Продам микро-токарный станок (клон Jet BD3 станка)
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Продаю микро-токарный станок, купленный у форумчанина тут: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 5&p=346879
Продаю в связи с покупкой нового
Хочу продать за 8 т.р. + почтовые расходы.
Отправить могу одной из транспортных компаний: Энергия, Байкал-серсис, DPD, Деловые линии, Сдек, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция, и прочими что есть у меня и у вас в городе.
В комплект входит:
1) Станок 2) Новый 4-х кулачковый патрон, и исходный купленный со станок 3-х кулачковый 3) Установлен ходовой винт для продольной подачи на 2 мм (правда с противоположным направлением), и имеется исходный винт с шагом 1 мм на оборот 4) Для возможности автоматизировать движение суппорта, есть возможность крутить ходовой винт с помощью шагового мотора, и из капролона выточил набалдашник, что-бы удобнее было крутить. 5) В комплект входит резцедержатель с быстрой сменой: 6) Также ещё держатель резцов, для возможности под углом обрабатывать: 7) Люнет, задняя бабка с патроном, и делительная голова 8) Резцы с дополнительными сменными пластинами 9) А так-же резцы которые получил при покупке станка 10) Ну и для тестов алюминиевый, латунный и капролоновый пруточек
В комплект входит:
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Re: Продам микро-токарный станок (клон Jet BD3 станка)
В бронь, если можно до выяснения.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Здравствуйте! Микро-токарный в Оренбург "Энергией" или ПЭК отправите?
И то,что там было заварено-оно сейчас не отваливается?
Ответте коротенько в общих чертах и выставляйте реквизиты
Владимир vbeetl@bk.ru
- selenur
- Почётный участник
Ответы на вопросы:
Т.е. обработка стали невозможна, за приемлемое время, и с нормальным качеством.
Капролон на станке можно снимать до 2-х мм за проход легко, алюминий и латунь не более 0.1, если пытаться больше начинаются вибрации, и поверхность обработки получается грубоватой.
Станок идентичный jet bd3
Так-же было обломлено и заварено левое крепление винта (это крепление не несет ни какой нагрузки), и сейчас новый винт я даже не фиксировал, с левой стороны.
Так что отваливаться нечему.
Что касается очереди, порядок пока такой:
1)ScrewDriver -Сегодня, 03:08
2)vladimir_2012 - Сегодня, 05:36
3) CNC-Logic - Сегодня, 06:47
4) bypass
5) Timur_Akhmatov
Пару раз обрабатывал, но съем был примерно по 0.05 и метал был чернуха какая-то, достаточно мягкая.....Может ли он хоть как-то обрабатывать сталь?
Достоверно не скажу по поводу точности, но детали которые вытачивал получались с погрешностью в 0.05 от желаемого размера, т.к. люфты я более менее устранил от того что было при покупке, но все равно, особенность конструкции дает о себе знать.Как у него с точностью, биениями?
Вес 13 кг, размер: 440х270х210Сколько весит?
Какие у него габариты?
Винт продольного перемещения суппорта который был со станком, был переделан для ЧПУ, в результате чего на фотках можете заметить часть мягкой муфты, которая была надета на наваренную часть, и муфту сейчас не снять, не повредив её.И то,что там было заварено-оно сейчас не отваливается?
Сейчас не оЧПУ-ушен никак, т.к. оказалось что при том объеме и сложности работ что я на нем делал, без ЧПУ это сделать быстрее.Насколько он проЧПУшен? Что и где установлено?
1)
2)
4) bypass
5) Timur_Akhmatov
Последний раз редактировалось selenur 22 фев 2019, 22:38, всего редактировалось 3 раза.
- ScrewDriver
Спасибо, бронь снимаю. Мне бы железки поточить.
Удачи остальным покупателям.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- selenur
- Почётный участник
Хорошо, ждем ответа от Владимира.
- Новичок
Если обработка стали невозможна(в более-менее приемлемых режимах),-здесь я пас.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
А что вы хотели от такого мини станка?
А может есть возможность укрепить, усилить местами?
Это не деньги за такой станочек. (но у меня уже есть с чем возиться)
- selenur
- Почётный участник
Можно конечно но не целесобразно, например мотор 300 ватт, будет так-же слабоват, для обработки метала.xenon-alien писал(а): А может есть возможность укрепить, усилить местами?
- selenur
- Почётный участник
Cnc-Logic теперь получается в очереди.
На моём китайском настольнике постоянник с магнитами на 200 вт, при 50% мощности съём стали до 1мм, Д16Т до 2 мм. На 100% работать некомфортно, зубчатый ремень начинает шуметь очень сильно. Так что 300 вт при 100% мощности вполне достаточно для стали диаметром до 20 мм. Вот с резьбой беда, шаг 1 ещё тянет, больше ни как.selenur писал(а): например мотор 300 ватт, будет так-же слабоват, для обработки метала.
- Новичок
- Настоящее имя: Timur
Встану в очередь за bypass
- selenur
- Почётный участник
Ничё-се а что за станок если не секрет? Есть фотки?Cvazist писал(а):На моём китайском настольнике постоянник с магнитами на 200 вт, при 50% мощности съём стали до 1мм
- selenur
- Почётный участник
Очередь переходит к bypass
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Очередь принял. В личку написал. Всех с праздником!
- selenur
- Почётный участник
Продан.
