Страница 1 из 3
Куплю фрезерный ЧПУ для обработки алюминия и стали
Добавлено: 13 дек 2019, 23:19
Gesserk
Рассмотрим варианты приобретения фрезерного ЧПУ станка.
Обрабатывать планируется дюраль, пластик и возможно сталь.
Предпочтения:
1. Рабочее поле 300х500 или чуть больше, Z-150...200
2. Подвижный стол (с Т-пазами для крепления)
3. Трансмиссия на сервоприводах
4. Направляющие рельсы 20...25мм
5. Система централизованной смазки
6. СОЖ
Бюджет 350...400 т.р.
Оплата только безнал с НДС.
Re: Куплю фрезерный ЧПУ для обработки алюминия и стали
Добавлено: 14 дек 2019, 01:54
аж глаз дергается...
ОН!! рассматривает...... с такими запросами)
Добавлено: 14 дек 2019, 01:58
Gesserk писал(а):возможно сталь
от сюда и надо плясать))) придурки )от максимума
Добавлено: 14 дек 2019, 02:18
Дим, был резок, извиняюсь... но скажите что не прав, и что такую байду можно купить за энное кол-во К-рублей...
Добавлено: 14 дек 2019, 10:03
Gesserk
Три сообщения возмущаетесь слишком большими требованиями за низкую цену или что?
Я на данном ресурсе человек новый, наверное это местный стиль общения, который я пока не понимаю
Опыта у меня в данной теме нет, но появилась потребность в станке, посмотрел станки "ЧПУ модцелист", в целом у них есть варианты подходящие по описанию, но они не работают с НДС.
Для понимания, нужно что то типа этого:
https://cncmodelist.ru/ctanki-c-chpu-po ... 0alsm.html (прошу прощения если запрещены ссылки)
Добавлено: 14 дек 2019, 10:30
Evgen91
Gesserk писал(а):Три сообщения возмущаетесь слишком большими требованиями за низкую цену или что?
Вообще, да) унизить достоинство другого это здесь норма. Каждый пытается доказать, что его истина абсолютная)
Иногда и такое поведение можно встретить, особенно, если пишет человек, обладающий правами администратора - эталон поведения.
По поводу станка - с таким полем и по стали полноценно фрезеровать в общем понимании этого слова - практически нереально что-то найти.
Поэтому, амбиции по поводу стали лучеше отложить и искать полноценный станок для работ по алюминию.
Добавлено: 14 дек 2019, 10:34
Gesserk
Можно в принципе и отложить амбиции по стали, пускай будет полноценный станок для работ по алюминию.
Добавлено: 14 дек 2019, 10:37
Evgen91 писал(а):Иногда и такое поведение можно встретить, особенно, если пишет человек, обладающий правами администратора - эталон поведения.
Администраторы
http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... =group&g=5
Супермодераторы
http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... =group&g=4
Добавлено: 14 дек 2019, 10:38
MGG
За этот прайс с НДС не найти. НДС деньги чужие, так что вы пишите 290 - 320 и ещё налоги
Добавлено: 14 дек 2019, 10:46
Gesserk
MGG писал(а):За этот прайс с НДС не найти. НДС деньги чужие, так что вы пишите 290 - 320 и ещё налоги
Я указал примерную стоимость без учета НДС.
Вообще было бы интересно посмотреть сколько будет стоить такой станок, и возможно пересмотреть бюджет.
Как я и сказал, опыта в ЧПУ обработке у меня нет, но желание освоить есть.
Есть обычные станки типа ИЖ 1И611П, Samat 400, 675П и так далее)
Заказы под ЧПУ сейчас отдаем на сторону, но в последнее время из за растущих объемов это уже не совсем удобно, страдают сроки.
Добавлено: 14 дек 2019, 10:52
loi_28
Gesserk писал(а):Обрабатывать планируется дюраль, пластик и возможно сталь.
Возьмем простой пример, нам надо из бревна напилить доски. Для этого мы берем ленточную пилу. Нам надо отрезать кусок стальной полосы. Мы берем? ленточную пилу. Ну к примеру. Первой не отрезать кусок железа, второй замаешься пилить бревно. Почему станок должен быть один? Конечно станок по стали может обрабатывать пластик, но это как на камазе за хлебушком ездить.
Добавлено: 14 дек 2019, 12:02
Gesserk писал(а):675П и так далее)
поставить на них ЧПУ
Gesserk писал(а):Заказы под ЧПУ сейчас отдаем на сторону, но в последнее время из за растущих объемов это уже не совсем удобно, страдают сроки.
При покупке станка ориентируясь только на стоимость, а не на качество можно получить не только увеличение сроков, но и качества. Станки нужно подбирать под детали которые хотите обрабатывать.
Добавлено: 14 дек 2019, 12:14
Gesserk
Если это как то поможет делу, выложу чертеж для примера.
Добавлено: 14 дек 2019, 12:30
lkbyysq
Допуски и прочее на чертеже не указаны. Значит хотелки по стоимости станка адекватны.
Добавлено: 14 дек 2019, 12:35
uralpt
допишу глядя на чертеж -
7. 4 ось
8. автосмена с магазином от 12 инструментов
Просится ОЦ, но ценник даже под этот обрабатываемый размер будет не в этом бюджете.
размеры в десятках, вряд ли допуски будут в пару мм
) Справа внизу надпись "неуказанные ..." зря обрезали в скрине, было бы понятнее.
Добавлено: 14 дек 2019, 12:50
Gesserk
lkbyysq писал(а):Допуски и прочее на чертеже не указаны. Значит хотелки по стоимости станка адекватны.
Никаких жестких допусков нет, Вы правы.
Большая часть деталей еще проще, грубо говоря одна сторона обрабатывается и фаска с оборотной стороны.
Добавлено: 14 дек 2019, 12:55
mikehv
Детали очень простые. Я бы рекомендовал смотреть в сторону станков, обеспечивающих силовое фрезерование с конусом ИСО/bt и тд.
А гравер по ссылке это печаль.
Как вариант модернизировать советский фрезер какой. КФПЭ-250 например.
Добавлено: 14 дек 2019, 12:56
lkbyysq
И я про то же.
Овалы вместо кругов можно делать.
Серпы вместо прямых можно делать.
Плоскости можно делать винтом любым.
Перпендикулярность блюсти не обязательно.
Даже если одно в другое вставляется или к другому примыкает.
Молоток в комплект должен входить, или есть уже? Клей? Шпаклёвка? Краска?
Добавлено: 14 дек 2019, 13:13
uralpt
тады да. Перпендикулярные отверстия можно и шуриком продырявить, лишь бы сверло 10 потянул
Добавлено: 14 дек 2019, 14:19
Gesserk
mikehv писал(а):Детали очень простые. Я бы рекомендовал смотреть в сторону станков, обеспечивающих силовое фрезерование с конусом ИСО/bt и тд.
Согласен что сделать ЧПУ из советских мастодонтов не плохой вариант, но это нужно суметь сделать, знать железо и софт.
Я этого не знаю, а изучать все это с нуля просто нет времени, по этому и написал данный запрос в надежде на дельный совет.
