Распечатаю детали из АБС пластика
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Распечатаю трехмерные объекты из АБС пластика различных цветов, вчера появился еще оранжевый. Максимальные размеры печати из ABS пластика до 100*100*110 мм. Уже распечатанные примеры смотрите на моем сайте, а на сайте http://thingiverse.com еще более 13000 3D объектов. Пластиковые изделия получаются прочными уже при 25% заполнении. Приведу некоторые примеры:
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Распечатаю детали из АБС пластика
Почем? Я так понимаю все зависти от времени печати?
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Цена сейчас минимальна, возьму за пластик и немного за потраченное время. Кто в Москве, забирает сам от м.Марьино ул.Новомарьинская д.10Nick писал(а):Почем? Я так понимаю все зависти от времени печати?
- Зачётный участник
Подумываю купить тако чудо.
Что за программа управляет этим станком?
Какая точность возможна?
Лента(ABS-пластик) сколько стоит? (цену нашел на вашем сайте)
ужно найти цену на голову
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Управляется он программой ReplicatorG. В разделе Техническая поддерка можно почитать об настройках и других требуемых драйверах и ПО.aftaev писал(а):Подумываю купить тако чудо.
Теоретическая погрешность по осям XY — 0.02mm, по оси Z — 0.005mm
Сейчас АБС пластик стоит 2500-2700 за кг это у меня, можешь и сам заказать, будет немного дешевле, но ждать от 2 недель.
Если ты имеешь в виду StepStruder® MK7 Complete Kit, то он стоит 199$ (без доставки), но его нет у них в наличии. Есть еще версия с дополнениями она стоит чуть дороже. У Александа есть сейчас в наличии, но он его собирается поставить вместо MK6. На днях буду делать заказ, могу заказать.
- Зачётный участник
Меня практическая погрешность интерисуетmoha_ivan@mail.ru писал(а):Теоретическая погрешность по осям XY — 0.02mm, по оси Z — 0.005mm
Допустим есть уменя 3х осевой ЧПУ на ШВП. На него можно прелепить голову и 3D принтичать?
Я мож и имел ввиду если в этом разбиралсяmoha_ivan@mail.ru писал(а):Если ты имеешь в виду StepStruder® MK7 Complete Kit, то он стоит 199$ (без доставки),
moha_ivan принцип печати на этом принтере расскажи. Например в SolidWorkделаем 3Д модель. Далее я так понял нужно выгрузить в *.STL Дальше кто режит все это на слои? Ведь печать идет послойно.
Кто управляет станком Мач, ЕМС иль своя прога?
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Практическая погрешность будет зависеть от твоего станка, сама головка печатает идеально, т.к. не цепляет поверхность, а накладывает расплавленный пластик поверх.aftaev писал(а): Меня практическая погрешность интерисует
Думаю на твой станок прикрутить экструдер можно, надо будет только купить всю электронику и голову, потому что управляться вся система должна из одной проги. Еще вариант: плату экструдера добавить к твоим и делать из той программы которую ты используешь. Это мои мысли и я могу ошибаться, т.к. пока очень много неизвестных.
Программа ReplicatorG управляет всем станком + режет объект на слои, выставляет движение головки по осям, температуру и скорость подачи пластика.
- Nick
Сообщения не по теме отделены в новую: По для 3д принтера.
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Добавлю еще примеров:
- Nick
А почем цепь за метр получается, и как работает?
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Посмотреть распечатанные примеры можно тут http://www.thingiverse.com/thing:11978Nick писал(а):А почем цепь за метр получается, и как работает?
Сейчас напечатаю 4 звена и посчитаю сколько будет стоить метр. Тебе с длинными звеньями или короткими?
- Nick
Да в принципе все равно, от длинны зависит радиус поворота?
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
да чем короче поворот тем меньше радиус.Nick писал(а):Да в принципе все равно, от длинны зависит радиус поворота?
- Зачётный участник
moha_ivan@mail.ru че фотки такие плохие? Выложи фотки с лучшим качеством чтоб увеличить можно было.
moha_ivan@mail.ru на таком принтере не все можно распечатать?
moha_ivan@mail.ru фотку головы печатающей можно выложить.
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Можно просто, Иван.aftaev писал(а):moha_ivan@mail.ru че фотки такие плохие? Выложи фотки с лучшим качеством чтоб увеличить можно было.
http://www.thingiverse.com/thing:11978 тут можно увидеть фото в большем разрешении и печать на различных принтерах.
Ограничения печати есть, например: круг никогда кругом не будет, хотя иногда смотрится очень даже кругло; минимальная толщина стенки 0,4 мм; объекты с расширяющимся в верх объемом не всегда смотрятся хорошо, т.к. пластику некуда прилепляться;
Посмотри примеры http://www.thingiverse.com
Фото печатающей головки:
- Nick
Кстати, а можно этот экструдер отдельно приобрести и почем он стоит? И какой по толщине пластик он кушает?
- Зачётный участник
Почему круг не есь круг?moha_ivan@mail.ru писал(а):Ограничения печати есть, например: круг никогда кругом не будет, хотя иногда смотрится очень даже кругло;
Я вообще про органичение "висячих" дталей, пример если распечатть солдатика чтоб он меч держал не вверх, а вниз -весел.
А вот на порошковом можо печатать что угодно.
Вот пример распечатано разными цветами и это не разборная цельная штука:
https://www.youtube.com/watch?v=h6ozSqo3lfw
Иван принцип работы какой у нее? Чет сдается ничего сложного нет. Поддерживать точно тепературу это просто. Что толкает пластик? Что выталкивает расплавленный пластик?moha_ivan@mail.ru писал(а):Фото печатающей головки:
Ник, ты глаз на принтер не ложи, а то лазер твой совсем зачахнетNick писал(а):Кстати, а можно этот экструдер отдельно приобрести и почем он стоит?
- Nick
Так я же принтер уже почти собрал..... На экструдере затормозился, точнее на нагревателе. http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=914
В общем все уперлось в электронику...
Может, ээээ того?Nick писал(а):Так я же принтер уже почти собрал..... На экструдере затормозился, точнее на нагревателе. http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=914
- moha_ivan@mail.ru
- Почётный участник
Да он отдельно продается, я писал в другом посте, стоит от 230$ у них + пересылка, но сегодня их нет в продаже, надо ждать. Я закажу у них на днях большую партию всего и заодно парочку головок.Nick писал(а):Кстати, а можно этот экструдер отдельно приобрести и почем он стоит? И какой по толщине пластик он кушает?
StepStruder MK7 питается ниткой толщиной 1,75 мм, предыдущие модели MK6 и ниже питались 3 мм пластиком.
