Продам термогибочный станок/термогиб/термогибочник Termodesi
spilqe
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение spilqe »
Продам термогибочный станок/термогиб/термогибочник Termodesigner/Термодизайнер s1500pro и s1000
Цена - 28 000 руб.
Доставка: На месте либо транспортная компания
Фото, видео, документация, прочие материалы:
Покупались под крупный заказ.
Лежат без дела на даче (Московская область, г. Наро-фоминск).
Пишите на почту - eqlips@yahoo.com или звоните по тел. - 8 909 699-74-50 (WhatsApp) / 8 920 669-42-23 (9:00 - 21:00) Ярослав
Инфа из интернета для модели Termodesigner s1500pro:
2 линии прогрева с рабочей длиной 1500 мм. Регулятор мощности от 50% до 100%.
Таймер обратного отсчета от 0 до 6(10) мин. Упор-кондуктор.
Питание от однофазной сети 220 в., 50 гц. Потребляемая мощность не более 0,5 кВт.
Инфа из интернета для модели Termodesigner s1000:
2 линии прогрева длиной 1000 мм. Встроенный регулятор температуры. Упор-кондуктор.
По отдельности не продаются!
Станки без министола, его можно заказать на офф сайте, а лучше сделать самим.
Есть 4 направляющих по 1500 мм, струна присутствует только на одной из них см. Фото
Работаю как в паре, так и по отдельности. Возможно подключение s1000 к s1500pro для исп. функции Обратный отсчет (Таймер) на станке s1000 и общий Выключатель питания.
На станке s1000 сломан поворотный выключатель питания и утерян регулятор мощности (можно исп. любой стандартный регулятор из старой техники). Поворотный выключатель питания лежит внутри коробки принудительно включенный. При работе в паре с s1500pro это не имеет значения. На станке s1500pro утеряна крышка таймера со стрелкой.
Итого 4 линии прогрева, 2 шт. длиной 1500 мм и 2 шт. длиной 1000 мм
P_20191118_213156_vHDR_On.jpg (2302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177588&sid=c1d351a3dd41fa10dbd0bfc94c3991f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.89 МБ)</a>
P_20191118_214849_vHDR_On.jpg (2302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177589&sid=c1d351a3dd41fa10dbd0bfc94c3991f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.88 МБ)</a>
P_20191118_213253_vHDR_On.jpg (2302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177590&sid=c1d351a3dd41fa10dbd0bfc94c3991f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.38 МБ)</a>
P_20191118_213238_vHDR_On.jpg (2302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177591&sid=c1d351a3dd41fa10dbd0bfc94c3991f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.26 МБ)</a>
P_20191118_213204_vHDR_On.jpg (2302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177592&sid=c1d351a3dd41fa10dbd0bfc94c3991f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.63 МБ)</a>
P_20191118_213104_vHDR_On.jpg (2302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177593&sid=c1d351a3dd41fa10dbd0bfc94c3991f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.76 МБ)</a>
spilqe
Re: Продам термогибочный станок/термогиб/термогибочник Termo
Сообщение spilqe »
Продано!
Вернуться в «Продано»
