Купил. Удалить тему.
- Coffeein
- Почётный участник
Re: Куплю Проф. Труба 100х100х10мм.
За 13 труб чем покупать худой профиль, не лучше монолитную плиту 200х80х1000мм? Да и ещё качественный сплав. Примерно таде цена. Может дешевле даже выйдет.40-42кг.
- Coffeein
- Почётный участник
Не забуду, вещь нужная.ScrewDriver писал(а):Заметано, ток не забудь. А-то он у меня лежит, я тут чет в шкаф залез - смотрю стоит =))Силвер писал(а): Я возможно в Москве буду 24 но октября. Приеду заберу куда скажешь. Руку пожать хотя бы одному форумчанину.
Дай думаю напишу =)
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
полностью поддерживаю. Если есть еще где обработать, правда...Силвер писал(а):За 13 труб чем покупать худой профиль, не лучше монолитную плиту 200х80х1000мм? Да и ещё качественный сплав. Примерно таде цена. Может дешевле даже выйдет.40-42кг.
- Зачётный участник
Делали плазморез 6м. Взяли профиль 100х100х4 L6000mm. Один конец заварили. Поставили вертикально. Приделали вибратор и залили бетон с ПВА и платификатором как положено по рецептуре. Выдержали несколько дней в вертикальном положении. Собрали/сварили станок, заказчик довольный, уже полтора года отработал станок
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Кудесники! С крыши дома заливали?aftaev писал(а):Делали плазморез 6м. Взяли профиль 100х100х4 L6000mm. Один конец заварили. Поставили вертикально. Приделали вибратор и залили бетон с ПВА и платификатором как положено по рецептуре. Выдержали несколько дней в вертикальном положении. Собрали/сварили станок, заказчик довольный, уже полтора года отработал станок
- Coffeein
- Почётный участник
под рельсы как равняли такую длину?aftaev писал(а):Делали плазморез 6м. Взяли профиль 100х100х4 L6000mm. Один конец заварили. Поставили вертикально. Приделали вибратор и залили бетон с ПВА и платификатором как положено по рецептуре. Выдержали несколько дней в вертикальном положении. Собрали/сварили станок, заказчик довольный, уже полтора года отработал станок
- Зачётный участник
Электроштабелер на всю, к вилам прикрутили и заливали с крыши цехаNKS писал(а):Кудесники! С крыши дома заливали?
Линейку проверочную прижимали к рельсу, нарезали резьбу и вкручивали в профиль пустотелый. Для плазмореза не страшно если рельс будет гулять по высоте, там ТНС поддерживает высоту. У нас трубы с бетоном пошли на ноги и основание станка, для жесткости и тяжести. А поверх них уже приварены проф. трубы без бетона. В этих трубах отверстия для вытяжки дыма.Силвер писал(а):под рельсы как равняли такую длину?
- Coffeein
- Почётный участник
Re: Купил. Удалить тему.
Можно удалять. Профиль куплен
