Ищу исполнителя фрезерно-сверлильных работ. Украина
- Кандидат
- Настоящее имя: Саша
Собираю фрезерный станок. Нужно отфрезеровать детали + сверловка для каретки оси Z и элементы крепления стоек портала на сь Y из Д16. Есть чертежи деталей, 3д модели и сборка портала. Нет металла.
- Predator
Re: Ищу исполнителя фрезерно-сверлильных работ. Украина
А для какой цели две идентичные темы созданы?
- Кандидат
...не виноватая я, он сам пришел... Я не создавал вторую умышленно, возможно, по какой-то причине, на сервер прошло два запроса на исполнение события, но на кнопку ОТПРАВИТЬ я нажимал ОДИН раз
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
если в Харькове могу помочь есть 676 ЧПУ,
металлом торгует фирма в 100 м от меня
- Кандидат
solo не отвечает... а больше никто?
Последний раз редактировалось grandPrix 06 мар 2016, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
- Кандидат
а если метал найду?
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
grandPrix, а ты покажи что тебе надо сделать))) у меня фрезер есть универсал, но по времени непонятки
нікому нічого не нав'язую.
- Кандидат
моя первая попытка видеозахвата... как смог...
https://www.youtube.com/watch?v=vX4uYSs3JCc
изготовить нужно детали оси Z. Под мотором есть прижимной механизм на штоках. Штоки сталь полированая ну и желательно прикаленая, "ноги" портала с тем же прижимным механизмом.
- solo
ответил в личкуgrandPrix писал(а):solo не отвечает... а больше никто?
форум 3 дня не читал был занят.
- aegis
grandPrix, а длина зет какая? у меня габариты обработки за один установ ограничены 310*180
- Кандидат
Зет у меня 420х150х30 мм... печалька
- Кандидат
все еще ищу...
- solo
пришли мне чертежи или модели если есть в солиде , по свободе просчитаю и прикину по срокам , что так туго с исполнителями ?
если длинна обработки не более 420 то должно влезть на станок
- Кандидат
туго... договаривался с человеком, опять же таки, из Харькова... но уже около 3-х недель прошло... и все то чертежи нечем открить, то солид не стоИт, то командировка. Может у человека просто не получается.
Куда скинуть чертежи? Все в солиде.
- solo
http://www.kvantltd.com.ua/ru/home
а сюда не пробовал обращаться , вроде твоя область , одна из первых ссылок в гугле по мех обработке
- Кандидат
я много куда отправлял... созваниваюсь... да-да, сделаем, высылайте чертежи. Высылаю. В ответ тишина. Звоню - чертежи у технолога думаем... думаем... нет ответа. Ответ пришел только с Канивського мех завода... но и цена космос
- solo
на досуге по изучал чертежи мне такое наверное точно не сделать сильно высокие требование по точности к изготовлению деталей
а тот исполнитель что я дал координаты не отозвался
так у тебя чертежи сделаны с допусками не то что космос , .... как по мне на фрезере такие допуска не сделать (параллельность 0.01 на длине 400) , хотя наверное фрезера тоже разные бывают,grandPrix писал(а):Ответ пришел только с Канивського мех завода... но и цена космос
- Кандидат
я когда отсылал чертежи, где-то месяц назад - там вообще допусков не было ) там где допуски - это я акцентировал внимание на моменты, где нужно максимально точно выполнить фрезеровку-сверловку, а так то да, я перемерял крепежные винти - они гуляют в 2-3 десятки... нет никакого смысла делать сверловку с точность до 1-й сотки
