ШВП1605 1000мм с гайкой концы не обработаны - 2000р/шт есть 3шт
ШВП1605 300мм с гайкой концы не обработаны - 1200р/шт есть 2 шт
Модуль крепления ШВП на гайку 1605- 400р/шт есть 3 шт
БП импульсный 36В 400Вт с регулировкой +-10% - 1350р/шт есть 4 шт.
Драйвер на 1 ось TB6600 red
- чип TB6600HQ
- 4.5A на канал (5А в пике)
- режим удержания (снижение тока при простое)
- step/dir иннтефейс mach, KCAM4 Turbocnc и прочее
-Оптоизоляция порта ЛПТ - микро шаг 1/2 1/4 1/8 1/16
- питание 8...40в
для биполярных шаговых двигателей
размеры платы 50x70x32mm
Защита от превышения тока, от перегрева, от превышения напряжения.
Регулировка тока подстроечным резистором (0,5А-4,5А)
В наличии 9шт - 800р/шт
Контроллер на 5-ть осей LPT, 1 реле, подключение 5-ти концевиков, управление шпинделем - 500р/ шт есть 2 шт
Рельсы SBR-16 1500мм - 1800р/шт есть 4 шт
шаговый двигатель 57HS7630A4 18 кг/см, 3а - 1250р/шт есть 3 шт.
индуктивный концевой датчик LJ12A3-4-Z/BX
индуктивный концевой датчик D=12mm, индуктивного типа, герметичный. Напряжение питания 6В-36В. Частота срабатывания DC=500 Гц, . Максимальная дистанция срабатывания 4мм от стали, алюминия, меди, бронзы, свинца и т.д. Длина соединительного провода 1,2м. В наличии 20 шт. 100р/шт
Гибкие пластиковые кабель-каналы (кабелеукладчики) внутренний размер 25*38 - 750р/метр есть 2 метра
Фреза "кукуруза" применяется для обработки текстолита, фанеры, стеклопластика и других твердых композитов. Имеющиеся диаметры 1мм, 1,5мм, 2мм, 2,55мм, 3мм. Диаметр хвостовика 3,175мм. Цена за 1шт - 70р/шт есть много.
Набор сверла для сверления печатных плат и т.д. для cnc ( чпу ) в наборе 10 штук, шаг 0.30,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90,1.00,1.10,1.20 мм, диаметр хвостовика 3,175мм. цена за 1 набор. 350р/набор
Территориально Красноярск, вышлю транспортной компанией, почтой, наложенным платежом, по всем вопросам, за фотографиями пишите на omsdima@yandex.ru т.89039222002 или сюда http://24au.ru/user/omsdima/lots/active/. 11.09.13 уезжаю в отпуск, появлюсь только после 26.09.13
только до 10.09.13 продам ШВП,БП, ШД, ДРайвера, Контроллеры
- Кандидат
Re: только до 10.09.13 продам ШВП,БП, ШД, ДРайвера, Контролл
швп1605 1000мм больше нет
- Кандидат
удалите пожалуйста тему.
