Комплектующие Для Чпу Различные
- Кандидат
Различные комплектующие чпу, фото и описание смотреть здесь http://24au.ru/user/omsdima/lots/active/
Драйвер на шаговый двигатель для станка с чпу cnc на 1 ось TB6560 ток до 3А (3,5А в пике) – 400р/шт
шаговый двигатель 57HS11242A4 30 кг/см, 4,2а – 1800р/шт
Компенсирующая жесткая соединительная муфта. 25*30 с зажимом под хомут 6,35*8мм и 8*10мм – 140р/шт
Кулачковая муфта с эластичным элементом чпу cnc 20*34мм 8*мм и 8*10мм – 250р/шт
Шарико-винтовая передача ШВП SFU1605 длинна 1200мм 2200р/шт
Шарико-винтовая передача ШВП SFU1605 длинна 800мм
- 1700р/шт
Шарико-винтовая передача ШВП SFU1605 длинна 600мм – 1450р/шт
Шарико-винтовая передача ШВП SFU1605 длинна 1500мм – 2600р/шт
Шарико-винтовая передача ШВП SFU1605 длинна 1000мм
- 1850р/шт
Модуль крепления гайки ШВП SFU1605 – 350р/шт
Интерфейсная плата чпу cnc 4/5 осей без опторазвязки – 300р/шт
Блок питания импульсный S-400-27 на 27В 14,8А 400Вт 1300р/шт
Блок питания импульсный S-400-36 на 36В 11А 400Вт – 1300р/шт
Кабель экранированный 1,5мм2 для шаговых двигателей или шпинделей – 120р/м
Кабель экранированный 0,75мм для шаговых двигателей – 85р/м
Линейные направляющие SBR16 1000мм – 1060 р/шт
Линейные направляющие SBR16 1200мм – 1270р/шт
Линейные направляющие SBR16 1500мм – 1600р/шт
Подшипниковые опоры винтов BK10 +BF10 комплект для ШВП 1400р/комплект
Подшипниковые опоры винтов FK10 + FF10 комплект для ШВП 1400р/комплект
Линейный подшипник SС20UU -180р/шт
Линейный подшипник SС16UU – 170р/шт
Трубка подачи СОЖ c краном, внутренний диаметр 1/4 дюйма, длинна 300мм – 120р/шт
Трубка подачи СОЖ внутренний диаметр 1/4 дюйма, длинна 300мм 100р/шт
Держатель направляющей SH16 для направляющих SC16 - 100р/шт
Держатель направляющей SH20 для направляющих SC20 100р/шт
Держатель направляющей SHF20 для направляющих SC20 – 120р/шт
Держатель направляющей SHF16 для направляющих SC16 120р/шт
индуктивный концевой датчик LJ12A3-4-Z/BX – 80р/шт
Контроллер чпу cnc станка 4/5 осей LPT порт – 600р/шт
Драйвер на шаговый двигатель для станка с чпу cnc на 1 ось TB6600 red ток до 4,5А (5А в пике) – 750р/шт
шаговый двигатель 57HS7630A4 18 кг/см, 3а – 1150р/шт
Фреза "кукуруза" 1мм, 1,5мм,2мм,2,55мм,3мм хвостовик 3,175мм – 70р/шт
Линейные направляющие SC16 1000мм – 650р/шт
Линейные направляющие SC20 1000мм - 900р/шт
Линейный подшипник SBR16UU – 180р/шт
Линейный подшипник SBR16LUU – 380 р/шт
ремень профиля HTD5M незамкнутый – 350р/м
Территориально Красноярск, вышлю транспортной компанией, почтой, наложенным платежом, по всем вопросам, пишите на omsdima@yandex.ru т.89039222002 или пишите сюда http://24au.ru/user/omsdima/lots/active/
- 1700р/шт
- 1850р/шт
- Почётный участник
Re: Комплектующие Для Чпу Различные
это хорошо. хоть что то появилось поблизости за вменяемые суммы.
- Новичок
Благодарность продавцу!Быстро и все ОК!
Какая марка?omsdima писал(а): Кабель экранированный 1,5мм2 для шаговых двигателей или шпинделей – 120р/м
- Кандидат
Обновлённый список того что есть и что придёт по данной ссылке drive.google.com/folderview?id=0B344Ui7XS_DALXBaQTdTUTJnMms&usp=sharing
также Возможна по вашим чертежам:
-обработка концов ШВП,
-изготовление отдельных элементов станков ЧПУ (например облегченные оси Z (титан) и т.д.),
- изготовление самих станков
-токарные, фрезерные и др. работы с металлом.
Последний раз редактировалось omsdima 26 фев 2014, 12:43, всего редактировалось 3 раза.
- Кандидат
Это новый гламурный вид линейных подшипников, берите не пожалеете :0
- Новичок
Все пришло! Все ОК! Упаковка выше всяких похвал, спасибо!
- Опытный
Купил бы 2 штуки 57HS11242A4 30 кг/см, 4,2а , остались в наличие ?
- aster
- Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
"ремень профиля HTD5M незамкнутый" - какова ширина? 2 куска по 4 метра будет?
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
- aster
и "Драйвер на шаговый двигатель FMD2440A на 1 ось TB6600 red ток 4А" - готов купить за 800 руб.
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Можно узнать габаритные размеры модуля крепления гайки ШВП SFU1605?
И есть ли в наличии линейный подшипник SС20UU - 4 шт?
- Coffeein
- Почётный участник
Посмотри дату объявления. Лучше бы в личку
Интересуют опоры BK15, BF15, есть такие?
И каретки хивин HGH20CA.
