Страница 1 из 2
Нужны матрицы
Добавлено: 01 июн 2016, 18:06
weis
Здравствуйте!
Необходимы матрицы для изготовления вот таких резинок (по ссылке можно загрузить в высоком разрешении)
https://yadi.sk/d/SfOIX4dIsBAWi
Эскиз матрицы (SketchUp файл по ссылке)
Какой технологией проще изготавливать подобные вещи? Я не специалист, но мне кажется, что это фрезеровка и покрытие лаком для выравнивания следов фрезы.
Сколько примерно стоит подобная работа и кто может это изготовить? Лаком могу и сам потом покрыть.
Из какого материала лучше это делать (может быть есть материал который легко полируется)? В принципе сгодится и плотный пластилин (если это существенно дешевле), я впоследствии могу сам изготовить форму и скопировать в пластике.
Мы работаем с шоколадом и заинтересованы найти изготовителя для регулярных заказов подобных вещей. Желательно в южной части Московской области. Фирма у нас крошечная, заказов много не будет, но по несколько штук в месяц точно потребуется. Если направление пойдет, то возможно и сильно больше.
С уважением, Алексей
ab9299049063@gmail.com
+7 929 9O4 9O 63
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 01 июн 2016, 18:22
niksooon
можете модель предоставить в более удобоваримом формате - iges , x_t, step.......? Сам тоже на юге МО.........
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 01 июн 2016, 19:02
weis
Оперативно не получится, вы можете загрузить SketchUp Viewer (около 10mb)
http://www.sketchup.com/products/sketchup-viewer
А я попытаюсь разобраться как делать чертежи в
niksooon писал(а): iges , x_t, step
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 01 июн 2016, 19:34
alkg
В пластилине изготовить матрицу чтоб варить резину ? Может сталь , дюраль ?
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 01 июн 2016, 19:41
alkg
Какая резина в матрице будет варится ?
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 01 июн 2016, 20:17
weis
Ничего вариться там не будет )) туда зальется пищевой силикон на платиновой основе и застынет. Никаких нагрузок (химических, температурных, механических) не будет.
Что то вроде чертежа можно посмотреть тут
матрица 1
https://yadi.sk/d/ozDMvnh_sBczc
матрица 2
https://yadi.sk/d/UOuRY2vQsBd2a
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 01 июн 2016, 22:08
alkg
Тогда понятно . А если фторопласт ? И такой момент угол 90 градусов нельзя сделать так как фреза имеет радиус , если фрезой 2мм минимум то 1мм загругление . на фото стрелкой указано место скруглеия
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 02 июн 2016, 15:09
Oxford
Сделать это дешевле и проще на 3D принтере. Фотополимерная печать называется детализация очень высокая и полировать не потребуется. Цены не высокие. SLS или MJM технология. Можете с помощью полиамида по технологии SLS напечатать попробывать, она дешевле.
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 02 июн 2016, 17:05
donvictorio
Oxford писал(а):Сделать это дешевле и проще на 3D принтере. Фотополимерная печать называется детализация очень высокая и полировать не потребуется. Цены не высокие. SLS или MJM технология. Можете с помощью полиамида по технологии SLS напечатать попробывать, она дешевле.
осталось найти принтер фотополимерный с таким размером поля, спросить цену, сильно удивиться. к примеру за матрицу для винта 14" 45*25*4 см в Питере запросили 15тр, и это ещё типа бесплатно.
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 02 июн 2016, 17:34
donvictorio, у тебя ценообразование не правильное, Oxford'у виднее )
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 02 июн 2016, 17:41
Oxford
Сначало свои цены скажите на фрезеровку и полировку. и стоимость материала.
Изделие разовое, не 3000 штук.
Ну 250*250 поле точно есть склеит ничего страшного. Напечатает модель с замком и все.
ему силикон залить. Если разрезать модель все части влезут за одну печать. тонкого слоя хватит экономия на полимере. толстая печать ему ни к чему.
http://www.cubicprints.ru/materials/resin
Полиамид
http://www.cubicprints.ru/materials/polyamide
Это с чуваками надо разговаривать какая будет поверхность. Думаю полиамид поканает ему.
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 02 июн 2016, 17:55
donvictorio
нижнюю часть можно из твёрдого воска, как у ювелиров, он дешёвый и обработка по сравнению с металлами будет стОить дешевле. к воску, в отличие от пластиков, силикон не липнет. не липнет он и к полиэтилену, но с него вырезать что-то путное, как и из фторопласта - это мучение, они волокнистые.
а в чём предназначение рамки с прямоугольными отверстиями?
Oxford писал(а):Думаю полиамид поканает ему.
сомнительно, sls полиамидом - это матовая (с ярко выраженной шершавостью) поверхность, которую сделать гладкой растворителем непросто, так как полиамид просто так не растворишь.
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 02 июн 2016, 18:42
alkg
Вырезать могу в любом материале в этом проблем нету . Только есть свои ньюансы в фрезировке и думаю это не брендовая надпись . Поискал вроде такого бренда нету . Копию под бренд не делаю
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 02 июн 2016, 18:57
alkg писал(а):Копию под бренд не делаю
пАшему?
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 02 июн 2016, 19:06
alkg
Патаму што по башке дасть могут )
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 02 июн 2016, 19:16
den_sibirskiy
donvictorio писал(а):нижнюю часть можно из твёрдого воска, как у ювелиров, он дешёвый и обработка по сравнению с металлами будет стОить дешевле. к воску, в отличие от пластиков, силикон не липнет. не липнет он и к полиэтилену, но с него вырезать что-то путное, как и из фторопласта - это мучение, они волокнистые.
Мне вот все интересно че это за воск такой зеленый, понятно только что он чуть твердый.
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 02 июн 2016, 19:23
alkg
Он про Ferris , он не дешёвый , плавится при 110 градусов
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 02 июн 2016, 19:32
skyAlex
Суммарная стоимость таких матриц из алюминьки 10-15тыс рублей максимум. Только нужен файл в нормальном формате... ну и подправить все острые углы.
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 02 июн 2016, 19:33
skyAlex
donvictorio писал(а): силикон не липнет
Силикон вообще ни к чему не липнет.
Re: Нужны матрицы
Добавлено: 02 июн 2016, 19:37
dima7411
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)alkg писал(а):Копию под бренд не делаю
Да, та же проблема. Бумаги нет подходящей.
Так заказчикам и объясняю: печатаю все, кроме денег.
- А почему?
- Ну,.. там.. типа... бумаги нет... и не будет в ближайшее время, навернА....
Фотополимер для печатей в 2 слоя, как представляется, вполне может быть вариантом.
Возможно, придется только использовать какой-то разделитель для силиконовых заливок.
Тут надо пробовать, кто-то пользует водный лак для незабываемого цвета волос, кто-то WD-40...
Есть и твердый фотополимер, то же УФ отверждения, можно как и засветкой-промывкой получить схожий результат, так и путем полной засветки-отверждением листа с последующей обработкой, как механическим путем (фрезеровкой), так и лазером. Но, при лазерной обработке, глубокие места будут совсем не те, что при механической обработке.
Но, судя по картинке, это и не нужно...?
