Продаю
- Настоящее имя: Николай
Re: DM556
https://youtu.be/a3hj_4PqCUI смотрим видео. Посмотри что в твоих какие транзисторы IRF540N и конденсаторы на 100V ?nickoass писал(а):Меняю ШД и перехожу на высоковольтные драйвера.
- nickoass
Re: Драйвера DM556
Драйвера в программе ProTuner определяются как DM556 ver2
- Вложения
- Настройка драйверов Leadshine серий AM_DM.pdf
- (368.61 КБ) 495 скачиваний
- nickoass
Продаю новый частотный преобразователь Huanyang Inverter 2.2
Мощность:2.2kw
Напряжение:220 В
Вход:1фаза
Частота:50/60 Гц
Выходное напряжение:220 В
Выход:3фазы
Ток:10A
Частота:400 Гц
Управление метод:V/F и Векторный с открытым контуром.
Цена 7500 руб
Оплата на карту сбербанка. Доставка почтой России.
Мощность:2.2kw
Напряжение:220 В
Вход:1фаза
Частота:50/60 Гц
Выход:3фазы
Ток:10A
Частота:400 Гц
Цена 7500 руб
- nickoass
Re: Продаю новый частотный преобразователь Huanyang Inverter
Добавлю на продажу частотник Delta
Мощность:1.5kw
Напряжение:220 В
Вход:1фаза
Частота:50/60 Гц
Выход:3фазы
Ток:7A
Частота:400 Гц
Управление метод:V/F и Векторный.
Цена 6500 руб
Мощность:1.5kw
Напряжение:220 В
Вход:1фаза
Частота:50/60 Гц
Выход:3фазы
Ток:7A
Частота:400 Гц
Цена 6500 руб
- nickoass
Re: Продаю инверторы Huanyang Inverter 2.2квт и Delta 1.5квт
Драйвера проданы
- nickoass
Инверторы в продаже.
При покупке инвертора 1.5квт Delta бонус, доставка за мой счет.
- nickoass
Дельта в резерве до 20 декабря.
- nickoass
инвертор 1.5квт Delta продан.
Huanyang еще в продаже.
- nickoass
Re: Продаю инвертор Huanyang Inverter 2.2квт(цена снижена)
Цену на Huanyang временно снижаю до 7000 руб.
- nickoass
В резерве до 7 января.
- Новичок
- Настоящее имя: Пётр
Приветствую вас. Скажите пожалуйста нет ли у вас инструкции на русском языке к частотнику Huanyang P2A Inverter.
- nickoass
На русском нет, есть на английском в электронном виде. Если есть трудности настройки, могу помочь. Пишите в личку.
- nickoass
Инверторы проданы
- nickoass
Продаю комплект для оси Z
Каретки CHTR TRH15B (безфланцевые) 4шт.
Рельс профильный CHTR TRH15 длина 340мм 2шт.
Винт CHTR SFU1605 (концы обработаны) длина 310мм 1шт.
Гайка CHTR SFU1605-2 1шт.
Модуль крепления гаек DSG16H 1шт.
Опоры подшипниковые BK12 + BF12 1 комплект
Цена 6000 руб пересыл за мой счет.
Оплата на карту Сбербанк.
Отправлю почтой России
- nickoass
Re: Продаю комплект для оси Z
в резерве
- Новичок
Мне не дают написать вам сообщение, молод ещё. А помощь в настройке нужна мне. Сижу перевожу с английского,но перевод очень кривой.
- nickoass
Создайте тему в ветке Двигатели и шпиндели. Опишите, как собираетесь управлять включением и оборотами. Я дам ответ. Эти инверторы идут уже настроеные для шпинделей. Нужно только изменить параметры способа включения и способа регулировки частотой вращения шпинделя.Svoi писал(а):Мне не дают написать вам сообщение, молод ещё. А помощь в настройке нужна мне. Сижу перевожу с английского,но перевод очень кривой.
- Новичок
Создал тему "Настройка частотника Huanyng P2A"
