Шаговый привод для станка
Nema23 + Geckodrive 210Х
Освободился еще один комплект.Почти новые. Наработка - часов 20-30. Временно ставил, пока серва ехала.
Шаговый двигатель 23HS2430 28 кг/см. Вал 8мм. 3 А.
Драйвер шагового двигателя Geckodrive G210X
Напряжение питание 18 .. 80 В;
Ток обмотки двигателя до 7 А;
Режимы работы (деления шага): целый шаг, 1/2, 1/5 и 1/10 шага;
Режим управления вращением STEP/DIR;
Универсальные двухполярные оптоизолированные входы управляющих сигналов STEP/DIR;
Компенсация среднечастотного резонанса;
Подавление низкочастотных вибраций;
Функция «морфинга» и плавного пуска двигателя;
Адаптивная рециркуляция тока в обмотках ШД, обеспечивающая минимальный нагрев ШД и драйвера;
Снижение тока в обмотках ШД до 71% от установленного, при простое более 1 секунды;
Установка режимов работы и тока обмоток DIP-переключателем.
Бонусом могу блок питания отдать на 48 В., 3.3 А., МенВелл
Цена 9 тыс. руб
Связь в ЛС или river31(гав-гав)yandex.ru
Отправлю хоть на луну, при полной предоплате товара и доставки.
(ПРОДАНОШаговый привод для станка Nema23 + Geckodrive 210Х
- Shah
- Почётный участник
- Настоящее имя: Иван
Последний раз редактировалось Shah 25 фев 2016, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
- Shah
- Почётный участник
Re: Шаговый привод для станка Nema23 + Geckodrive 210Х
Оплачено Сильвер.
- Coffeein
- Почётный участник
Оплачу скоро и за доставку как договорились. Спасибо.
- Coffeein
- Почётный участник
Re: (ПРОДАНОШаговый привод для станка Nema23 + Geckodrive
Забрал все норм, спасибо. Но проверить пока не знаю как. Вообщем надёжный продавец, покупаю не первый товар.
