КУПЛЮ кусок меди
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
КУПЛЮ кусок меди
Добрый день. Ищу кусок толстой меди. Обошел приемки цветнины там такого вообще не бывает. Есть необходимость сделать такую штуку для станка:
Посылать в идеале деловыми линиями ну или почтой России.
Оплачу на карточку,или киви кошелек.
Для нее необходим брусок медный 20х20х60 мм . Если у кого есть остатки плиты или другие ошметки содержащие такой массив меди.готов приобрести.Посылать в идеале деловыми линиями ну или почтой России.
Последний раз редактировалось Taganrog 17 фев 2016, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Re: КУПЛЮ кусок меди
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=806797 - из кругляка можете в призмах сделать и квадрат под ваши размеры и пильнуть уже нужную деталюшку. Да и помониторить чип можно - часто заготовки материалов нужные появляются.Taganrog писал(а):Добрый день. Ищу кусок толстой меди. Обошел приемки цветнины там такого вообще не бывает. Есть необходимость сделать такую штуку для станка:Для нее необходим брусок медный 20х20х60 мм . Если у кого есть остатки плиты или другие ошметки содержащие такой массив меди.готов приобрести.
Посылать в идеале деловыми линиями ну или почтой России. Если уж совсем глухо будет начну искать такой же кусок латуни. Но нежелательно -теплопроводность в разы хуже.
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Если сами в Томилино приедете, то только за автопропуск 100р заплатить, и за отрезку- ну сколько не жалко, от меди Ф30мм L=65мм отрежем. За материал, т.е., денег брать нам стыдно.Taganrog писал(а):Для нее необходим брусок медный 20х20х60 мм .
Только не понятно, на кой Вам эта хрень?
Если не в Москве--тоже поможем.
- Taganrog
Это корпус водоблока под Лазер 2Вт. Хочу переделать модуль по качественней. Раз шпиндель с водяным охлаждением то проще маленький брусок водой охлаждать (всего то 2 трубки кинуть) Чем городить радиатор с куллером.
Будет примерно так (как время появится):
1) Найти кусок
2)отпилить
3)Найти время для поездки на почту или ТК
4)добраться до транспортной компании или Почты России (если ей реально такой кусок отправить ) и отправить
По ссылке выше все же не решился покупать по некоторым причинам:
1) С отсылкой этот кусочек обойдется примерно 2300
2) Хомяк меня задушит если я на стружку пущу столько материала (там диаметр 60мм)
Чего стыдно то ? Ведь по факту не только за материал но и за заморочки. Я в Брянске нахожусь. А значит Вам надо будет :Leonid Vs писал(а): За материал, т.е., денег брать нам стыдно.
1) Найти кусок
2)отпилить
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
есть бронза, брус 20х20мм, пильну пару 62-65мм расчетный вес обоих 400гр,
доставка до 0.5 кг почтой одна цена, в Россию выходит около 17$
за бронзу денег не надо, только доставка
два на всякий случай, вдруг запориш
- NightV
- Почётный участник
погуглил, не пойдет, ТУТ пишут что бронза, не лучший материал для водоблока
- Taganrog
Да что латунь что бронза лишь немногим лучше стали. Даже Д16Т если по таблице имеет 120 теплопроводность против 117 у латуни , 400+ у меди и 200+ у алюминия. но алюминий не паяется нормально потому и искал медь. нехочу фитинги через прокладки вставлять. Думал запаять их наглухо чтоб исключить протечки со временем.
- AndyBig
Можно посадить на герметикTaganrog писал(а):нехочу фитинги через прокладки вставлять. Думал запаять их наглухо чтоб исключить протечки со временем.
- Taganrog
У меня сейчас на силиконовой прокладке из герметика. сделал еще пару лет назад пока не собрал станочек.Пару раз замечал протечки. хочу переделать на что то более "грамотное" . подсказали :
Можно фрезернуть полость прямо в оси Z .(переделать платформу подвижную на Д16Т 16-20мм ) Д16 хоть и не лучший проводник но если сделать встаку из меди ,повышающую площадь контакта. Вобщем можно видимо обойтись и без куллера и без водяного охлаждения а охлаждать засчет пощади и массы деталей оси Z. пойду курить интернет умеет ли Solidworks Simulation делать такие расчеты.
Проблема в том что станочек почти всегда работает в замкнутом боксе 1000x1000x800 . соответственно температура воздуха там поднимается до 32-40 Градусов летом. а при фрезеровке иконок пыль такая что куллеров хватает очень не на долго.Хочу обойтись полностью без них. Но и снижать ресурс выжигательного лазера из за перегрева не хочу.
- AndyBig
Да, лазер лучше держать в прохладе
Попробуйте сантехнический герметик, или автомобильный. Не прокладку из него, а прямо по резьбе мазать.
