014, 18:45
vovafed
Добавлено: 12 ноя 2014, 18:48
Кстати, на 1.5 kWt уже замотали продали, остался только на 0.75 кВт (я про авито)
Добавлено: 12 ноя 2014, 18:53
vovafed писал(а):один знакомый этот частотник готов за 4тр уступить
Если не ошибаюсь, то в режиме серво он может тоже работать....
Добавлено: 12 ноя 2014, 18:56
vovafed
нет смотрел из наворотов есть только +-10 вольт
с синхронными движками не работает
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)basic
подсоединение к одно-, и трехфазной
на 400 В линии питания постоянным или переменным током по
выбору в одном блоке
оптимизированная процедура управления KEB - SMM
(бессенсорное управление двигателем)
PNP -логика
аналоговый вход 0...10 В, ±10 В, 0/4...20 мА (исполнение D, E)
программируемый аналоговый выход 0...10 В
5 программируемых цифровых входов
2 программируемых релейных выхода
4 внутренних программируемых входа/выхода
8 доступных для программирования наборов параметров,
обеспечивающих помимо прочего S-кривую, останов рампы,
функцию выключения, торможение постоянным током, ПИД-
регулирование, электронную защиту двигателя, управление
торможением, встроенный таймер, вход счетчика
выходные частоты до 1600 Гц, управление выходным
напряжением, регулируемые частоты заполнения до 16 кГц
управляемое позиционирование до конечной позиции
высоко динамичный опрос управляющих терминалов и
последовательного интерфейса за 2 мсек
(+/- ) подключение к звену постоянного тока
внутренний тормозной транзистор
подключение к датчику температурной защиты
электродвигателя
Добавлено: 13 ноя 2014, 23:49
dima7411
Вот зверь, но на 3 сервах почему-то... БОНМЕТ, если не ошибаюсь... Были бы бабки, забрал бы из любопытсва.
https://www.avito.ru/chelyabinsk/oborud ... _455417960
Добавлено: 14 ноя 2014, 00:20
PKM
dima7411 писал(а):Вот зверь, но на 3 сервах почему-то
Вот народ чудит - сервы, но на валах... а в общем отличный станочек, очень дешево.
Добавлено: 18 ноя 2014, 10:35
vovafed
вот еще попалось может кому пригодится
сервоусилки 100 ватт 2шт цену не узнавал
https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _450470874
еще 2 ссылки похожи на сервы но мануалы пока не нашел
если сервы то относительно не дорого
https://www.avito.ru/omsk/oborudovanie_ ... _433906609
https://www.avito.ru/omsk/oborudovanie_ ... _433898487
Добавлено: 25 ноя 2014, 07:36
vovafed
Добавлено: 12 дек 2014, 15:21
vovafed
https://www.avito.ru/oktyabrsk/oborudov ... _475933281
сенсорные панели с терминалов бу
интересно подойдут ли для станочьно-строительного применения
Добавлено: 12 дек 2014, 15:30
vovafed писал(а):интересно подойдут ли для станочьно-строительного применения
Нет, у них разрешение маленькое - 5-10мм.
Добавлено: 12 дек 2014, 15:34
vovafed
понял спасибо
Добавлено: 12 дек 2014, 18:36
drey82
Всем здравствуйте, прошу не пинать, на мой взгляд интересное предложение не с е-бей, правда, продавец предлагает эл.двигателя на 12 и 24в, позиционирует их как сервы (производитель делает и сервы), но не сервы. Интересны для тех кто ищет альтернативу китайским шпинделям на 300 Вт, очень похожи. Вот ссылка
https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _468381560
Себе взял 2шт( наверное от жадности, хотел 1, потом когда увидел, решил ещё один взять, красивый больно -как все новое). Общие описания: в нете не нашёл на эту модель, из своих впечатлений - сделан хорошо, навскидку - есть небольшой осевой люфт - 0,1...0,15мм, если сильно тянуть за вал(сразу не заметил), радиальное биение померять нечем, пальцами не прощупывается( знаю что многие хотели бы цифры, но увы...), движки действительно нулячие, смотрел щетки износ -ноль, довольно мощный (пальцами не смог остановить при 26вольтах) и тихий двигатель - работает тихо-тихо. Из описания продавцом -наружный диаметр двигателя 54мм, диаметр вала 6.135мм, вылет вала 25 мм, длина части со статором и щетками 99мм + вылет.
Ещё там у него есть мотор редукторы но это уже к нему вопросы
Добавлено: 12 дек 2014, 19:34
mhael
drey82 писал(а):Ещё там у него есть
А этого "ЕГО" так и зовут - Ирина?
Добавлено: 12 дек 2014, 19:55
drey82
Ирина компания, Владислав контактное лицо
Добавлено: 12 дек 2014, 20:37
mhael
drey82 писал(а):Ирина компания
Не сочтите за придикри, но у меня вопрос. Вы там на окладе или на проценте?
