Продам частотник на 1000Гц Danfoss
Продам частотник на 1000Гц Danfoss VLT 2803.
Вход 1ф 220В, выход 3ф 220В.
Частота до 1000 Гц.
Мощность 0,37 КВт.
Идеально подойдет для высокоскоростных шпинделей.
Отправлю по СНГ.
Стоимость - 180 американских рублей.
1.png (7581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (633.11 КБ)</a>
2.png (7581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
3.png (7581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.93 КБ)</a>
4.png (7581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Фото реальные.
nERV
Re: Продам частотник на 1000Гц Danfoss
Сообщение nERV »
Классный. И сделан в дании, сейчас пишут "made in china by danfoss".
Типа ап такой.
да... вкуснотища! ток для меня слабоват :cry: шпиндели что есть все на 700w 60.000 rpm :| а кручу ими ток до 400 герц :?
Блин, расстроил...
Я же пытался купить такой на e-bay, но не смог, т.к. с однофазными на 220 В проблема, из германии отправлять не хотели, а из штатов цена переваливала за 15 000 руб.
А теперь уже два инвертора не нужно.
NightV писал(а):да... вкуснотища! ток для меня слабоват шпиндели что есть все на 700w 60.000 rpm а кручу ими ток до 400 герц
NightV, продай шпиндель?
NightV писал(а):да... вкуснотища! ток для меня слабоват :cry: шпиндели что есть все на 700w 60.000 rpm :| а кручу ими ток до 400 герц :?
Так шпиндели в нормальном режиме весь свой ток не потребляют... aftaev где то писал, что крутит 3квт частотником 2, 2квт.
ukr-sasha писал(а): aftaev где то писал, что крутит 3квт частотником 2, 2квт.
У меня 4квт частотник крутит мотор 7.5квт на токарном от одной фазы :) Главное плавно разгонять
7.5квт явно не выжимаю мне это и не нужно. Не представляю как нужно грызть чтобы нагрузить мотор.
А чтобы нагрузить на полную шпиндель нужно "работать" так:
https://www.youtube.com/watch?v=RBsejnZhhx4
Спасибо Саша, поправил. А по теме - думаю 600 Вт он раскрутит.
ukr-sasha писал(а):Спасибо Саша, поправил. А по теме - думаю 600 Вт он раскрутит.
а что в паспорте про пиковые (кратковременые) нагрузки сказано? щас у меня при торможении (нехилое, с 24000 в ноль, за 3-4 сек) до 6 ампер подпрыгтвает
Последний раз редактировалось NightV 15 дек 2013, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
В течение 60 с до 3,5А.
Страница 108 документации.
П.С. Написано мощность на валу 0,37 кВт, а выходная мощность (электрическая???) 0,9 кVa?
implement_man_VLT2800.pdf
(3.1 МБ) 1065 скачиваний
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Буквально с месяц назад продал по 5400 руб. такие два частотника на 1,5кВт от одной фазы. Видать продешевил )))
Есть еще несколько интересных позиций: сервоусилители, частотники и ЕМС фильтр.
Будет пополнение каталога.
Заходите. Цены обсуждаемы.
Участникам форума скидка 5%, со статусом выше "Мастер" - 10%.
http://www.chastotnik.kiev.ua/
nERV
Сообщение nERV »
Там все новое, или б/у?
Все б/у. Я все проверяю.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
ukr-sasha, интересный магазинчик. буду иногда заглядывать
нікому нічого не нав'язую.
ukr-sasha, добро пожаловать на темную сторону силы :)
ЗЫ молодец, что открылся :good:!
Тема не актуальна.
Вернуться в «Продано»
