Требуется изготовить колёсную пару к детскому паровозику
Всем привет!
Дети случайно уронили со стола паровозик, у которого тут же отломилось переднее пластмассовое колесо, из-за чего теперь паровозик сходит с рельс, починить колесо не представляется возможным. Паровозик — это подарок от Деда Мороза, поэтому у детей слёзы, слюни и т.п. им не объяснишь, что починить нельзя Изображение
SDC19800.JPG (4616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.01 КБ)</a>
SDC19805.JPG (4616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.64 КБ)</a>
Есть ли у нас на форуме, кто может помочь с изготовлением колёсной пары, нужна одна штука, но лучше три, чтобы и две оставшиеся пластмассовые заменить.
Изготовить желательно из алюминия или дюрали, ну либо из латуни или бронзы (может у кого-то завалялись обрезки ненужные), это не принципиальный момент, главное чтобы не сломалось при подобной ситуации. Чертёж прилагаю, если будет нужна 3D модель, тоже предоставлю.
Колёсная пара - чертёж.pdf
(119.9 КБ) 567 скачиваний
Выручайте, люди добрые!
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Требуется изготовить колёсную пару к детскому паровозику
Сообщение den_sibirskiy »
благородное дело
Сообщение shalek »
Predator писал(а):теперь паровозик сходит с рельс
Машинисту выговор сделал? И в формуляр запиши обязательно.
Да! А куда кочегар смотрел?
И конечно стрелочник во всем виноват.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek, Сам же знаешь, иногда на ЖД случаются ЧП...
Машинист слёзы льёт, просит отремонтировать паровоз.
Askov
Сообщение Askov »
Саш, на RC форум стучался, там мож и готовое подберешь.
http://forum.rcdesign.ru/f119/
Askov писал(а):там мож и готовое подберешь
Это вряд ли :)
Askov писал(а):Саш, на RC форум стучался
Нет, не стучался, я на нём не зарегистрирован, да и что у наших станка токарного нет, чтобы по другим форумам ходить? :wik:
Raptirius
Сообщение Raptirius »
Я думаю можно упростить задачу, вал взять из отработавшего свое CD - DVD привода к компьютеру (там как раз такой диаметр вала - 3мм). А колесики сделать хоть из оргстекла или фанерки... ?
Мне не на чем сейчас делать, иначе не писал бы на форум.
Den39
Настоящее имя: Денис
Сообщение Den39 »
Александр, мне кажется проще всего сделать колесную пару на обычном трехосевом станке. Я бы даже при наличии токарного станка сделал бы так: выточил два колеса - внутри колес выборка я думаю не нужна. Хотя можно сделать и ее. ;) В колесах нарезать резьбу М3. Взять винт М3 40мм срезать головку, срезать лишние 6мм и свинтить колеса на расстоянии 20мм друг от друга. Да, на резьбу перед навинчиванием капнуть локтайт. Мне кажется по сравнению с цельноточенной деталью такой вариант будет более прочный.
Вот накидал по быстрому..
Безымянный.jpg (4529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.71 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Den39 09 янв 2016, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
Den39
Сообщение Den39 »
Predator писал(а):Мне не на чем сейчас делать, иначе не писал бы на форум.
Ну надеюсь такой простой вариант найдется желающий изготовить. Если уж совсем край, то я могу на своем "условно-исправном" станке выточить. Правда вместо окружности у меня пока получается эллипс с разницей на 0,1-0,2мм. Но для паровоза то пойдет наверное :hehehe:
Всегда думал, что колеса имеют коническую, а не цилиндрическую часть.
Чтоб в повороты проходить... без скрипа.
Хотя для маленьких детских может подойдет и плоская.
Если есть 3х осевой фрезер яб квадратные сделал, и пути для них.
Детей вероятно впечатлило бы.
Токарник не на ходу, к сожалению. Материал если надо найду и волонтеру в москве выдам.
(есть вроде люминь около того размером)
Денис, да собственно сделать можно и на фрезерном, просто на токарном проще, он как бы для таких деталей и предназначен :)
А огороды нагородить всегда можно ;)
SVP писал(а):Всегда думал, что колеса имеют коническую, а не цилиндрическую часть.
Да так и должно быть, но тут паровоз особенный-китаЙский, у него цилиндрические :hehehe:
Когда-то занимался поездами в СЮТ, всегда колеса точил конические, но там и скорости были не хилые, а тут поезд работает от 2-х пальчиковых батареек, тихоходный ;)
PS: Конус кстати можно сделать, в 1-2 градуса, но чертёж перерисовывать лень :)
Cucumber
Сообщение Cucumber »
Тут делов-то) Можно сделать из модельного пластика, взять поплотнее который. Ось можно сделать из обломка 3 мм фрезы, будет красиво и на века. Остается вопрос, как присобачить колеса к оси. Я бы сделал так - в колесе сквозное отверстие, в которое вставляется вставка со спицами, чтобы скрыть торец оси. Ну а можно с переворотом сделать, тогда без накладки будет.
В общем выточить желающих нет, все предлагают огороды городить, что я собственно и без советов умею. Ладно, на нет и суда нет. Всем спасибо!
raddd
Сообщение raddd »
Так далеко... я бы с удовольствием...
Так тут близко много кого есть, но видимо удовольствия, как у тебя, у них нет :wik:
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Сообщение DeNew Lab »
Predator писал(а):В общем выточить желающих нет
В чём проблема, выточу. Материал только дюрале Д16Т в наличии, и сталь 30, но сталь я думаю тут перебор.
Выполню частями, ось отдельно, сталь или так же дюрале.
Ось можно на резьбе, а лучше впрессовать с локом.
CNC Works
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Ось лучше из проволоки 65Г и на посадку, а так помочь смогу и я, цена вопроса пересылка(оплата тк). Есть латунь.
DeNew Lab
Mihaill писал(а):а так помочь смогу и я
Ну пусть Александр выберет мастера точилкина :hehehe: надо нам третьего найти, и тогда точно всё выйдет :freak: шучу конечно :good:
CNC Works
DeNew Lab писал(а):Выполню частями, ось отдельно, сталь или так же дюрале.
А для чего разделять, цельную не получится сделать или чтобы материал не переводить в стружку? Ну тоже верно.
DeNew Lab писал(а):Ось можно на резьбе, а лучше впрессовать с локом
Можно и так сделать.
Mihaill писал(а):цена вопроса пересылка(оплата тк)
Вообще не вопрос, оплачу.
Только надо наверно все-таки чертёж переделать, колеса под конус сделать, так оно лучше будет.
DeNew Lab писал(а):пусть Александр выберет мастера точилкина
Так, что выбирать, кто поможет, тот и выбран! :)
