Лазер в разбор СО2
Local
Настоящее имя: Анатолий
Лазер в разбор СО2
Сообщение Local »
В общем после вероломно украденной запчасти (управляющего блока), распродается по запчастям лазерный станок. Сама станина сдана в утиль, сняли самое необходимое со всей проводкой.
И так: Всё находится во ВЛАДИВОСТОКЕ!!!!!!!!!!!!
1- комплект серводвигатель и драйвер Panasonic MHMD022P1U и MADDT1207003 соответственно (с проводкой) 200w - 25 тыс
2- комплект серводвигатель и драйвер Panasonic MHMD042P1U и MBDDT2210003 соответственно (с проводкой) 400w - 25 тыс, в идеале продажа обоих комплектов сразу
3- Шаговик и драйвер LeadShine M535S-L - 6 тыс
4 - Система охлаждения СW-3000, чиллер - 10 тыс
7- ШВП -4 штуки по 3 тыс за штуку
9- воздушный насос на 300L/min - 4 тыс
10- еще куча всего по мелочи... заеду на работу дополню список.
а да и направляйки на стол, или как они там называются грамотно, на которые материал кладут. В общем их еще 50 штук - 15 тыс
Всё 100% рабочее. Да, местами пыльное, но оно и не новое в принципе)))
В общем кому что надо, звоните, отправлю фото по запросу.
Здесь бываю не часто, вот мой номер 8 984 145 32 52 Анатолий. Вацап, смс, звонки.
IMAG1751.jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42179&sid=3062960d037efaa598d618f87b1f4626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMAG1752.jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42180&sid=3062960d037efaa598d618f87b1f4626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMAG1760.jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42186&sid=3062960d037efaa598d618f87b1f4626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
IMAG1761.jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42187&sid=3062960d037efaa598d618f87b1f4626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
IMAG1766.jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42188&sid=3062960d037efaa598d618f87b1f4626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
IMAG1767.jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42189&sid=3062960d037efaa598d618f87b1f4626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
IMAG1768.jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42190&sid=3062960d037efaa598d618f87b1f4626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
IMAG1769.jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42191&sid=3062960d037efaa598d618f87b1f4626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
IMAG1773.jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42192&sid=3062960d037efaa598d618f87b1f4626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
IMAG1777.jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42193&sid=3062960d037efaa598d618f87b1f4626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
IMAG1778.jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42194&sid=3062960d037efaa598d618f87b1f4626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
IMAG1780.jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42195&sid=3062960d037efaa598d618f87b1f4626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Local 04 фев 2015, 13:24, всего редактировалось 2 раза.
ССтасс
Re: Лазер в разбор СО2
Сообщение ССтасс »
"в сборе направляйки с профилем и подшипниками (точно длину не измерял, но лазер был с рабочим полем 1200*1600, в общем кому надо, обмеряю до миллиметра) - 15 тыс"
Можно реальные размеры и состояние, лучше в личку или на электронку, размеры рельс и профиля
Local
Сообщение Local »
может по вацапу или смс?
хотя в любом случае отпишусь, но так было бы проще
Local писал(а):В общем после вероломно украденной запчасти (управляющего блока)
блок стоит 400$ купили и дальше бы работали ;)
Local
Сообщение Local »
лазер был на серваках хитрой комплектации... Блок УП стоит 1380$ в Китае... с нынешним курсом не вариант)))
Local писал(а):лазер был на серваках хитрой комплектации...
если понимают степ/дир, а скорее всего понимают то обычный контроллер или бесплатный EMC2 будет сервами управлять ;)
Зачем станину выбросили, люди бы с радостью все забрали со станиной ;)
Дмитрий м
Сообщение Дмитрий м »
Что за швп и их длина?
Local
Сообщение Local »
Ось вращения, блоки питания для ламп, лампа и рельсы проданы.
Local
Сообщение Local »
АП
Готов торговаться по указанным ценам.
Local
Сообщение Local »
Вот фото реек на стол, на которые кладется материал.
Длина около 160 см, точно не помню, если надо смеряю
IMAG1742.jpg (2917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42512&sid=3062960d037efaa598d618f87b1f4626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.52 КБ)</a>
IMAG1743.jpg (2917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42513&sid=3062960d037efaa598d618f87b1f4626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.29 КБ)</a>
IMAG1744.jpg (2917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42514&sid=3062960d037efaa598d618f87b1f4626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.85 КБ)</a>
IMAG1745.jpg (2917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42515&sid=3062960d037efaa598d618f87b1f4626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.51 КБ)</a>
IMAG1746.jpg (2917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42516&sid=3062960d037efaa598d618f87b1f4626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.83 КБ)</a>
ivandrago
Настоящее имя: Иван
Сообщение ivandrago »
станину я бы у вас точно взял дороже утиля))
Local
Сообщение Local »
Появился к продаже новый блок питания для лампы 60W для лампы Reci. Цена 7 тыс
тел 89841453252
Local
Сообщение Local »
Серваки еще в продаже... есть у кого интерес?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Пиши в личку цену. Интерес есть.
Local
Сообщение Local »
Силвер писал(а):Пиши в личку цену. Интерес есть.
чо то с письмами в личку не получается, пишет такого пользователя не существует.
Ну да ладно, вот мой номер: 8-984-145-32-52, пишите в вацап или смс, там обсудим
Coffeein
У меня в Вацапе не отобразился ваш номер.
Можно отправить запрос? 8/988/220/05/52
