Вот так дичь уходит от UхотникаHanter писал(а):Спасибо! я пасс..
Шпиндель BT 40. Продам.
- Predator
Re: Шпиндель BT 40. Продам.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
хм... за такую дичь нада еще молока за вредность давать впридачу
зы: Зверюга - уступаю
- Predator
Да шибко вредная зверюга попаласьHanter писал(а):хм... за такую дичь нада еще молока за вредность давать впридачу
А вам только супер пресижн подавай?
Эта штука у меня еще поработает... я ей задам.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Зачётный участник
Есть такие кто могут на станок 500баксов, поставить скажем шпиндель за 5килобаксовjohn1987887 писал(а):Меня больше удивляет, что шпиндель с бюджетного станка, нафиг там такое надо?
У тебя по сути корпус. Даже если купить подшипники новые, то собрать шпиндель чтоб был как новый не получится - ибо балансировку нормально не сделать за дешевоjohn1987887 писал(а):И сколько стоит шпиндель в сборе новым?
Новые МОТОР шпинделя на евау подобного размерчика стоят 10-15килобаксов.
Новый шпиндель как у тебя только от HAAS (не ремонтируемые шпинделя), стоят около 12килобаксов.
- Зачётный участник
Мне и в таком виде нравится, мож и возьму малость позже.john1987887 писал(а):А вам только супер пресижн подавай?
Вроде, эту неремонтируемость на чипе опровергли благополучно разобрав и собрав все заново.aftaev писал(а):не ремонтируемые шпинделя
А зачем балансировка при замене подшипов? Все остается на своих местах. На нем вся балансировка сделана в виде многочисленный резьбовых отверстий на шкиве и шайбе для индексирования. Примерно отбалансировать можно самостоятельно. И самое главное, шпиндель этот ну максимум до 10 тыс об/мин. Нафиг там подшипы на 18 тыс об/мин, да еще и супер пресижн, мне не понятно.
- Зачётный участник
Значит в курсе о каком шпинделе. Тогда в курсе что это производить их позиционирует как одноразовые(не ремонтопригодные), но на наши умеют это опровергатьjohn1987887 писал(а):Вроде, эту неремонтируемость на чипе опровергли благополучно разобрав и собрав все заново.
Если взять новый китайский шпиндель который при включении мурлыкает, а не работает разобрать и собрать. То после таких операций он будет уже вибраторомjohn1987887 писал(а):А зачем балансировка при замене подшипов? Все остается на своих местах
18тыщ это где сказано - покажи картинку.john1987887 писал(а):Нафиг там подшипы на 18 тыс об/мин, да еще и супер пресижн, мне не понятно.
Вот. Стальные шарики с консистентной смазкой 18 тыщ, с жидкой промывкой 25 тыщ.
http://www.ebay.com/itm/NSK-60BNC10SN24 ... Sw9N1VtxpA
- Зачётный участник
Инженеры подбирают подшипы не только по макс. оборотам но и другим параметрам, нагрузочной способности и тд.. Вот и подобрали с запасом.john1987887 писал(а):Вот. Стальные шарики с консистентной смазкой 18 тыщ, с жидкой промывкой 25 тыщ.
- Зачётный участник
Возможно туды можно воткнуть http://www.ebay.com/itm/7012B-Bearing-6 ... kb8zqSt0Zw если не нужен супер упер точный шпиндель, а грызть сталюку
Именно так и нужно поступитьaftaev писал(а):Возможно туды можно воткнуть
- Зачётный участник
Думаю правильно было поступить - нарисовать чертежик с его размерами и его вес и выложить в теме По фотке сложно понять что он из себя представляетjohn1987887 писал(а):Именно так и нужно поступить
Позже обрисую.
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
мои маловаты чутка http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=697167
вот аналог SKF http://www.ebay.com/itm/NEW-SKF-SUPER-P ... Sw~gRV0Miu правда угол контакта не 18, а 15 градусов
а лучше вот эти воткнуть http://www.ebay.com/itm/SKF-7012-ACD-P4 ... 1900515983 У них угол контакта 25 градусов - меньше скорость, зато больше осевые нагрузки держат, преднагруженные. Как-раз для силовых шпинделе.
Еще можно Fafnir воткнуть www.ebay.com/itm/291114913512
Везде написано супер пресижн. А в цифрах это сколько? Какая точность вращения? Ни в одной табличке по ним таких цифр нету...
- mhael
Super Precision - тут возможны два варианта:john1987887 писал(а):Везде написано супер пресижн. А в цифрах это сколько?
1. Либо это маркетинг к цифрам не имеющий никакого отношения;
2. Либо это означает класс точности SP - специальный класс точности для шпиндельных подшипников. Точность размеров примерно соответствует классу 5 стандарта ISO, точность вращения - классу 4
А в микронах это сколько?
- mhael
john1987887 писал(а):Везде написано супер пресижн. А в цифрах это сколько? Какая точность вращения? Ни в одной табличке по ним таких цифр нету...
mhael писал(а):SP - специальный класс точности для шпиндельных подшипников. Точность размеров примерно соответствует классу 5 стандарта ISO, точность вращения - классу 4
У меня такое ощущение, что Вы меня тролите Например посмотрите ГОСТ 520-89 Подшипники качения. Общие технические условияjohn1987887 писал(а):А в микронах это сколько?
Пошел искать ИСОшные стандарты. А так хотелось на халяву циферки услышать
