Обработать станину под рельсы
Бармалей
Re: Обработать станину под рельсы
Сообщение Бармалей »
UAVpilot писал(а):Причём тут бетон? Подышишь рядом - нагреешь, быстро пройдёшь - ветром остудишь... Эт надо строительной пеной заливать... :)
ды бывают тут чюдеса. вот щас правда какого-то совсем другого св-ва. Прикладываю линейку (2 мкм плоскостность по ТУ) - отпечатывается более-менее по всей длине ложемента рельса на пластине. Ставлю рельс, начинаю обмерять - ровно(+-3 мкм), и где-то за 30% до конца(а это 180 мм) резко идет загиб, в конце аж на 3 сотки.... Не иначе как действительно, рельс разной толщины...
хотел было повернуть рельс и проверить, да блин индикаторная стойка сломалась. То понос, то золотуха, как назло. Будем продолжать через 2 недели, когда с отпуска приеду.
Не исключено также что у меня руки из задницы, и я на краску еще притирать не умею, но блин вроде операция бесхитростная, краски оставляю мало, если что-то заведомо кривое приложить - все видно хорошо...
Бармалей писал(а):Не иначе как действительно, рельс разной толщины...
А рельс ты прикручиваешь перед измерениями?
Бармалей
да не, так бутербродом придавливаю
конечно прикручиваю.
Бармалей, выброси интерферометр - жизнь будет проще :)
О сколько нам открытий чудных принесет BallBar :lol:
Бармалей
aftaev писал(а):Бармалей, выброси интерферометр - жизнь будет проще :)
До интерферометра я ишшо недорос, дорого. автоколлиматор у меня.
И вас не поймешь. То кто-то сделает станок - все тут как тут "да геометрия у тебя фигня, точность передач хреновая, рельсы овно, станок кал". То блин пытаешься сделать все по уму - "выбрось автоколлиматор, все фигня".
Выбрасывать автоколлиматор не нужно, нужно один раз сделать станину чтоб не переделывать ;)
Бармалей, в том и дело у кого нечем проверить - у меня супер точный станок в сотку обрабатывает. А когда есть чем измерить - тогда и начинаются танцы с бубном и понимаешь что сделать РЕАЛЬНО станок с большим полем чтобы в сотку весь куб обработки - это сложно ;) А когда еще балбаром начнешь оси/сервы настраивать - будет еще танцы с бубном :)
Бармалей
Вопрос на здравый смысл. Вот у рельса(у ложемента) есть 3 вещи для выставления. Отклонение вертикальное, горизонтальное(в плоскости ложемента) и его винтообразность. С чего обычно начинаете измерения/выставления? ))
Бармалей
Перефразирую. Как вы выставляете/проверяете прямолинейность хода по рельсу в аспекте отклонений вертикальной плоскости(гора-впадина)???? Индикатором и рядом лежащей линейкой?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Зачем проверять рельс? Нужно проверять станину. Параллельность измеряю микрометром по упорному буртику, если он есть. Потом ставлю стойку на одну плоскость под рельс, индикатор на вторую, двигаю и смотрю, есть ли ямы/горбы. Потом перекидываю стойку и опять проверяю. Если есть подозрения, что обе плоскости с ямами/горбами, беру мостик, кладу на плоскость и щупами выясняю.
Бармалей
john1987887 писал(а):Зачем проверять рельс?
Потому что рельсы тоже неидеальны.
Подставку специальную точнул или прямо магнитным основанием?
вопрос о последовательности. Небольшая возня показала, что без устранения пропеллера к индикатору можно и не притрагиваться....
john1987887
Бармалей писал(а):Потому что рельсы тоже неидеальны.
Рельс, купленный в нормальном месте, попадает в допуск, который на нем указан. Зачем лишний геморрой?
Бармалей писал(а):Подставку специальную точнул или прямо магнитным основанием?
Сделал из кусочка чугуна, магнитная не удобная и царапает базу.
Бармалей
вобщем так. измерения ложемента ничего не дают. там есть микронеровности, которые съедаются при притягивании рельса, но сильно портят картину при измерении через накладку. Елозить индикатором по нему по той же самой причине нету смысла. Линейка и щупы - аналогично. Щупы минимум 2 сотки, и может быть, что поставил линейку, снаружи щели нет, а внутри, со стороны буртика, соточка проявляется.
Автоколлиматором и линейкой пробовал составить график отклонений от геометрии ложемента, возюкая проставку, сделанную из куска рельса - сделал 6 графиков, и все разные, причем сильно! Поставил рельс, притянул - идеально одинаковые графики получаются.
Это раз.
Во вторых, обнаружил, что поверхность из-под фрезера не годится. Её надо шлифовать вручную, хотя бы наждаком. все это писями по воде виляно, что там за поверхность. Исходно был банан провисающий, поелозил шабером, содрал горбики следов от фрезы, причем посередине елозил намного дольше и сильнее, шлифанул шкуркой - проверяю - теперь банан выгнутый вверх....
Oxford
Сообщение Oxford »
Я так понимаю у вас комплектующие все высокого качества и в требуемые допуски входят? Уверены в своих силах?
Потому как если судить по станине как то не сладко гладко все начинается. :thinking:
Бармалей
там, где у всех гладко - на самом деле КУЧА всяких колдобин. если глянуть под нормальной лупой.
A.Lybimov
Сообщение A.Lybimov »
john1987887 писал(а):Гугли станок "Снайпер". Вот там тоже полимерная станина и тамошние мастера гомырят готовые закладные перед заливкой, что из этого получается, узнаешь, когда прочитаешь отзывы на эти станки.
А не подскажете где конкретно отзывы по этому станку искать? Пока гугл приводит только на сайты где он продается и одну тему на чипмейкере, но там нет пользователей этого станка. :wik:
Вроде таки нашел, оно? http://cccp3d.ru/topic/8601-kak-ia-poku ... zhiniring/
khach
Сообщение khach »
Свинцовую фольгу под рельс подложить и дожимать с деформацией до получения ровной поверхности. Но надо учитывать нагрузку на рельсу в процессе эксплуатации- если она превзойдет нагрузку текучей деформации свинца, надо между фольгой и рельсой подкладку для увеличения площади контакта подложить, т.е усложняем конструкцию станка.
Бармалей
Выяснил, кстати, почему станок на местном заводе не берут в обработку. Оборудование есть, оно свободно. Рабочие есть. Все есть. Директор отказывается. Просто так. Предположу, что он на окладе, собственник про завод забыл, а директор ждет пока откат предложим. Но ведь и намеков не делает. Может просто лень.
Короче, я в размышлениях о ведении бизнеса. Ушол на полгода. Искать в ближайшем ЛТП.
