Продолжаем хаить форум
Re: Продолжаем хаить форум
Как-то так пойдет?
Снимок экрана от 2020-09-28 12-54-37.png (927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.11 КБ)</a>
Nick писал(а): Как-то так пойдет?
Зеленую spam-buttons сделать без +1, уж больно много чести ставить сразу +1, если он не спамер. Или вообще зеленую убрать.
Последний раз редактировалось xvovanx 28 сен 2020, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Nick писал(а): 28 сен 2020, 12:55 Как-то так пойдет?
Вполне :)
xvovanx писал(а): Зеленую spam-buttons сделать без +1, уж больно много чести ставить сразу +1, если он не спамер. Или вообще зеленую убрать.
Это не так просто - все завязано на систему репутации - ну и заодно новичек становится обычным пользователем, если набирает +2. (ну и изчезает, если -2)
Nick писал(а): заодно новичек становится обычным пользователем, если набирает +2.
как-то не правильно, плюсовать если не спамер. Либо изначально делать новичку репутацию -1 (и репутацию не показывать) и при нуле делать уже его пользователем, а выкидывать при -3.
Можно ничего не нажимать :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Друзья, я, наверное, аццки туплю и под носом не вижу, но где вставить ник собеседника, если хочешь к нему обратиться в сообщении? (Не имею в виду цитату, кнопку цитаты пока вижу) :) .
Только CTRL+C, CTRL+V :)
Видимо на форуме появился автоматический поворот изображений, только он похоже поворачивает не само изображение, а только его размеры так, чтобы большая сторона была горизонтально. Пример:
viewtopic.php?p=583585#p583585
Ну и файлы периодически не загружаются, например вот сейчас у меня - по логам можно посмотреть файлы ss.png и ss.jpg
Тест
06a26d_c32ff459a3d34448879cfd4818366f8f_mv2.jpg (1042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.44 КБ)</a>
3d metal printing samples.jpg (1042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
что-то нифига не магу фотки прикрепить,на днях было без проблем.
наверно Ник затестился
PnP
Сообщение PnP »
Добрый день, не могу в сообщение вставить изображение,
изображения то вставляются то нет.
Файл загружается и справа желтый треугольник((((
При нажатии на него выскакивает вот такая ошибка ""Error parsing server response.""
В чем проблема?
PnP писал(а): При нажатии на него выскакивает вот такая ошибка ""Error parsing server response.""
В чем проблема?
это победили, оказалась стандартная "heigth"...
Serg писал(а): только он похоже поворачивает не само изображение, а только его размеры так, чтобы большая сторона была горизонтально. Пример:
А это сейчас посмотрим.
ну вроде все косяки поправил... но это не точно :freak: . Если что - пишите мне до востребования...
IMG_20200928_165014_1.jpg (1034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
есть вот такое веселье.. а первое изображение норм открывается
oops.png (1018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
ну это еще до фикса - надо смотреть все, что после.
Тем, кто хотел рассмотреть вот :) :
3d metal printing samples.jpg (1014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
ааа, ок, через загрузить оригинал все смотрится неплохо )
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Опять спамеры резвятся на форуме.
Этот спам автоматом по базе сайтов делается - есть такая спец. прога - Хрумер.
От этого очень помогает любая кастомная captcha при регистрации - желательно на русском языке.
Не тупое распознавание картинок, а какие нибудь вопросы хитрые например.
например, вот такая - https://www.phpbb.com/customise/db/exte ... s_captcha/
alex_sar
имхо обход всех популярных плагинов уже в хрумере есть.
а вот простейший вопрос-ответ на станочную тематику - автоматом уже не пройдёт, и специально для cnc-club'а никто из спамеров заморачиваться не будет.
