Контроллер NVEM V2 6-Axis version CNC Controller 300KHZ Ethernet MACH3 Motion Control Card for Stepper Motor
1шт цена 6000р
еще дешевле стало 5000р
JMC iHSV57-30-18-36 we have V552 180W 3000rpm NEMA23 0.57Nm Integrated Servo Motor 36VDC iHSV57 30 18 36
цена 4шт за 6200*4=24800 поштучно по 6500 р/шт.
осталось 3шт по 5000р
Связь личка, лучше 89ООО2Ч56Ч8 viber WhatsApp
Город продажи Челябинск, возможна отправка ТК по предоплате. сбер, авитодоставка, сдек, деловые линии, идт спроси.
[ПРОДАНО] NVEM 6-Axis,Servo iHSV57-30-18-36 Подешевело
Последний раз редактировалось Aist 31 июл 2019, 13:47, всего редактировалось 6 раз.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: NVEM V2 6-Axis, Servo iHSV57-30-18-36, шпиндель 2.2 кВт
- красная цена = 6000Aist писал(а):V552
Прошивка старая.. за 7500-7600 с доставкой из Китая - V663.
старая прошивка работает только с предыдущем и баговым софтом... 6я версия работает с другим софтом + обновляемая прошивка серв + сервы умеют автонастройку ПИД + меньше секса с настройкой, особенно если первый раз их в глаза видишь ))) Параметры, которые рекомендует Себастьян - подходят не всем и зависят от станка..
- inFamous
Себастьян их коряво настроил, так как походу не шарит в ПИД от слова совсем. На Ютубе есть подробный видос от другого парня, который настраивал такую серву на старом софте (кстати не знаю, в чём он багованный, отлично свою роль выполняет), с графиками и пояснениями что за что отвечает. И автонастройка - панацея для новичков, я б если ставил их на что то ответственное, таки бы сам их настраивал.iMaks-RS писал(а):- красная цена = 6000Aist писал(а):V552
- iMaks-RS
ОФФ:
) У тебя проще... не нужно тягать тяжёлый портал... зетка и Х на дефолтных настройках из мануала прекрасно работают... Но как дело доходит до портала... начинается борьба с рысканьем, на подачах до 300мм рысканье может войти в резонанс.. лечится только отключением питания.. Удалось настройкой ПИД снизить этот порог до 150мм + увеличить дробление шага до 1/16, жертвуя максимальной G0/G1 в угоду плавности перемещений. Думаю для опытов взять 400Вт JMC и поставить на Y... а 180Вт - сделать 4ю ось с прямым приводом.
Re: NVEM 6-Axis,Servo iHSV57-30-18-36,шпиндель 2.2кВт Подеше
Добрый день, шпиндель ещё в продаже?
Re: NVEM 6-Axis,Servo iHSV57-30-18-36 Подешевело
Все продано!
