5ая ось
3s-ge
5ая ось
Сообщение 3s-ge »
Новая, лежит невостребованной.
Отправлю по России.
Цена 18000р
IMG_20150822_154700.jpg (5641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=56544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
IMG_20150822_154715.jpg (5641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=56545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
IMG_20150822_154711.jpg (5641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=56546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
igor44
Re: 5ая ось
Сообщение igor44 »
А габаритные размеры можно узнать.
Спасибо.
3s-ge
Re: 5ая ось
Сообщение 3s-ge »
IMG_20150823_005034.jpg (5590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
IMG_20150823_005942.jpg (5590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
igor44
Re: 5ая ось
Сообщение igor44 »
А по высоте какие габариты?
Это очень важный параметр.
3s-ge
Re: 5ая ось
Сообщение 3s-ge »
Во
IMG_20150824_234109.jpg (5407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
balomut
Re: 5ая ось
Сообщение balomut »
3s-ge писал(а):Во
типа высчитайте по углу зрения высоту предмета - а померить и написать в лом что ли?
3s-ge
Re: 5ая ось
Сообщение 3s-ge »
Небыло точного вопроса что именно мерять, высоту стола, патрона, мотора, общую??
Так можно дойти до того, что чертёж с размерами надо будет рисовать.
Неужели +-2см что то даст?
Coffeein
Re: 5ая ось
Сообщение Coffeein »
Если ты берешь домкрат для Авто, возможно +- 2см погоду не сделают. А здешний клиренс не у всех похожий. Если тебе тяжело догодаться как мерить- поставь хотя бы рулетку спереди у левой опоры качели....
igor44
Re: 5ая ось
Сообщение igor44 »
3s-ge писал(а):Неужели +-2см что то даст?
Поверь.............даже пару миллиметров могут иметь значение.
Я четвёртую ось поставил на станок так каждый миллиметр высчитываю, что бы столкновений не было.
А слово габариты......говорит само за себя! Это куб, в который вписывается объект.
3s-ge
Re: 5ая ось
Сообщение 3s-ge »
Ок, через часик замеряю.
igor44
Re: 5ая ось
Сообщение igor44 »
Приходилось делать 3D модель станка, что бы всё проверить.
У меня сильно ограничено расстояние по оси Z.
77777.jpg (5338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.15 КБ)</a>
3s-ge
Re: 5ая ось
Сообщение 3s-ge »
Какие ещё замеры нужны?
IMG_20150825_100454.jpg (5272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
IMG_20150825_100446.jpg (5272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
IMG_20150825_100439.jpg (5272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
IMG_20150825_100431.jpg (5272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
IMG_20150825_100426.jpg (5272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
3s-ge
Re: 5ая ось
Сообщение 3s-ge »
17000р
Coffeein
Re: 5ая ось
Вы так и не измерили высоту. Если не трудно поставь на плоскость, качай маятник и узнай самую высокую точку самой конструкции. Или на последнем фото видна половина конструкции с 13см. Может быть она крайняя)))
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: 5ая ось
Сообщение den_sibirskiy »
Силвер писал(а):Вы так и не измерили высоту. Если не трудно поставь на плоскость, качай маятник и узнай самую высокую точку самой конструкции. Или на последнем фото видна половина конструкции с 13см. Может быть она крайняя)))
В пятом сообщ есть фото, видно плохо, но похоже что 13см
3s-ge
Re: 5ая ось
Сообщение 3s-ge »
125мм
IMG_20150902_232101.jpg (4922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
3s-ge
Re: 5ая ось
Сообщение 3s-ge »
16000
Coffeein
Re: 5ая ось
Что за шаговые стоят там? Есть ли редукция какая нибудь?
3s-ge
Re: 5ая ось
Сообщение 3s-ge »
www.ebay.com/itm/251499955506
Вот он.
Все что про него знаю
Coffeein
Re: 5ая ось
Я тоже не смог ничего узнать. Нет нормальной инфо. Шильдиков не осталось наверно на них( бирок).
