Продолжаем хаить форум
Re: Продолжаем хаить форум
Спасибо как раз там и делал прошлый сертификат...
только какая-то странная проблема - сделал новый сертификат... но апач с ним не грузится...
sudo invoke-rc.d apache2 restart
Restarting web server: apache2 ... waiting Action 'start' failed.
The Apache error log may have more information.
 failed!
invoke-rc.d: initscript apache2, action "restart" failed.
В логах ничего нет. Меняю на старый сертификат и все запускается... .
В логах смотрю в apache2/error.log.
между стопом и последующим стартом ничего нет...
[Thu Jan 09 11:59:47 2014] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jan 09 11:59:48 2014] [notice] Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze17 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8o configured -- resuming normal operations
Что с этим делать? :thinking:
Попробуй запустить его просто командой httpd (или как он там зазывается), что он на консоль напишет?..
А вообще ничего не пишет...
Может сертификат надо как-то в openssl еще прописать? Я просто тупо сохранил их в /etc/ssl/cert и /etc/ssl/provate и все... :freak:
2cme
Сообщение 2cme »
https перестал работать:
SSL received a record that exceeded the maximum permissible length.
(Error code: ssl_error_rx_record_too_long)
Nick писал(а):А вообще ничего не пишет...
Да, надо указать файлы с сертификатом и ключём. У тебя в конфиге должны быть параметры
SSLCertificateFile
SSLCertificateKeyFile
SSLCertificateChainFile
там надо указать пути к соотв. файлам, сейчас там у тебя пути к файлам старого сертификата.
Файл с ключём должен быть расшифрован, иначе при старте httpd каждый раз будет пароль к нему спрашивать непойми у кого.
UAVpilot писал(а):Да, надо указать файлы с сертификатом и ключём. У тебя в конфиге должны быть параметры
SSLCertificateFile
Это есть, это менял, и файлы подменял и всякой пробовал.
UAVpilot писал(а):Файл с ключём должен быть расшифрован, иначе при старте httpd каждый раз будет пароль к нему спрашивать непойми у кого.
Во, а это как сделать? :)
Я где-то это видел, но не понял, что именно они там делают...
openssl rsa -in /path/to/ключспаролем.key -out /path/to/ключбезпароля.key
P.S. Могу предложить (если доверяешь ;) ) скинуть мне конфиг апача, сертификат и расшифрованный ключ - я у себя попробую запустить и посмотреть что ему не нравится.
Ура, заработало! :cheesy:
Можно это выключить?
123.png (2274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.31 КБ)</a>
Как через поиск найти эту тему Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode :thinking:
Nick, как думаешь, что я делаю, когда вижу эту фразу (а вижу я ее довольно часто - несколько десятков раз в день)?
Untitled.png (2192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.88 КБ)</a>
Я щелкаю по ссылке "Новые сообщения" до тех пор пока сервер не покажет мне ту страницу, которую я хочу видеть.
Обычно я успеваю нащелкать (заново загрузить страницу с сообщением ошибки) раз 20, пока нужная страница не откроется.
Чего-то у меня не получается это воспроизвести. Даже зашел за обычного пользователя. Открыл страницу Новые сообщения в 10 вкладках одновременно, презагружал несколько раз подряд и все нормально...
У тебя такое каждый раз вываливается, когда быстро делаешь поиск?
2cme
Сообщение 2cme »
Nick писал(а):Чего-то у меня не получается это воспроизвести.
Такое бывает если хост посчитал что пользователь вышел из системы (или вермя сессии истекло), решение - повторный login.
Было у меня один раз такое. При обычном поиске.
michael-yurov, а на Непрочитанные сообщения так же реагирует?
Алгоритм отнесения сообщений к "новым", я, кстати, так и не понял.
PKM
Сообщение PKM »
снова в личке всплывающие цитаты не работают, или только у меня?
У меня в браузере закладка на страницу с моими сообщениями - мне так проще следить за ответами в темах, где общаюсь.
Если вижу, что в "моих сообщениях" ответов не появилось - нажимаю на "новые сообщения", и вылазит эта ошибка.
Раньше ее не было. Появилась неделю назад (или чуть раньше). И дома и на работе.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
Ник, не отстает от последних событий в мире и мы вместе с ним - теперь логотип сайта ЧПУшник- олимпиЕЦ, СУПЕР!!! :good:
Сообщение nkp »
картинки иногда прыгают: раньше такого вроде бы не замечалось...
может это у меня опера "сломалась"))
nkp писал(а):картинки иногда прыгают
на хроме таже байда, может из-за того что это пятая картинка нет-нет да вылезет :hehehe: я так думаю
Сообщение nkp »
NightV писал(а):это пятая картинка нет-нет да вылезет я так думаю
да -похоже пятая колонна пятая картинка ...))
У меня сейчас шесть картинок в ряд нормально, а бывает всего две, но одна над другой. Огнелис.
