Куплю раму от 1012 до 1218
Куплю раму от чпу с рабочим полем от 1.0х1.2 до 1.2х1.8 метра
под рельсы с шагом 60мм . Почта
dsp1@list.ru
dsp1@list.ru
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: Куплю раму от 1012 до 1218
монтажная чугунная пойдёт? размеров масса
http://hintmart.com/
Хорошие , но все без дырки .donvictorio писал(а):размеров масса
Я в станине срежу ребра , и будет дырка под рабочим полем .
- donvictorio
снизу шоле? они все с рёбрами.
- Настоящее имя: Андрей
1000/1500 мм из конструкционного профиля, подойдет?
А какой профиль?Askov писал(а):1000/1500 мм из конструкционного профиля, подойдет?
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
80/160 ммzveroboy писал(а):А какой профиль?Askov писал(а):1000/1500 мм из конструкционного профиля, подойдет?
А толщина? Насколько он станочный? Под балку портала так то хороший размерчик Есть чертежик его?Askov писал(а):80/160 ммzveroboy писал(а):А какой профиль?Askov писал(а):1000/1500 мм из конструкционного профиля, подойдет?
Да ,как раз такой и нужен . Если можете продать или изготовить , сообщите , пожалуйста .Askov писал(а):1000/1500 мм из конструкционного профиля, подойдет?
Интересны общий вид ( аналоги из интернета или рисунок , фотки ...) , цена , регион .
Наличие стоек портала/балки приветствуется , но не обязательно .
Добавлено :
Простите , мало читаю форум - сразу не дошло . Вы имели ввиду алюминиевый профиль .
Мне бы попроще ( не дороже б/у станка ) . Раму типа такой , можно с ШВП по центру .
donvictorio, вы не знаете , где можно отлить один чугунный кронштейн килограмм на 20 ?
Последний раз редактировалось DSP1 26 фев 2016, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
- donvictorio
http://www.chztl.ru/products/iron-casti ... e-lite.phpDSP1 писал(а):donvictorio, вы не знаете , где можно отлить один чугунный кронштейн килограмм на 20 ?
- Настоящее имя: Дмитрий
На сайте какая-то цена странная изделий из чугуна.donvictorio писал(а):http://www.chztl.ru/products/iron-casti ... e-lite.php
Если станина 100кг, стоимость 1кг = 74руб. (с НДС), то вся станина будет всего 7400руб.?
Или это чисто "железка", а сколько тогда работа стоит, и общая стоимость изделия?
- donvictorio
думаю, стоит им позвонить и уточнить.
