А вот кому трубочек?
Добавлено: 26 июн 2016, 21:17
Есть практически неограниченное количество (ограничено только во времени) разных трубок с зажимами:
Все они имеют внешний диаметр 6мм и внутренний 4мм, материал не помню как называется, используется в медицине для всяких стерильных дел (эти из-под раствора глюкозы). Прочность довольно высокая, запросто можно на них вешатся, причём по двое. У меня не хватает здоровья порвать такую трубку даже если встать на один конец ногами и тянуть обеими руками.
1. Трубка длиной 3.65м с наконечниками, вставляются друг в друга, несколько таких трубок можно легко соединить в одну длинную. 2. Трубка длиной 3.0м с белым наконечником 3. Короткие трубки длиной 0.8м с синими наконечниками 4. Трубка длиной 0.9м с разветвлением (0.4м+2х0.5м)и двумя синими наконечниками. 5. Трубка длиной 1.4м с ответным наконечником для "первой" трубки. На длине 0.7м имеет ответвление длиной 0.1м с синим наконечником. Синие наконечники герметично соединяются с белыми (кроме "первой" трубки) по резьбе, достаточно одного оборота.
На всех трубках есть как минимум по одному пластиковому зажиму, который может надёжно передавливать трубку закрывая проток. Желающим могу дать зажимы без трубок - подходят к тем, что обычно используют для охлаждения шпинделей.
Все трубки отдаются бесплатно за самовывоз.
Если хотите, чтобы я их куда-то отправил, то придётся оплатить пересылку, ну и как-то мотивировать мой поход на почту.
Upd:
Десяток трубок №1 весит чуть меньше гилограмма.
Рядом с домом обнаружился офис СДЭК...
За сутки набираются трубки в таком количестве:
1 - 2 шт.
2 - 1 шт.
3 - 2 шт. (как на фото)
4 - 1 шт.
5 - 1 шт.
Трубки накапливаются только если есть заказ на них, иначе выбрасываются.
P.S. Ещё есть мешки из такого-же материала ёмкостью 5л с белым наконечником и некоторое количество мешков ёмкостью 15л с наконечником для "первой" трубки.
Upd:
1 - 2 шт.
2 - 1 шт.
4 - 1 шт.
5 - 1 шт.
