если компрессор на конденсаторах от частотника наврят работать будет, там скорее всего пусковая обмотка.akustov писал(а):Давно хочу компрессор запитать через частотник для плавного пуска, а то 2,2кВт на пуске сеть не держит, даже стабилизатор в защиту уходит. Токарник тоже на минимальных оборотах только работает.
Подарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Зачётный участник
Re: Подарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Зачётный участник
artem44ik, меня из списка мож удалить, сам себе куплю частотник.
- akustov
Разговаривал со знакомым электриком. Там так-же выход по топологии треугольник или звезда. Кондеры убираем и подключаем частотник напрямую.aftaev писал(а):если компрессор на конденсаторах от частотника наврят работать будет, там скорее всего пусковая обмотка.akustov писал(а):Давно хочу компрессор запитать через частотник для плавного пуска, а то 2,2кВт на пуске сеть не держит, даже стабилизатор в защиту уходит. Токарник тоже на минимальных оборотах только работает.
Замучился уже, запустить компрессор удаётся с надцатой попытки. Все это сопровождается перезагрузкой компьютеров и мерцанием света в доме.
Темку похоже нужно закрыть. И открыть по обмену на нужное железо.
Будет справедливей.
Ато подарю-подарю. Карова самому уже нужна... Наверно.
Будет справедливей.
- Зачётный участник
Пробовал китайские компрессоры запускать от частотника, те моторы что с конденсаторами и на моторе стоит лягушка которая отключает конденсатор пусковой при наборе оборотов. Частотник на таком движке сразу уходил в ошибку, так как пусковая обмотка имеет другое сопротивление, да и не рассчитана она работать постоянно.akustov писал(а):Разговаривал со знакомым электриком. Там так-же выход по топологии треугольник или звезда. Кондеры убираем и подключаем частотник напрямую.
Менял двигатель на компрессоре чтоб работал от частотника.
Если у тебя плохо запускается компрессор то скорее всего дело в конденсаторах. Там для дешевизны ставят левые конденсаторы на электрических конденсаторах. Они долго не живут.
или первое апреля с первым маем спутал автор.valb писал(а):Ато подарю-подарю. Карова самому уже нужна... Наверно.
- akustov
При пуске компрессора напряжение проседает до 120В, стабилизатор уходит в защиту, потом заново и так пока не получится выйти на рабочие обороты. Так или иначе проще двигатель поменять на трехфазный.
- artem44ik
- Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Вы в каком районе живете?akustov писал(а):Есть пара ремней полиуретановых. 450 и 550мм. 20мм шириной.
Гибкий кабельканал 20х30, около метра.
Принтер термоэткеток BZB-2 в рабочем состоянии.
Идем все к лучшему!
- akustov
Пригород, п.Ильский.
- Зачётный участник
А вы не пробовали в личке общаться?
- artem44ik
Вас что то смущает????aftaev писал(а):А вы не пробовали в личке общаться?
Идем все к лучшему!
- Зачётный участник
Для этого есть ЛС.
- artem44ik
Если вас что то смущает, то просто проходите мимо!aftaev писал(а):Для этого есть ЛС.
Идем все к лучшему!
- artem44ik
Можно тему закрывать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Идем все к лучшему!
