Заказ на изготовление
MrGraydin
Сообщение MrGraydin »
Здравствуйте.
Неспешно, в МСК, ищу исполнителя.
Требуется изготовить опорный узел для авто-двигателя.
Назначение: Снятие внешних, вредных нагрузок с коленвала и передача их на блок двигателя.
Узел состоит из стального вала, подшипника (упорный вкладыш коленвала), алюминиевого корпуса (две половинки) и фланца.
Условия изготовления:
Вал вытачивается непосредственно на коленвалу, для обеспечения соосности. Материал 30хгса или ваш вариант. Термичка - ТВЧ и ионное азотирование
Половинки корпуса фрезеруются из АК 4-1, после изготовления термичится для увеличения прочности. Материал ваш или мой.
Если вы не делаете термообработку, не проблема. Найду исполнителя сам.
Чертежи в SW12 по запросу.
Москва и МО, поскольку в процессе придется примерять по месту.
Чертежи делали по моим данным, снятыми кривыми руками и складным метром моего прадеда.
Цену назначает исполнитель. Оплата наличными, поэтапно. За материалы вперед.
г.png (2401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63545&sid=1341d716bb0e60d6b7a7c8a8bd50d1b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (406.71 КБ)</a>
е.png (2401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63546&sid=1341d716bb0e60d6b7a7c8a8bd50d1b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.7 КБ)</a>
й.png (2401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63547&sid=1341d716bb0e60d6b7a7c8a8bd50d1b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.8 КБ)</a>
н.png (2401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63548&sid=1341d716bb0e60d6b7a7c8a8bd50d1b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404.13 КБ)</a>
у.png (2401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63549&sid=1341d716bb0e60d6b7a7c8a8bd50d1b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.11 КБ)</a>
ц.png (2401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=63550&sid=1341d716bb0e60d6b7a7c8a8bd50d1b0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.06 КБ)</a>
