Магазинчик Умника
Андрей Умник
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей Николаевич К
Магазинчик Умника
состояние отличное, люфтов нет, зубья все целые без износов, большая шестерня 99 зубов, а на малой 23 зуба, можно прикинуть точное соотношение, вес редуктора дез масла 38.5кг, новосибирск, 3000р,доставлю до ТК
Андрей Умник
- Кандидат
передняя бабка ТВ4
состояние отличное, пдшипники прокладки все заменены, шестерни все целые, без мятин и выработок,новосибирск, 8000р,доставлю до ТК
Андрей Умник
- Кандидат
Клапан электромагнитный YCWS3 220В
обсолютно новый, производство китай, все характеристики есть в инете, новосибирск 200р,доставлю до ТК
Андрей Умник
- Кандидат
контроллер Mitsubishi AL2-10MR-D
Питание: 24В постоянного тока.
Программирование: Пакет AL-PCS/WIN, язык FBD (Functional Block Diagram).
Русифицированный дисплей.
Входы/выходы: 10
Количество входов: 6.
Количество выходов (реле): 4.
Размеры: 71,2х90х55 (ШхВхГ)
Вес: 0,2 кг.
Температура окружающей среды: -25.. +55 °C
новосибирск, доставлю до ТК, 5000р,доставлю до ТК
Входы/выходы: 10
Вес: 0,2 кг.
Андрей Умник
- Кандидат
Клапан электромагнитный производство SMC VXE2260L-03F-5D1
Пониженное энергосбережение ,катушка 24 В, присоединение 1/4,используется для воды, воздуха, масла.проходное сечение 10 мм, новосибирск,3000р-1шт,доставлю до ТК
Андрей Умник
- Кандидат
расходомер DIGMESA SKU: 939-7520/F01
СОСТОЯНИЕ НОВОГО, может вообще не подключали, новосибирск,2000р,доставлю до ТК
Андрей Умник
- Кандидат
- Карабас
Re: расходомер DIGMESA SKU: 934-2540
Вы б все свои товары, объединили в одну тему " Возьми боже что нам не гоже!" .
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Магазинчик Умника
объединил все темы, только название дал попрощеКарабас писал(а):Вы б все свои товары, объединили в одну тему " Возьми боже что нам не гоже!" .
хотя Андрей Умник всегда может его изменить.
Андрей Умник, из за каждого "хомута или клапана" не стоит создавать тему, считайте это за предупреждение
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
В смысле повышенное потребление?Андрей Умник писал(а):Пониженное энергосбережение
Андрей Умник
- Кандидат
спасибо за советы, на каждом сайте все по своему, решил что так я точно не нарушу не какое правило, и я так понимаю что теперь я сюда могу дальше добовлять товары, а их много!!!
- NightV
- Почётный участник
да, но с соблюдением правил, которые описаны выше (расненьким)Андрей Умник писал(а):я так понимаю что теперь я сюда могу дальше добовлять товары
Андрей Умник
- Кандидат
первые два пункта присутствуют, а вот третий нет.
оплата на сбер карту, любой товар запакую и доставлю до любой ТК.оплата ТК за покупателем
Андрей Умник
- Кандидат
сверлильный оборотистый 2х шпиндельный, шпинделе КМ2, быстросъемы в подарок, новосибирск, 50тр, доставлю до тк, упакую
Андрей Умник
- Кандидат
вакуумный насос НВР-5Д, состояние отличное, лопасти ротора металические, рабочая камера без задиров и потертостей, стоимость 25тр, упакую и доставлю до ТК, оплата на карту сбер, г.Новосибирск
Андрей Умник
- Кандидат
Вакуумный насос НВР-5Д в сборе с двигателем 1,1кВ 1400об/мин
Размеры 40*50*60см вес около 80кг
Питание 380В,можно подключить на 220В , хорошее состояние.
Производительность 5литров в секунду.
Вакуумный насос НВР-5Д предназначен для откачки из герметичных объёмов воздуха, неагрессивных к материалам конструкции насоса и рабочей жидкости пожаро и взрывобезопасных нетоксичных газов, паров и парогазовых смесей, предварительно очищенных от капельной влаги и механических загрязнений, от атмосферного давления до предельного остаточного.
Насос широко используется в электронной, радиотехнической, химической и других отраслях промышленности для получения низкого и среднего вакуума.
Андрей Умник
- Кандидат
Производительность 5л/сек, рабочее масло ВМ-1 или ВМ-6 объёмом 5,3 литра. Масса 75кг. Предельное остаточное давление с учётом паров рабочей жидкости 5*10^-3 мм.рт.ст.
Supermagnetto
- Настоящее имя: Николай
Если он 76 года, то он никогда не даст такого давления...Если поменять все запчасти на новые, то можно на масле Shell намучать середину 2й степени... А так аппарат не убиваемый, а за такие деньги так вообще норм, обычно такие по 35-40 продают.Андрей Умник писал(а):Производительность 5л/сек, рабочее масло ВМ-1 или ВМ-6 объёмом 5,3 литра. Масса 75кг. Предельное остаточное давление с учётом паров рабочей жидкости 5*10^-3 мм.рт.ст.
Андрей Умник
- Кандидат
есть насосы которые работали в среде где есть пыль, стружка, и многие не ставят фильтр, я на своем станке фармовочном много перебрал насосов, когда этот разобрал , удивился, там идеальное зеркало, я станок продал без насоса у пакупателя свой водокольцевой стоит и вроде как дешевли.
Андрей Умник
- Кандидат
сверлильный оборотистый 2х шпиндельный -продан
