Продолжаем хаить форум
Re: Продолжаем хаить форум
Щас будем дальше исправлять...
все, хана форуму пришел :)
стрелочки поправил :)
Кстати, они похоже так всегда работали :)
Хотя может и нет...
В общем репутацию включил...
По стилю попробовал и так и так, пока остановился на более менее стандартном...
ЗЫ michael-yurov, видел бы ты стандартные кнопошки +-:
icon_rate_good (2).gif (1.3 КБ) 7722 просмотра
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
а минусы где лепить ????
этож самое главное.
Минусы пока нельзя... точнее можно, но только тем, у кого репутация больше 400 :)
ЗЫ Даже за админа нельзя минус влепить, говорит, не хватает репутации :).
Т.е.
- Make me sandwich!
- Make yourself!
- sudo Make me sandwich!
- Okay...
Не проходит...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вот те бабка и демократия :)
2cme
Сообщение 2cme »
Nick писал(а):В общем репутацию включил...
Не прошло и года... Спасибо.
Блин, оно походу на каждую оценку ЛС присылает... или не на каждую.... хммм...
А это только если галочку уведомления поставить :)... От блин понапридумывали :)
Так! Хорош репутацию не по делу лепить :pssdoff:! А то меня эти сообщения уже напрягать начали :)!
+ есть минуса нету :)
Nick писал(а):точнее можно, но только тем, у кого репутация больше 400
до 2050 года кто нибудь до растет до репутации 400 :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
новый способ трололо :)
Nick писал(а):Так! Хорош репутацию не по делу лепить :pssdoff:! А то меня эти сообщения уже напрягать начали :)!
Так-с.. Значит та галочка у нас заместо минуса будет... :hehehe:
А вот понравилось мне моё собственное сообщения, а плюсика нет. Как быть? :wik:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
UAVpilot писал(а):А вот понравилось мне моё собственное сообщения
так бы у тебя репа уже 2936 была бы :)))))
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
репу назад отбирать можно :)
Кстати, надо-бы проверить наличие минуса, а то вдруг нас обманывают...
Понажимайте на этом сообщении плюсик - я проверю и доложу.
torvn77 писал(а):А можно в тёг code добавить поддержку подсветки синтаксиса для файлов ngc и ini?
*)ngc - родной формат LCNC
*)ini - наиболее подходящий для раскрашивания почти любого формата профиль.
В частности он подходит и для постпроцессоров к Арткаму.
Так-так... Ага, подсветка ngc уже есть но определяется она на уровне эвристики.
В общем добавил еще на всякий случай кнопочки...
Тест - ini без жесткого определения синтаксиса
# Trajectory planner section --------------------------------------------------
[TRAJ]
AXES =                  3
COORDINATES =           X Y Z
HOME =                  0 0 0
LINEAR_UNITS =          inch
ANGULAR_UNITS =         degree
С определением:
[TRAJ]
AXES =                  3
COORDINATES =           X Y Z
HOME =                  0 0 0
LINEAR_UNITS =          inch
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)
(Start cutting path id: path2985)
(Change tool to Default tool)
G00 Z5.000000
G00 X65.314286 Y169.333341
M08 G4 p2500
M09 G4 p1000F100.0(Penetrate)
G02 X63.691902 Y169.421588 Z-0.125000 I-0.000000 J14.957669 F400.000000
G03 X62.088889 Y169.333341 Z-0.125000 I-0.534338 J-4.897295
G03 X51.848309 Y164.702933 Z-0.125000 I5.960121 J-26.820571
(Header)
M3
(Header end.)
G00 Z5.000000
M08 G4 p2500
хм... пока не работает...
О, теперь работает :)!
Опять при раскрытии "аватарки" раскрывается только самя первая на странице.
Ctrl+R?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick писал(а):Ctrl+R?
ja ja, natürlich.
