Страница 1 из 5
Рука робот.
Добавлено: 18 окт 2017, 10:10
Ura
Цена руки 3500евро+18%
Цена рельс 1250евро+18%
С завода хендай продается оборудование проработавшее 6лет на линии по сварке.
Роботы:
В состав входит
Сама
рука+ящик с электрикой+пульт, т.е. включил в розетку, загрузил программу и все работает.
Рельсы:
В состав входит
Вся механика, электрика управления данной осью есть в щитке руки.
Оборудование промышленного уровня, где поломка одного звена может привести к простою линии, по этому, уровень качества комплектующих и надежность звена в целом, на высоте.
Рука имеет 6 осей, сервопривода, волновыередуктора
Рук 60штук
Рельс 5штук
Связь:
ura18-89@mail.ru
8-904-618-7278
Юра
Санкт-Петербург
Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=qlLdaAksT88
https://www.youtube.com/watch?v=PoiB8vNmDVU
https://www.youtube.com/watch?v=sfXqUlcSKAM
Re: Рука робот.
Добавлено: 18 окт 2017, 10:21
Ura писал(а):Цена руки 3500евро+18%
Это за желтый
робот + пульт + блок с управлением? И можно проверить что рабочий?
Re: Рука робот.
Добавлено: 18 окт 2017, 10:22
Ura
aftaev писал(а):Ura писал(а):Цена руки 3500евро+18%
Это за желтый
да
Re: Рука робот.
Добавлено: 18 окт 2017, 10:23
Мне 1-2штуки
Re: Рука робот.
Добавлено: 18 окт 2017, 11:18
ver_vlad
Re: Рука робот.
Добавлено: 18 окт 2017, 12:38
MGG
Выгодное размещение объявления?
Re: Рука робот.
Добавлено: 18 окт 2017, 13:35
NKS
Подтверждаю, созванивался.
Re: Рука робот.
Добавлено: 18 окт 2017, 16:07
шпиндель
а чего это Юрчик 5-и сотку надбавил ??? да ещё 18 % ???
Re: Рука робот.
Добавлено: 18 окт 2017, 16:28
AndyBig
Ну, про 18% могли и на Флагме просто скромно умолчать
Re: Рука робот.
Добавлено: 19 окт 2017, 08:47
artem44ik
А если ему шпиндель поставить и отверстия сверлить в листах? Получится?
Re: Рука робот.
Добавлено: 19 окт 2017, 09:30
artem44ik писал(а):А если ему шпиндель поставить и отверстия сверлить в листах? Получится?
да ему много чего можно сделать. тока нада понимать что у руки тоже есть точность позиционирования, и она может быть несколько хуже ваших ожиданий. плюс заготовку тоже нада позиционировать. что с листом не всегда удобно. Эти и подобные
роботы продаются достаточно регулярно. смысла в них особого не видно. под сварку себе несколько раз смотрели, даже пробовали - смысла нет. вернее смысл есть, если варить одно и то же сотнями. а ради 5-10 одинаковых изделий вообще никакого смысла. да и на 100 тоже нада крепко думать - ибо собрать и выставить предварительно заготовки занимает времени и сил больше чем сама сварка.. а еще эти собранные заготовки нада ему как то подсунуть.. короче либо линию целиком ставит либо вообще не связываться.
зы: подождите месяцок-другой - они по цене металолома будут продаваться.
Re: Рука робот.
Добавлено: 19 окт 2017, 09:51
artem44ik
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Re: Рука робот.
Добавлено: 19 окт 2017, 10:02
Да незачто. вы просто если смотрите на эти
роботы - имейте в виду - это
роботы со сборочной линии. у них совершенно определенные задачи. и если есть желание использовать его в каких то своих целях - нада погонять его именно в "своих" режимах и задачах. потому как может запросто оказаться что "нипалучилася". например манипуляторы укладывающие заготовки в штампы могут в принципе быть не заточены на точное позиционирование. потому как штампы снабжаются своими направляющими элементами для точной укладки листа. и его достаточно туда бросить с точностью +/-2-3-5мм.. дальше он сам ляжет на свое место. сборка каких то важных кузовных элементов тоже производится не на основе точности позиционирования детали
роботом, а на точности позиционирования детали в стапеле, который имеет опять же свои направляющие элементы. а сами детали имеют подштамповки типа "папа-мама"... короче там точности обеспечиваются чисто технологическими элементами, а не точностью позиционирования манипулятора. Плюс нада поглядеть на возможности системы управления. они тоже бывают разные и могут банально не уметь поддерживать стабильную скорость движения при изменении нагрузки..
Ну и 60
роботов - поверьте - они будут еще долго продаваться
Re: Рука робот.
Добавлено: 19 окт 2017, 10:25
Hanter писал(а):Ну и 60 роботов - поверьте - они будут еще долго продаваться
Было 80, осталось 60 за 3 месяца.
Паспортная точность +-0,2мм это у нового, эти похоже отработали с 2009 года. Кака у них точность не известно.
Re: Рука робот.
Добавлено: 19 окт 2017, 10:56
artem44ik
Тема сверления отверстий в заготовках не дает мне покоя,очень тормозит рабочий процесс при изготовлении металлоконструкций. Импортные станки стоят заоблачных денег.
Re: Рука робот.
Добавлено: 19 окт 2017, 11:08
ver_vlad
Люфт на руке от 2мм и больше. Проверял сам.
Re: Рука робот.
Добавлено: 19 окт 2017, 11:17
artem44ik писал(а):Тема сверления отверстий в заготовках не дает мне покоя
какого диаметра отверстия?
Re: Рука робот.
Добавлено: 19 окт 2017, 12:22
AlexKota19
Спасибо Hanter, за подробный ответ. Единственное с чем не соглашусь, что цена может значительно снизится.
Те кому надо, для них это находка, если устраивает состояние, люфт и точность. Сам хотели купить года 2 тому подобные руки. Для закладных деталей на ТПА, новых Китайцев, но по срокам не бы успели. Пришлось вставлять вручную эти изделия, благо объем был не большой. Сейчас есть аналогичные изделия, но там надо делать либо позиционирование заготовки или компьютерное виденье. А объем не большой, поэтому не стали покупать .
Так, что вариантов использования масса, если устраивают характеристики и состояние.
Re: Рука робот.
Добавлено: 19 окт 2017, 12:51
ну я говорю на своем опыте. я месяца три назад смотрел пару сварочных
роботов, которые смотрел до этого года полтора назад.. ценник начинался с 800 тр, постепенно упал до 500... 400.. 250 и отдавали уже за 150.. по моему и до сих пор не проданы. Вы поймите простую вещь - тот кому он реально нужен, именно по производству, для автоматизации, возьмет нового. с гарантиями и сервисом. потому как банально все упирается во время. не интересно людям сидеть и вместо работы ломать голову над его ремонтом или осваивать самостоятельно его наладку.. А тот кто берет ради каких то своих проектов - ну сколько таких ? единицы... Вон за три месяца 20 штук продались.. 60 - еще при таких темпах на 9 месяцев хватит
а кода их останется десяток-другой - их вообще за бесценок будут отдавать. лишь бы избавиться. потому как выбор будет - либо вообще что-то либо металолом..
Re: Рука робот.
Добавлено: 19 окт 2017, 12:55
artem44ik
aftaev писал(а):какого диаметра отверстия?
Максимально 27-30 мм.
