Не актуально, просьба удалить! Поверочные плиты с базами ...
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Поверочные плиты с базами под рельсы для постройки ЧПУ
Ну так раз опыта нет может не вводить народ в заблуждение советами распилить стол. Выборку в плите надо делать ровно такую чтобы винт пролазил под стол а вот под гайку делать в столе выборку но только под гайку она будет маленькая и только в середине и не нарушит жесткость стола. Столу важна жесткость на изгиб и распиливать его на всю длинну выборкой нельзя. Я на свой стол даже ребра прикрутил. Выборку в плите тоже ненадо делать на всю ширину поскольку для швп требуется меньше. Похорошему надо обрабатывать по чертежам заказчика поскольку у каждого своя правда и свои загоны ну или хотябы прорисовать плиту со столом чтобы понять где сколько как.
- frezeryga
- Почётный участник
Я тоже когдато был полный ноль но я использовал чужой опыт и не нарушал последовательность действий. А ты неслушаеш советы потому идеш по всем граблям от этого и результата нет. А еслибы слушал что говорят то давно бы уже станок работал поскольку если делать все правильно а главное в нужной последовательности то все идет бодро я например 3 станка спроектировал и собрал за это время при том что времени станкам уделяю немного. Просто есть устоявшийся алгоритм который нарушать себе дороже. Просто ктото ищет приключения а ктото строит станки и тут на форуме и тех и тех хватает.Силвер писал(а):Опыт у каждого свой. Незнаю как ты, но я не родился сразу опытным.
Я строю первый свой станок , не спеша, набераюсь опыта, и мне есть на кого равняться и ради кого стараться.
- Coffeein
- Почётный участник
Понимаешь, я наоборот. Говорю что не нужно выбирать в проверочной плите. А на твоих станках она не хватает, потому что столы имеют толщину не больше 4 см. и из дюрали.
Что мешает из 6-7 см делать? Зато и прверочный целый и стол крепкий. Минус лишь в удлинении высоты портала. А чтоб все хорошо сделать, лучше целиком под проект отливать. На своём первом станке убедился. Чем подиумы итд. Нужно делать как у феникса, только без буртиков. На шпиндели 2-3 кВт они не к чему там. А плоскости можно нормально шлифовать. Я поверочную если куплю, только как инструмент использовать.
- frezeryga
- Почётный участник
Уже писали что 70мм стол слишком тяжелый. Нужно выбирать меньшее зло. Народ уже фрезеровал углубления в плитах. На станину нагрузка более распределенная через рельсы и ребра снизу потому вырез под швп ей не навредит небольшой.
- Coffeein
- Почётный участник
Если делать как мой, то там вес не большой. Под 30кг. Это из 40мм стали, если 7ка пусть будет 50 кг. Тоже не очень много... И то не будет если т слот вырезать, карманы итд....
Вес большой булет делать если длинный стол, но в чем его приимущество? Защита направляющих?
А чем плохи стальные шлифованные проставки укрепляемые на плиту (между рельсами и плитой) ?frezeryga писал(а): Нужно выбирать меньшее зло.
Можно из приличной стали сделать, термообработать опять-таки проще чем плиту, меньше они.
Если пришабрить, то в этом месте жесткость будет в сотни раз больше, чем в любом другом.
Опять-таки можно упростить суету с плитой, сделать плоскую просто с отверстиями.
Правда после этого гарантированы танцы с бубнами по установке проставок параллельно.
Но если не упрощать и сделать под них выборки как для рельс, то должны встать параллельно без бубнов...
- frezeryga
- Почётный участник
Проставки не плохо а даже хорошо. Нужно просто шлифовать плоскость а дальше каждый сам кто как хочет. На всех не угодиш.
Вот мне тоже кажется, что шлифовать только под рельсы мягко говоря неоптимальный вариант.frezeryga писал(а): Нужно просто шлифовать плоскость а дальше каждый сам кто как хочет.
Но уж если шлифовать, то всё-таки или под рельсы, или под ноги, или под проставки лучше-бы буртики сделать...
И лучше-бы "оквадратить" хоть на 3-5мм... чтобы иметь базы перпендикулярности.
- frezeryga
- Почётный участник
Шлифовать тупо плоскость без буртиков. Кому надо заштифтуют проставки. Всеравно каждый будет слушать своих тараканов и делать по своему.
- Coffeein
- Почётный участник
Проставеи хороши тем что не нужно тоскать плиту на обработку. Но плохо тем что мне и плиту шлифовали не очень хорошоямы 0,08-0,1мм,) а полосы тоже самое. В итоге наьежало погрешность 0,2мм. И ещё минус, на все эти заморочки рещьбы штифты лишние уходит много времени.SVP писал(а):А чем плохи стальные шлифованные проставки укрепляемые на плиту (между рельсами и плитой) ?frezeryga писал(а): Нужно выбирать меньшее зло.
На будущий я планирую как на фото. Для меня это самый оптимальный.
Хорошо если заклеить затянуть эти полосы навсегда. И потом шлифовать. А там уже можно доводить до любой чистоты.
- frezeryga
- Почётный участник
Это на картинке оно типа норм а как сделаеш реальные размеры будет печально.
- Coffeein
- Почётный участник
Коробит будет. После отливки и грубой обработки не обойтись без обжига. Но сделать можно.
- Настоящее имя: Глазунов Роман
С такими раскладами их проще как плиты продать и не заморачивать себе голову.
Продать полуфабрикат в такой области крайне сложно.
Минимум нужно набор из ВСЕХ деталей станка за исключением стандартных комплектующих.
Тогда не будет мозго..ли и все детали будут одинаковыми.
Непонятно в чем сложность собрать со страждущих размеры, некоторую предоплатуRionet писал(а):Продать полуфабрикат в такой области крайне сложно.
и сделать то, что нужно по предзаказу...
- ZL0
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Витальевич П.
Страждущие должны определиться, что им нужно. Выбрать размер и сделать (очень желательно) правильный чертеж. Тогда начнётся предметный разговор.
Сходу как-то так.
630х400
обработка всей поверхности как базовой,
сверловка двух десятков отверстий.
занижения по краям шириной 40-50мм (упорные буртики для ног)
отправка в г.москва
Желательно:
Обработка края плиты по 4м сторонам
Интересуют сроки и стоимость.
Чертежи могу сделать, но с пониманием, что это не в стол.
630х400
отправка в г.москва
Желательно:
- ZL0
- Опытный
Вот это уже ближе к делу. сразу предупреждаю, что процесс сильно тормозит адм. волокита, поэтому конкретный чертёж буду запрашивать по факту договорённостей с исполнителями.SVP писал(а):Интересуют сроки и стоимость.
Добрый вечер! Сколько будет стоить поверочная плита размеров 630х400 просто отшлифована и 4 отверстия по чертежу?
