Страница 1 из 2
Продан. Можно удалять тему.
Добавлено: 20 дек 2015, 16:25
Coffeein
Заготовка Т-стола. Продано.
Re: Плита стальная 400х225х40мм.
Добавлено: 20 дек 2015, 19:59
Фукс
Отличная плита , на ней бы еще Т-паз вырезать , и стол готов для небольшого фрезера .
Эх , купил-бы , но текущий проект на позволяет это сделать .
Добавлено: 20 дек 2015, 22:04
Coffeein
Плита отличная. Но его вес!!!
Его делал в качестве "Основы оси Z".
Для Т-стола толщины 40мм может оказаться мало.
Добавлено: 20 дек 2015, 22:23
Силвер писал(а):Его делал в качестве "Основы оси Z".
Силвер писал(а):толщины 40мм
Добавлено: 20 дек 2015, 22:29
NKS
Силвер писал(а):Плита отличная. Но его вес!!!
Данунафиг, у меня на 6Б76 толщина стола такая же, +-. А грузоподъёмность стола 200 кг. Так что 40 мм с такими габаритами самое то для стола
Для хоббийной оси Z такая плита, мягко говоря, завышена
Добавлено: 20 дек 2015, 22:50
AndyBig
NKS писал(а):Для хоббийной оси Z такая плита, мягко говоря, завышена
Ооооочень мягко говоря
Добавлено: 20 дек 2015, 23:48
NKS
AndyBig писал(а):NKS писал(а):Для хоббийной оси Z такая плита, мягко говоря, завышена
Почти "жидкий стул"
Добавлено: 20 дек 2015, 23:58
Силвер, мож не договаривает, мож он хотел не хобячный станок собирать, а сваезабивной станок
Добавлено: 21 дек 2015, 00:18
Coffeein
Запас действительно большой по толщине взял. Но если выбирать под рельсы, и карман для опор и хода гайки швп. То и толщина уходит да и вес снизиться до 18-20кг.
Даже так, не получиться наверно размещать на перемешающий портал.
А для конструкции где стол бегает, думаю самый раз.
Добавлено: 21 дек 2015, 00:28
Coffeein
Хотя у меня как раз стол и бегает
Но опять таки большой вес тянет за собой более мощные двигатели и сопутствующие.
Может и зря, но не хочу себе его ставить.
К примеру, в качестве т- стола, заказал плиту, д16ЧТ размерами 380х680х50мм. Эта плита весит чуть тяжелее чем данная стальная)
Re: Плита стальная под "ось Z" 400х225х40мм.
Добавлено: 19 янв 2016, 11:17
Coffeein
Цена пусть будет 5000р.
Добавлено: 15 фев 2016, 18:37
Coffeein
4000р.
Добавлено: 17 янв 2017, 17:28
Coffeein
Добавил стойки в первом посту а также заготовку т-стол. В продаже. Цены обсуждаемы)))
Re: Стойки, т-стол, и плита "оси z".
Добавлено: 17 янв 2017, 23:37
Фукс
А что это за стол такой ? Фото снизу возможно сделать ?
Добавлено: 17 янв 2017, 23:58
Coffeein
Стол от старого фрезера, не помню точно какой. 6р81 по моему был. От стола вышло два одинаковых длиной по 400мм стола. Один на продажу , другой себе. Столы чистые без заездов забоин и т д...
Фото сделал, на первом посту добавил. Снизу ничего нет, за исключением угловых следов от ластохвостов...
Добавлено: 23 янв 2017, 13:41
Coffeein
Плита 400х225х40мм продана на directlot.
На стойки новая цена, 20 т.руб.
Re: Стойки, т-стол.
Добавлено: 15 фев 2017, 11:56
Coffeein
Новая цена на стойки 15тр. (Цена за две стойки) доп.фото можно посмотреть тут
http://directlot.ru/lot.php?id=19199
Re: Стойки, т-стол.
Добавлено: 03 мар 2017, 16:40
Coffeein
Стойки новая цена 10труб.
Re: Стойки, т-стол.
Добавлено: 04 мар 2017, 13:26
Coffeein
Т-стол уехал в Питер. Остались две стойки. Стойки на бартер расматрю варианты. Двигатели асинхронные чпу компоненты, шпиндель блок питания, Дюраль, поверочная плита прижимы и прочей инструменты. Предлогайте... Возможно с моей доплатой.
Re: Готовые стойки для ЧПУ станка.
Добавлено: 21 мар 2017, 23:12
Coffeein
Возможен обмен на комп. Только системник, мониторы есть пока запас. Можно и с моей доплатой.
