Драйвера на сервер 750w
- Настоящее имя: Ярослав
Так же имеется неопознанное ШВП нашего производства, шлифованное 3010 гайка двойная с натягом.
Цена 5000
Привод в дербан, моторы нужны, драйвера нет.
Aasd-15a
Цена за сам драйвер 6000р.
Все Москва. Отправлю транспортными.
Цена 5000
Aasd-15a
Последний раз редактировалось Yarrr 01 сен 2018, 06:33, всего редактировалось 10 раз.
Re: ШВП THK2010 С5
Можно забронировать?
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Re: ШВП THK2010 С5
Винты получены, спасибо товарищу Yarrr.
Re: Сервоприводы 750W и Шаговые с энкодером на 8nm
Продам два новых комплекта сервоприводов 80st-m02430
Мощность 750w , 3000об/мин , 2.4nm, пиковый момент 7.1nm, энкодер разрешением на 2500 линий
Управляются step/dir, CW/CCW, A B смещенными на 90 градусов
Проверял в JOG режиме оба, и в данный момент ставлю себе на станок такие же. Так же продам немного бу два Шаговых привода с энкодером так же на 2500 линий, и крутящим моментом 8nm - 80кг на см. Провода в комплекте.
Цена за Сервопривод 16000р, за шаговый с драйвером 8000р.
Территориально москва, отправлю деловыми в регионы.
- magnetic
- Настоящее имя: Алексей
Обе сервы и шаговики в бронь, до выяснения
Вилки и ложки на фото из AISI304!
Сервы проданы.magnetic писал(а):Обе сервы и шаговики в бронь, до выяснения
Остались шаговые, кто возьмет сразу два отдам к ним импульсные блоки питания в нагрузку.
Пока в броне за magnetic
- magnetic
Фланец у ШД 86? Вал 14? Длина? Или маркировка какая?
Вал 14 длинна от фланца до крышки энкодера 136мм примерноmagnetic писал(а):Фланец у ШД 86? Вал 14? Длина? Или маркировка какая?
фланец да 86
- magnetic
Готов приобрести. Влс подробности.
В продаже появился ещё один серво шаговый привод, так же с крутящий момент 8нм.
Ещё в продаже имеется отличный контроллер mycnc et1 и блок питания к нему. Фотки того и другого добавлю чуть позже, сейчас с телефона.
Привод - 8000р
Mycnc et-1 - 25000р
Привод - 8000р
Mycnc et-1 - 25000р
- magnetic
Re: Сервошаговый привод на 8nm. Контроллер Mycnc et-1 на 6 о
Ярослав, третий шд тож заберу.
В броне за magnetic
Mycnc et-1 причина продажи, переход на ет-10
Где-то в теме о муснс есть по ходу общения слова, что в случае покупки с рук оборудования муснс. Проблема настройки, это уже полностью проблема покупателя. Как в вашем случае покупатель будет настраивать муснс ет-1, если столкнется способным?
В смысле? Как я настраивал под себя, так и новый покупатель настроить под себя, под нужные привода концевики плк и ТД и тп,в этом нет совершенно никаких проблем и это не привязано к железу.vladumur писал(а):Где-то в теме о муснс есть по ходу общения слова, что в случае покупки с рук оборудования муснс. Проблема настройки, это уже полностью проблема покупателя. Как в вашем случае покупатель будет настраивать муснс ет-1, если столкнется способным?
Опора FK20_C5. Контроллер mycnc на 6осей.
Одна опора оказалась лишней.
Опора AKD FK20_C5 класс. не крашенная, вороненная
Собственно все на фото.
Данный лот на директе не выставлен, пока что.
Территориально Москва.
Доставка Деловыми линиями.
Цена 3000р
Либо обмен на BK15_С5
Цена 3000р
Re: Опоры С5 + mycnc
Одна опора продана.
В наличии появилась такая же FK20 C5 класс точности.
Еще появилась вот такая фиксирующая опора с поддерживающей, класс точности незнаю, но стоят японские подшипники, ставятся валы со стандартной обработкой под 15 опоры, но тут подшипники больше стандарные, радиально упорные, японские. Пришли вместе с винтом THK C5.
Цена 4000 за обе,фикс+поддержка. либо обмен на BK15 не из пурика))
Территориально Москва. отправлю Деловыми.
Re: Привод на шпиндель.1.5kw 6nm 8000rpm. Mycnc et-15. Швп 3
Обновил шапку
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
По швп можно больше данных? общаля длина, длина резьбы
dtw.moscow@gmail.com
Завтра сделаю замеры, сегодня не успелMGG писал(а):По швп можно больше данных? общаля длина, длина резьбы
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Поставьте пожалуйста на пару дней в бронь комплект привода на шпиндель.
