Фрезерный станок 2.4х1.5 от 309 тыр
buyvoll
Сообщение buyvoll »
Принимаем заказы на фрезерные станки на базе модулей IGN-line с ШВП-приводом
frezer_2415.JPG (2564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5780&sid=c6533ddcdbc5f8f9a88797bd0bcc5c6f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.46 КБ)</a>
ФРЕЗЕР 2х1,5 smol.jpg (2564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5781&sid=c6533ddcdbc5f8f9a88797bd0bcc5c6f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.24 КБ)</a>
Стоимость базовой комплектации станка от 309 тыр
Более подробно можно ознакомиться здесь (см. аттач) или на сайте IGNB.RU
контакты здесь либо в личку
Этот файл добавлен к сообщению для избежания его изменения и неверной трактовки. Возможно, что файл был уже скорректирован на момнет добавления. В частности, в теме фигурировал шпиндель мощностью 3кВт.
--Nick
kom_pred_frezer.pdf
(580 КБ) 559 скачиваний
Последний раз редактировалось buyvoll 08 июн 2012, 13:39, всего редактировалось 2 раза.
Re: Фрезерный станок 2.4х1.5 от 309 тыр
Из темы удалено около 30 сообщений по причине нарушения правил форума и норм культурного общения.
Краткая резолюция по теме
В ходе жаркого обсуждения были выдвинуты следующие утверждения:
  • Жесткость станка недостаточна для изначально заявленного шпинделя в 3кВт.
  • На лицо не разумное использование мощного 3кВт шпинделя для съема материала при маленьком заглублении.
  • Заявленная точность в 0.02-0.05мм не достижима при использовании таких комплектующих.
  • У производителя нет достаточного опыта в построении, настройке и проверки на соответствие заявленным параметрам станков.
  • Конструкция станка сырая и требует доработки.
Честно говоря, сначала, после беглого прочтения темы хотел ограничится лишь мягким перечислением недостатков, но изучив внимательно все сообщения поменял свою точку зрения. Buyvoll, такое поведение на форуме недопустимо, считай это последним предупреждением. Использование нецензурной лексики и оскорбление других участников, вне зависимости от их действий недопустимы. Надеюсь ты понимаешь, что это характеризует тебя как продавца не с лучшей стороны.
Господа продавцы, не заставляйте меня открывать на форуме Доску Позора! Надеюсь, такое больше не повторится!
  1. При публикации проекта станка будьте готовы к критике. Лучше не указывайте параметры станка, которые нельзя достаточно точно рассчитать. Вместо этого пишите предназначение и области использования предлагаемого оборудования.
  2. При указании параметров точности, лучше пишите точность отдельных элементов станка с ссылками на каталоги производителей, таким образом вы избавите себя от лишней критики.
  3. Если публикуете предложение по готовому станку, правильно описывайте его возможности и главное предназначение. Будьте готовы выполнить испытания заявленных параметров станка.
  4. Помните, к вам всегда будет особое отношение, т.к. вы являетесь людьми коммерции.
Тема закрыта. По всем вопросам обращайтесь в ЛС. Если появится реальный прототип станка, можно будет открыть новую тему, с обязательной публикацией испытаний!
Администрация cnc-club.ru
От себя добавлю, по-моему самой главной ошибкой Buyvoll было то, что он написал теоретические данные по станку, вместо того, чтобы написать его предназначение. Если было бы заявлено, что это станок для создания рекламных вывесок из мягких материалов, уверен, что подобной критики не возникло.
Закрыто
Вернуться в «Продано»
