нужна станина для станка
Vlas
Сообщение Vlas »
в планах собрать станок по деревяшкам и алюминию
нужна станина с механикой
рабочее поле 750*1300*200мм
У - рейки косозубые, с ременными редукторами
X, Z - швп, 2005
рельсовые направляющие
станина сварная, возможно настольного плана, шлифовкой под направляющие
рабочий стол - без покрытия
шпиндель будет 2,2
движки с фланцем 80мм
или возможно просто хорошая станина со шлифовкой/строганием
предложения в личку
Re: нужна станина для станка
бюджет обозначьте. а то может и вписываться нет смысла...
Vlas
Сообщение Vlas »
Hanter писал(а):бюджет обозначьте. а то может и вписываться нет смысла...
170р +/-
самому времени мало, и затянется
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Так проект то есть?
Отдельно станину делать непонятно под какой станок мягко говоря неправильно...
И если 170 только под станину шлифованную, то это нормально.
А если на всю механику, то маловато будет...
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
не могу писать в личку... всё... уже могу :hehehe:
Vlas
Сообщение Vlas »
ценник за всю механику, почта на всякий случай vls.v@yandex.ru
Umnik
Сообщение Umnik »
Vlas, так проект-то у вас есть? Или есть просто хотелка с размерами рабочего поля?
Если вам нужен еще и проект конкретно под ваши требования разработать, то в 170 тыс. за комплект готовой механики со шлифованной(!!!) станиной вы не влезете, даже если сами будете делать.
Тем более, что
Vlas писал(а):в планах собрать станок по ... и алюминию
Vlas писал(а):ценник за всю механику
бэлин вот как с людьми разговаривать... пишут нужна станина... потом еще и механика.. потом бюджет на все... Вы бюджет на станину можете обозначить или нет. делали станину 3х2 м. с обрабткой все обошлось в районе 90тр. за механику я браться не буду. со станиной могу помочь. но для того чтобы был предметный разговор - должны быть от вам конкретные данные и цифры. без этого даже обсуждать нечего.
Umnik
Сообщение Umnik »
Hanter писал(а):делали станину 3х2 м. с обрабткой все обошлось в районе 90тр
Алексей, а фото есть? Или на словах хотяб расскажи, что за станина, из чего, как обрабатывали?
90 тыщ за такой размер вообще норм цена, имхо...
Umnik писал(а):Алексей, а фото есть? Или на словах хотяб расскажи, что за станина, из чего, как обрабатывали? 90 тыщ за такой размер вообще норм цена, имхо...
не... фото не дам. Тут на форуме есть заказчик этого станка. Захочет - сам все выложит.
а так - на словах - делалась большая пенорезка. задача была сделать базы под рельсы. длина балок 3 метра. труба по памяти шот типа 120х200. с проставками, наделами, крепежными элементами. все было собрано на стапеле (у нас стол сборочный 4 метра длиной). потом обработано. фрезеровка баз, переворот. раскрепление на базах. обработка установочных поверхностей, сверловка отверстий.
а больше и нечего особо сказать.
Umnik
Сообщение Umnik »
Hanter, станина сварная была или скручивалась на винтах?
Вы делали только две трубы с установочными базами под рельсы или всю станину целиком?
там насколько я помню станина состояла из двух частей - собственно каркас - пространственная клетка. и на нее устанавливалась уже рама с координатной системой. саму клетку мы не делали - ее собирали по месту. мы делали непосредственно детали под подвижную систему. Все что мы делали - было сварное. потом эта конструевина должна была устанавливаться на собранную пространственную раму и уже на ней окончательно юстироваться. то есть был некий "фундамент" и на нем собственно "станина". вот то что "станина" - делали мы. "фундамент" делали не мы, и насколько я знаю он делался на месте.
Vlas
Сообщение Vlas »
так в первом посте и писал что с механикой ,а про станину отдельно - как просто возможный вариант.
по бюджету на станину отдельно не прикидывал. просто свой вариант предложите, описать как это все будет "офигенно"
если поможет, то думаю отдельно - около 80р опять же это не край, доплатить за разумные вещи готов
Umnik
Сообщение Umnik »
Hanter писал(а):вот то что "станина" - делали мы
т.е. чисто теоретически вы можете сварить например некую конструкцию из хорошей трубы и обработать ее под установку направляющих?
Либо не сварить, а сделать ее сборной на болтах - не суть.
В общем, по вопросам изготовления рамы станка до 3*2 м к вам можно обращаться?))
Umnik писал(а):т.е. чисто теоретически вы можете сварить например некую конструкцию из хорошей трубы и обработать ее под установку направляющих?
можно. цельная конструкция возможна до габарита 4000х1250х1250. обработка с одной установки возможна с трех сторон - сверху и две продольные боковины. это возможности станка. Все что выше по габаритам - модульное. отдельные элементы с их обработкой и последующей сборкой.
Vlas писал(а):так в первом посте и писал что с механикой ,а про станину отдельно - как просто возможный вариант. по бюджету на станину отдельно не прикидывал. просто свой вариант предложите, описать как это все будет "офигенно" если поможет, то думаю отдельно - около 80р опять же это не край, доплатить за разумные вещи готов
Смотрите - смена работы станка стоит счас 40тр. Станок не мой, это наши соседи. мы к ним просто можем без очереди "заглянуть на огонек". на обработку станины 3х2м ушло полторы смены. но там обработки было достаточно много и несколько переустановок. плюс после переустановок дофига возни с раскреплением балок на домкратах, чобы исключить прогибы и вибрации. это так сказать затраты не зависящие от нас. плюс сюда добавится металл - труба, косынки, платики и все что придумаете. если нада - лазерная резка ну и наша сборка. чисто по сборке в описываемом проекте - че то тыщ в 12-15 все обошлось. остальное это металл, резка, обработка... это просто для понимания раскладов. а так - давайте проект - посчитаем стоимость.
nizamus
Настоящее имя: руслан
Сообщение nizamus »
3 на 2 - хороший размер... Подсчитать бы на примере конкретного конструктива, если конечно хозяева конструкции не против...
Vlas
Сообщение Vlas »
в целом решил вопрос, всем спасиб
Вернуться в «Продано»
