Предложение по постановке вопросов на форуме
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
xvovanx писал(а): Думаю темы то принципиально могут быть разные, шаблоном все не охватишь...
Уважаемые коллеги. У нас всех есть неоценимые опыт и знания в сфере станкостроения. Чтобы мы могли поделиться накопленным запасом знаний, давайте подумаем как это сделать проще и доступнее. Новички, как правило, описывают свои проблемы несколькими словами, порой не осознавая, что на форуме нет телепатов. И это уже начинает доставать...
Поэтому предлагаю внести в шапку новых тем следующие пункты:
1. Тип оборудования (лазер, фрезер, контроллер, датчик и т.п., полное название или ссылку из сети или на продавца или фото)
2. Тип софта (программы и оболочки, которые используются)
3. Настройки (файл или скрин)
3. Описание проблемы (вопрос) развернуто (включаю - не работает, не прокатывает)
4. Что уже сделал, как пытался решить проблему самостоятельно?
Если новичок заполнит хотя бы эти пункты уже можно начинать думать о проблеме...
https://vk.com/rom327
Re: Предложение по постановке вопросов на форуме
Rom327 писал(а): предлагаю внести в шапку новых тем следующие пункты:
+100500
И про поиск напомнить.
Еще добавить пункт, что если вопрос разового характера, то тему не создавать и по ссылке на тему про один вопрос, не создавая темы.
Господа/товарищи/форумчане/админы, ваше мнение?
Rom327
Сообщение Rom327 »
А можно на форуме реализовать такой "автомат"
Предположим, я хочу задать вопрос. Создаю новую тему. Пишу название темы, например "TB6560 не работает". Справа от названия темы есть волшебная кнопочка "искать на форуме". Нажимаю эту кнопочку и в сплывающем окне попадаю в "поиск", где в строке поиска уже есть "назавание новой темы" (в данном случае "TB6560 не работает") и есть найденные темы... Скорее всего я найду ответ на свой вопрос. Если я ответ не нашел, то внизу этого окна есть другая волшебная кнопочка "не нашел ответа на свой вопрос". Я на нее нажимаю, всплывающее окно пропадает, и только тогда я смогу заполнить вопросник по новой теме... Таким образом все входящие вопросы можно пропустить через фильтр поиска...
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Rom327 писал(а): полное название или ссылку из сети или на продавца или фото
Ссылка только для вопросов покупки, а для вопросов о поломках и настройках - только полная маркировка
"Таким образом все входящие вопросы можно пропустить через фильтр поиска" - обязательно при создании темы, но кому-то (я про Ника) придется основательно потрудиться.
Создаёшь тему: выбор типа станка, .далее что не работает: выбор из: привод, контроллер, датчики, выбрал - будь добр указать маркировку - и тогда кстати, я могу подписаться на всё, что имеет отношение к planetCNC, и "не видеть" вопросы по Мач (условно).
Но это титанический труд по унификации
Последний раз редактировалось Alex_kh 03 сен 2021, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Alex_kh писал(а): Ссылка только для вопросов покупки, а для вопросов о поломках р настройках - только полная маркировка
Полной маркировки может и не быть, как в случае покупки того же контроллера на 5 осей с Алиэкспресс, а их там может быть 20 модификаций. Поэтому ссылка крайне желательна...
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Rom327 писал(а): Если я ответ не нашел, то внизу этого окна есть другая волшебная кнопочка "не нашел ответа на свой вопрос".
И триггер на появление этой кнопки через 10 минут, чтобы читеров отсечь
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Rom327 писал(а): Полной маркировки может и не быть, как в случае покупки того же контроллера на 5 осей с Алиэкспресс, а их там может быть 20 модификаций. Поэтому ссылка крайне желательна...
Хотя бы название товара "USB-плата XHC Mach3 3/4/6 осей MKX-V, USB-плата контроля движения 5 поколения 2 МГц с поддержкой Windows 7,10, NEWCARVE" (пример), ссылка согласен нужна, но каждый раз ходить на АлиЭкспресс (делать беспатный переход ) не стОи, и ссылка не ищется поиском, в отличие от названия
Rom327
Сообщение Rom327 »
Alex_kh писал(а): Хотя бы название товара
Тут возможно обсуждение, но начать с чего то уже пора...
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
А если это не товар, а "сам собі склепав" или "мне такое подарили".
Нужен как минимум продуманный и модерируемый список тегов к темам. Сами автора его не заполнят, или налепят по незнанию что попало.
Про поиск по тексту - у меня на работе при создании запроса на сервис, сначала заполняются модели, версии, краткое описание проблемы и т.д., потом автоматом предлагается поискать похожие решенные вопросы и результаты поиска, только после этого можно нажать "я таки-хочу это спросить"
Наверно это помогает при простых вопросах, но на свои я ни разу ответа не находил.
Rom327
Сообщение Rom327 »
calabr писал(а): А если это не товар, а "сам собі склепав" или "мне такое подарили".
ну сам себе собрал из чего то?
Rom327 писал(а): 1. Тип оборудования (лазер, фрезер, контроллер, датчик и т.п., полное название или ссылку из сети или на продавца или фото)
p.s. В любом случае, с этими вопросами надо что-то делать...
calabr
Сообщение calabr »
Rom327 писал(а): ну сам себе собрал из чего то?
Да, из того, что в гараже валялось.
Я просто имел в виду, что указание продукта имеет смысл, когда к производителю обращаешся и он делает поддержку именно продукта. Для форума, где большая часть станков собраны или переделаны самостоятельно не сработает.
Упростить задачу правильно задать вопрос может грамотно описанный список категорий, но кто его будет вести?
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Rom327 писал(а): calabr писал(а): ↑
Ну если ТС не может прочитать маркировку на (шпинделе, приводе, драйвере) и даже выложить фото, то как его понимать?
В конце концов!
Правильно поставленный вопрос - это половина ответа
