Продано
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Re: Продам сервоприводы Yaskawa, сервомотор Omron, ШД и драй
Здравствуйте! Два комплекта это:ruh2100 писал(а):1. Два сервопривода Yaskawa 200 ватт одним лотом.
Б/у, рабочие, проверялись ПО Sigmawin.
Управление аналоговое 0-10 вольт, степдир не понимают! Провода отсутствуют.
Цена 16 т.р. за два комплекта.
два сервоуселителя + два сервомоторамотора
- Кандидат
Именно так.Lafayette писал(а):Здравствуйте! Два комплекта это:
- Lafayette
Разьёмы, кабели есть?
- Карабас
Lafayette писал(а):Разьёмы, кабели есть?
ruh2100 писал(а): Провода отсутствуют.
- Lafayette
Даже разъёмов нет?
- Кандидат
Разъёмов нету.
- Кандидат
Расчищаю "чулан".
4. Три планетарных редуктора под 400 ваттную серву. У двух передаточное 1 к 10, у одного 1 к 5ти.
Люфт около 0.3 градуса.
Вход под вал 14 мм., выход вал. 14 мм.
Б/у
10 т.р. за все.
5. Планетарный редуктор под ШД Nema 34.
Передаточное 1 к 25. Люфт около 0.3 градуса.
Вход под вал 19 мм., выход вал 20 мм. Имеется втулка 19-14 мм.
Б/у.
Цена 4 т.р.
На ШД привод цену чуточку подвинул вниз.
Б/у
10 т.р. за все.
Б/у.
Цена 4 т.р.
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
Re: Сервоприводы Yaskawa, Omron, ШД и драйвера, Редуктора
4) 3 редуктора - забронирую пока если можно
- Кандидат
Без проблемESP писал(а):4) 3 редуктора - забронирую пока если можно
Последний раз редактировалось ruh2100 21 мар 2017, 02:59, всего редактировалось 1 раз.
- Почётный участник
я бы шаговички забрал бы за 15. В бронь до завтра пожалуйстаruh2100 писал(а):1. Два сервопривода Yaskawa 200 ватт одним лотом.
2. Сервомотор Omron 200 ватт.
На вид не юзаный. Не проверялся.
Родной драйвер r88d-up08ha. Теоретически должен подойти Yaskawa sgda-02ap/as.
Цена 4 т.р.
3. Шаговики nema34 , два по 87 кгс., один на 46 кгс. К ним два драйвера Purelogic Pld880 и один pld545. Плюс блок питания 350 ватт 70 вольт. Все бу, только со станка.
К pld 880 притензий нет, а вот pld 545 с переодичностью раз в один-два месяца подглючивал.
У пару шд снимал переднию крышку, ротор не трогал.
Цена 16 т.р. за 3 лот.
Отправлю Почтой РФ.
Оплата переводом на банковскую карточку.
Планетарный редуктор под нема34 готов купить, может у тебя под него и шаговик найдется?
- Кандидат
Ок. БронируюPiligrym писал(а):я бы шаговички забрал бы за 15. В бронь до завтра пожалуйста
- Кандидат
Вечерком посмотрю. Был какой то.Mihaill писал(а):Планетарный редуктор под нема34 готов купить, может у тебя под него и шаговик найдется?
- Кандидат
Сниму бронь пока тугодумлю. Вдруг еще желающие найдутся.ruh2100 писал(а):Без проблемESP писал(а):4) 3 редуктора - забронирую пока если можно
- Кандидат
6. Еще один девайс.
Редуктор гармонический Harmonic drive csf 25-100
25ой размерности, передаточное 1 к 100. Вход 14мм. под шпонку + доп. флянец под ШД nema 34.
Б/у, был как новенький, но из-за раз...кого хранения имеюся потертости, почернения. Наработка часов 20-40 к. Люфт замечен не был.
Цена 22 т.р.
Цена 22 т.р.
Re: Сервы Yaskawa, Omron, ШД и драйвера, Редуктора Пл., HDr
Ну как нашел?ruh2100 писал(а):Вечерком посмотрю. Был какой то
- Кандидат
Есть один nema 34 118 мм. , когда то на 87 кгс., замучанный в эксперементах, но вроде как рабочий. Могу отдать в нагрузку с редуктором.
- Кандидат
Шаговый привод забронирован за Piligrym.
Редуктор 1 к 5 ти ушел на сторону.
Оставшиеся 1 к 10 ти 6000 руб. за пару.
- Кандидат
Редуктор планетарный большой 1 к 25 плюс бонус полетел в Ярославль.
Новая цена на редуктор гармонический 20 т.р.
