Изготовление блоков под подшипники из стали СТ3.
Возможны другие размеры под заказ.
На фото под LM30UU
Чертеж:
Стоимость 1шт - 1000р
Минимальный заказ 4шт.
Оплата: ВТБ24, QIWI
Доставка: Почта 300-600р в зависимости от региона, Энергия(при получении)
Корпус подшипника для LMXXUU (блоки)
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: Корпус подшипника для LMXXUU (блоки)
совет - при низкой посадке гайки (торец фланца гайки заподлицо с установочной плоскостью) необходимо дополнительно разворачивать отверстия под штифты. иначе вся нагрузка будет в виде силы трения "опора-установочная плоскость"
китайцы с этим не заморачиваются, так как алюминиевые опоры ставят в основном на слабенькие станки.
- NickSon
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
А крепить подшипники в них как? Пазов под стопорные кольца нет. И длина блока всего на 1мм. короче подшипника - снаружи кольцами тоже не зажмешь...
По разному можно закрепить. Возможны модификации при заказе по требованию заказчика.
Садится подшипник на клей подшипниковый.
- Predator
Из этой сыромятины, только блоки для подшипников и делатьOxford писал(а):Изготовление блоков под подшипники из стали СТ3
- Coffeein
- Почётный участник
Идея не плохая. Но регулируемый натяг тоже не плохо было бы. Внутри канавку для бронзовой втулки или пластинки тоже чтоб можно было реалозовать, и с стопорным кольцом если удастся организовать, думаю будут блоки самый раз.
Эти блоки для нерегулируемых подшипников. Посадка на подшипниковый клей. Никаких колец не требуется.
Для регулируемых нужно разрабатывать новый блок.
