Распродажа комплектующих для фрезерного станка с ЧПУ.
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Re: Распродажа комплектующих для фрезерного станка с ЧПУ.
Евгений, двигатели пришли. спасибо. упаковано добротно.
- Ewgeniy
- Кандидат
Станина из углеродистой стали + ШВП + рельсовые линейные направляющие.
Станина с подвижным столом, установлены профильные рельсовые направляющие PMI Тайвань и ШВП по всем осям.
Направляющие - квадратный рельс HSR15A и линейные подшипники.
Ходовая - ШВП-1605
Муфты на X, Y разрезные алюминиевые, на Z SJC-20C-RD 8*8 (Тайвань) с прокладкой из эластомера.
Рабочее поле 320х320 мм. Ход по Z 90 мм.
Основание и стол из среднеуглеродистой стали марки 45, основание толщина 18 мм., стол - 23 мм.
Стойки, ось X и Z, алюминиевый сплав 6061, толщина X - 20 мм., Z - 15 мм.
Гофра для защиты направляющих по Y в комплекте.
Вес в районе 90 кг.
Цена - 60000 руб.
Двигатели, шпиндель и электроника в комплект не входят!
Так выглядит станок в сборе:
__________________________
+7 925 258-44-10
почта - intro-com@yandex.ru
"В контакте" - https://vk.com/ewgeniy_k
Ходовая - ШВП-1605
Вес в районе 90 кг.
Цена - 60000 руб.
+7 925 258-44-10
а ведь оно по идее не хуже вектроника должно быть?
кстати, почему решили раздербанить станок?
- Ewgeniy
- Кандидат
Потому что, если мне память не изменяет, )) последняя цена за весь рабочий станок + бонус была 100 тыс. р., никто даже не дернулся. ))
- Ewgeniy
- Кандидат
55000 руб.Ewgeniy писал(а):Цена - 60000 руб.
- Ewgeniy
- Кандидат
50000 руб.Ewgeniy писал(а):55000 руб.
- Ewgeniy
- Кандидат
45000 руб.Ewgeniy писал(а):50000 руб.
- Ewgeniy
- Кандидат
40000 руб.Ewgeniy писал(а):45000 руб.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
забрал бы с рассрочкой на 4 месяца)
можно с отправкой частями
большее семейный бютжет не позволяет
- Тенгель
- Почётный участник
Блин , такой станок за такие деньги, по цене китайской алюмишки. Я бы на твоём месте кредит оформилvovafed писал(а):забрал бы с рассрочкой на 4 месяца)
Был бы мне нужен станок, купил бы не раздумывая.
- Ewgeniy
- Кандидат
Тенгель, добрый день. )
Это только станина, но и она конечно дороже гораздо. ))
Не заценивает народ сталь марки 45
"В составе стали марки 45 в соответствии с ГОСТ находятся такие элементы, как фосфор, мышьяк, медь, никель, марганец и другие вещества. Данная сталь обладает большим набором механических характеристик. Поэтому она способна вынести практически все климатические и температурные колебания. Испытывают данный вид стали при температурном интервале от 200 до 600 градусов. Технические характеристики Данная сталь относится к тем материалам, которые трудно поддаются сварке, однако, при этом у нее отсутствует отпускная способность. Эта ее особенность часто очень хорошо влияет на изготовление сложных форм и деталей. Благодаря характеристикам данной стали, ударная вязкость изделий из нее всецело зависит от толщины взятого листа, причем наибольшим значением будет обладать самый толстый исходник. Но, даже несмотря на данный параметр, можно с уверенностью сказать, что практически любая конструкция, изготовленная из стали этой марки, выдержит практически любые, в том числе и самые интенсивные воздействия."
Да и Алюминий 6061 тоже неплох. ))
"Алюминий 6061 по ISO 209-1, он же АД33 по ГОСТ 4784-97 - алюминий-магний-кремниевый сплав.
Состав:
Al - 95.8-98.6%. Алюминий - элемент главной подгруппы третьей группы третьего периода периодической системы химических элементов с атомным номером 13. Относится к группе лёгких металлов.
Mg - 0,8-1,2%. Магний - основная добавка в алюминиевых сплавах шеститысячной серии, значительно повышает прочность без снижения пластичности - при увеличении концентрации на каждый процент предел прочности повышается на 30 Мпа, предел текучести - на 20. Также повышает свариваемость и коррозионную стойкость, однако с ростом концентрации более 3% структура сплава становится менее стабильной, а при содержании магния более 6% стойкость к коррозии начинает уменьшаться.
Si - 0.4-0.8%. Кремний вообще является наиболее используемой добавкой в литейных сплавах, в алюминиевых применяется как легирующий элемент. При концентрации 0,5-4% уменьшает склонность к трещинообразованию. В сочетании с магнием делает возможным термоуплотнение сплава.
Fe - до 0,7%. Железо способствует высокой устойчивости и наследственности литой структуры алюминия и его сплавов, уменьшает прилипание к стенкам при литье в формы, однако уменьшает электропроводность и химическую стойкость.
Cu - 0.15-0.4%. Медь используется как легирующий элемент, при совместном введении с магнием, цинком и кремнием значительно увеличивает прочность.
Cr - 0.04-0.35%. Хром вводят в сплавы для нейтрализации отрицательного влияния железа, а также для повышения прочностных характеристик материала и сварных соединений.
Zn - до 0,25% - Цинк используется как легирующий элемент совместно с медью и магнием для увеличения прочности.
Ti - до 0,15%. Титан применяется для измельчения зерна литого металла, а также значительно уменьшает склонность к трещинообразованию.
Mn - до 0,15%. Марганец используется как легирующий элемент - повышается температура рекристаллизации, измельчается структура холоднодеформированного материала, повышаются прочностные свойства при комнатной температуре, а также значительно увеличивается жаропрочность.
Итак, у нас есть достаточно прочный сплав с хорошей пластичностью, возможностью термоуплотнения, высокой коррозионной стойкостью и вполне нормальной свариваемостью. Эти характеристики позволяют использовать алюминий 6061 в самом широком и разнообразном спектре.
Область применения.
Общее применение - для изготовления деталей средней прчности и высокой коррозионной стойкости, работающих в интервале температур от -70°C до +50°C, во влажной атмосфере и морской воде.
Более конкретные области применения.
Состав:
Область применения.
- В автомобилестроении США стойки кузова изготавливают из прессованных полуфабрикатов сплавов 6061.
- Весьма распространенное применение - рамы велосипедов, в том числе BMX.
- В авиации сплав 6061 применяется в малонагруженных деталях, а также в гидро-, масло- и топливных системах.
- В железнодорожном транспорте США из сплава 6061 и других сплавов алюминия изготавливают подвижной состав с получением оптимальных прочностных характеристик и высокой коррозионной стойкости сварных элементов.
- В строительной индустрии на соответствующие строительные конструкции расходуется больше алюминия, чем в любой другой отрасли. Сплав применяется для клееных и клепаных конструкций сложной формы, а также для конструкций, где требуется повышенный предел текучести, и для прессованных изделий сложной формы (полые профили).
- В нефтедобывающей промышленности США из труб сплава 6061 собирают морские буровые платформы.
- В химической промышленности этот сплав используется для изготовления тары, цистерн и пр. оборудования для хранения уксусной кислоты, высокомолекулярных жирных кислот, спиртов , а также для изготовления емкостей для хранения нитрата аммония.
- Аэрокосмическая отрасль
- Металломатричные композиты (ММК) со сплавом 6061 успешно применялись для изготовления корпусов космических челноков Space Shuttle (в качестве набора корпуса).
- На основе ММК из диффузионно связанных слоев графитового волокна с этим сплавом сделана телескопическая балка антенны космического телескопа Hubble, длинной 3.6 м.
стоп! оно с рельсами и винтами?
за 40 я бы, пожалуй, взял!
- Ewgeniy
- Кандидат
pup, движки, контроллер с драйверами и шпиндель вешаем и вперёд.
в рассрочку за 50 тыс. зарезервировал ненадолго.
блин. я почему-то думал, там одна станина без всего.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Глубокомысленная фраза! На ум сразу приходят мысли о разных фантастических материалах...Ewgeniy писал(а):Данная сталь обладает большим набором механических характеристик.
- Ewgeniy
- Кандидат
на фотографиях всё видно и в описании об этом четко сказано.pup писал(а):блин. я почему-то думал, там одна станина без всего.
ну сам дурак, счастье проворонил)
если вдруг не срастется - думаю, смогу без рассрочек уже в вс забрать
- vovafed
pup
удачи вам
бронь снимаю
в кредиты лезть не хочу
удачи вам
бронь снимаю
- Ewgeniy
- Кандидат
Всё продано, можно закрывать тему.
