Страница 1 из 3
Барахолка Александр_'а
Добавлено: 12 янв 2018, 20:34
Александр_
Коллеги, ниже представлен список того, что признано лишним и подлежит продаже.
По возможности буду следить за актуальностью списка в первом посте. Возможна оплата по безналу, но предпочтительно, конечно, на карту СБ. отправка транспортной, можно через СДЕК.
1. Комплект оптических линеек длиной 250,250 и 370мм для установки чпу на станки моделей КФПЭ-250, СФП-250, лф250ф3, мс12-250, ВМ131ВФ1 и подобных. Фото в посте №32.
Комплектность.
1. Линейки ЛИР-5, две штуки, длина измерения 250мм, разрешение полмикрона(!). новые, с паспортами. К ним нормирующие преобразователи. Преобразователи б/у, покупались в фирме, торгующей подобными вещами, перед покупкой тестировались.
2. Линейка Quantus DS11. Длина 350мм, разрешение 1 микрон, новая.
Сигнал у всех линеек дифференциальный. Цена за комплект 25000р (в такую цену и обошлись).
2. Комплект сервомоторов Динамо Сливен 1ПИ 12.11-11-202МОН 0470101-82 Фото в посте 330.
Крутящий момент 4.7Нм, 1000об/мин.
Новые с хранения, проверены (см. видео).
Идеальный вариант (из недорогих) для установки ЧПУ практически на любые металлорежущие станки. Вместо родного тахогенератора ставится дешевый китайский энкодер и все это дело рулится недорогим усилителем как обычный шаговик, но при этом вы получаете несравнимую с шаговиками динамику.
ЧПУ-эстеты могут, конечно, использовать усилители с ОС по тахогенераторы и заводить в ЧПУ позицию с линеек.
ну и естественно, никто не отменял стандартного использования моторов в виде генераторов, приводом электромобилей, разных станков и прочего.
Моторы новые с хранения, один мотор прошлых хозяин чуть-чуть попользовал что никак не сказалось на ресурсе и состоянии. На него сделаю скидку 500р.
youtu.be/y94C8pkrp4Q
youtu.be/r7XMdMH2FNg
youtu.be/nz1H4h3drI4
Цена за комплект из 3 штук 14500. - продано
3. Сервоприводы EMERSON Control Techniques Digitax ST с моторами 4Нм (набор 3 оси) Фото в посте №31.
С рабочего станка. Набор на три оси. Три усилителя, три мотора, кабели. Мануалы есть в сети, могу выслать на почту. По договоренности можно продать вместе с обвязкой (реле, автоматы, пускатели) и шкафом. приложил фото. Но шкаф ОЧЕНЬ тяжелый и габаритный. Цена за комплект из трех сервоприводов 100тыс. продано
4. Поворотная ось ЧПУ. Фото и описание в посте #3. Дорого обошлась в изготовлении да и не сказать что прям не нужна, отсюда и цена. Описание в мануале, так куча разных функций, перекрестно-роликовый подшипник и т.п. Цена 50тыс.
5. Шпиндель от станка ЛФ250Ф3 с ЧПУ. В разобранном состоянии. Вместо родных радиально-упорных приобретены суперпрецизионные от NSK. Третий запасной. Задний просто хороший радиальный (есть мнение что нужен радиально-упорный). С родными подшипниками паспортная скорость 10000, с этими возможно и больше. Конус небольшой типа ИСО20, не смог 100% опознать. Заказывал патроны и цанги - изготавливаются без проблем. Для образца в комплекте один конус и цанга. Фиксация инструмента тарельчатыми пружинами. Дополнительно в комплект детали для монтажа мотора (штатно там асинхронник 550Вт) и приспособление для разжима тарельчатых пружин.
Для понимания того как все выглядит в сборе пара фото такого (не этого) шпинделя с аналогичных станков. Детали для монтажа мотора и разжима пружин с аналогичного станка, не с того, с которого шпиндель, потому и грязные. Цена 17тыс. - продано
6. Фильтр сетевой 2х80А. Цена 2300р. Фото в посте #33
7.Сервоприводы Яскава и Мицубиши. Подробнее на директлоте
Re: Шпиндель ЛФ250Ф3 ЧПУ, поворотный стол. тиски
Добавлено: 12 янв 2018, 20:35
Александр_
Поворотный стол и тиски по 5000р.
Оплата предпочтительно на карту, отправка предпочтительно транспортной, но все обсуждаемо.
Re: Шпиндель ЛФ250Ф3 ЧПУ, поворотный стол, тиски, поворотная
Добавлено: 13 янв 2018, 00:59
Александр_
Поворотная ось для ЧПУ на базе DGM85R-ASA Hollow Rotary Actuator.
Высота по центрам 80мм.
Делал для себя, но станок на котором она стояла продал. На другом поворотка есть, так что перспективы использования этой оси в ближайшее время туманны. Обошлась довольно дорого в производстве, отсюда такая цена.
Исчерпывающие данные есть в мануале.
Драйвер актуатора смонтирован в корпус. Блок питания на 110В в комплекте. Запасной драйвер в комплекте.
Актуатор снят с выставочного оборудования так что можно сказать что новый и можно рассчитывать на параметры точности, заложенные в мануале (15 угловых секунд).
https://youtu.be/DlO8bD6C1aI
Добавлено: 14 янв 2018, 11:54
Александр_
поворотная ось - 50тыс.
Оплата предпочтительно на карту СБ, отправка по договоренности (предпочтительно транспортная компания)
Добавлено: 15 янв 2018, 22:17
Александр_
тиски проданы
Re: Шпиндель ЛФ250Ф3 ЧПУ, поворотный стол, поворотная ось
Добавлено: 16 янв 2018, 23:38
Александр_
что так тема-то скачет? Модераторы: перенесите обратно в "продаю" пожалуйста.
Re: Фрезерный 6720вф2, шпиндель ЛФ250 ЧПУ, поворотные стол и
Добавлено: 17 янв 2018, 20:18
Александр_
Брал для себя, но руки дойдут до него думаю, только через пару лет, так что если найдется покупатель - продам. Обычно когда втирают станок говорят, что он работал где-то в НИИ, но в данном случае он и правда не стоял на потоке - это видно и просто по состоянию и по коллектору в моторе подач. Покупался с прицелом на модернизацию в полноценное ЧПУ. Родное УЦИ не работает. не то, чтобы сломано - возможно от времени.
Комплект продажи:
1. Станок 6720вф2 с родным шкафом
2. 3 компплекта сервоприводов 90ST-M04025+ADTECH QS7AA030M+КАБЕЛИ
3. Электромагнитный тормоз Binder 86 61109E12 (для оси Z).
Важно: один сервоусилитель неисправен (поломка в силовой части, возможно можно починить). буду посматривать рынок на момент докупить один. Можно, кстати, крутить эти моторы и другими моделями усилителей.
По желанию покупателя могу доукомплектовать следующими позициями (фото по запросу):
1. Комплект оптических линеек Quantus 270,270,350мм разрешение 1 микрон, сигнал TTL. Новые
2. Комплект линеек 250,250,350мм. 250-е линейки ЛИР-5 с нормирующими преобразователями. Разрешение полмикрона. Линейки новые, с паспортами, преобразователи б/у, но брал на фирме с проверкой. Линейка на 350мм Quantus, разрешение 1 микрон, новая. В этом наборе сигнал дифференциальный.
3. Корпус от стойки 2м43-55 для электроники. Просторный и удобный корпус, открывается с 2 сторон, теплообменник в двери - пыль и грязь не попадает внутрь.
4. Сервомотор KUKA 1FT3100 на 3КВт, 3000 об/мин. Можно на привод шпинделя.
По понятным причинам предпочтителен самовывоз. Оплата по безналу менее желательна но возможна.
При продаже я хотел бы снять родное УЦИ с линейками, мотор подач и коробку скоростей - при модернизации все равно это не потребуется.
Цена 300тыс.
Добавлено: 11 фев 2018, 22:55
Александр_
уценка поворотного стола на 10% (до 4500)
Добавлено: 12 фев 2018, 11:22
MGG
Вспомнил я этот станок на авито из подмосковья :D хороший бизнес!
По теме, линейка 350 микронная отдельно продается?
Добавлено: 12 фев 2018, 20:21
Александр_
Вы про разницу в цене?
Я бы не сказал что такая уж большая, если учесть что в комплекте еще комплект сервоприводов киловаттных и прибавить стоимость перемещения полуторатонного станка за 600км.
Если бы деньги были срочно нужны можно наверное, за 250 продать.
Чтобы собрать тот лот что продается мне лично пришлось проехать на колесах суммарно 3500км.
Заработать на продаже 10тыс рублей - я свое время ценю дороже.
В ближайшее время просто нет возможности полноценно его модернизировать. Закончу другие дела - займусь если никто не купит.
Re: Фрезерный 6720вф2, шпиндель ЛФ250, поворотные стол, ось,
Добавлено: 12 фев 2018, 20:30
Александр_
Может кому на опыты сгодится. Инвертор там для машины сделать, зарядное для АКБ и т.п.
Smart-UPS 2200Ва. неисправен!
Некоторые элементы на плате стали греться, выдает ошибку.
1000р.
Доставка как обычно - транспортной или как-то еще, оплата на карту СБ.
Добавлено: 16 фев 2018, 23:47
Александр_
добавлю еще шаговики шд5д1муз.
Комплект три штуки. можно сказать что новые с хранения. в комплекте ответные разъемы. цена 1500р за три штуки.
оплата и доставка аналогично всем остальным лотам (карта СБ, транспортная)
Добавлено: 17 фев 2018, 20:13
Coffeein
Добрый вечер! Эти шаговики как то хитрым способом можно приспособить к сверлильному станку? Чтоб поднимать опускать пиноль?
Добавлено: 17 фев 2018, 22:18
Александр_
скажем так - если любой другой шаговик для этого можно приспособить то и эти тоже.
Добавлено: 17 фев 2018, 23:31
magnetic
Ага, на троссике через блок если только повесить…
Добавлено: 24 фев 2018, 19:51
Александр_
Добавлю еще (условия доставки и оплаты все те же)
1. расширительный бачок для систем охлаждения. 500р.
2. Шпиндель 1,5КВт. рабочий - см. видео. Биений нет. Ржавчины нет - для охлаждения использовался антифриз. Есть незначительный радиальный люфт вала. Работать вполне мжно но т.к. у меня мелкие граверные работы решил заменить. Хотя до последнего работал на нем. 2000р.
https://youtu.be/BwHx67dZ_dE
Добавлено: 24 фев 2018, 22:49
Рамиль
Шпиндель в бронь, до выяснений.
Добавлено: 24 фев 2018, 23:26
Александр_
день добрый!
на директлоте вроде быстрее забронировали, жду оплату
Добавлено: 25 фев 2018, 10:42
Александр_
шпиндель продан
Re: Стойка Н33-2М, 6720вф2, шпиндельЛФ250, поворотные стол,
Добавлено: 26 мар 2018, 20:18
Александр_
Стойка ЧПУ Н33-55 (работала со станком СФП-250, аналогом КФПЭ-250). Последние лет 7 простояла без дела. на момент отключения работала.
В данный момент пока на заводе, если найдется покупатель до вывоза то это сильно упростит такелажные работы. В этом случае оплата только 1 часа манипулятора. если будет перемещена на новое место дислокации то отправка моими силами возможна, но несколько затруднительно (тяжелая и габаритная).
Цена 10000р. Оплата на карту СБ, но можно и по безналу.
