Шпиндель 2,2 КВт возд. охл.
ev121
Сообщение ev121 »
Шпиндель воздушного охлаждения, 2.2Квт, 220В, 400Гц, Er 20, диам.80мм. Четыре опорных подшипника NSK. Две цанги в комплекте.
Инвертор 220В, 400Гц, 2.2Квт. Настроен под выше указанный шпиндель.
Комплект (шпиндель + инвертор) - 18т.р.! Всё абсолютно новое.
Для связи: ev121@yandex.ru или 8-916-816-58-83, территориально Москва.
1.jpg (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.33 КБ)</a>
2.jpg (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.65 КБ)</a>
3.jpg (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.31 КБ)</a>
Re: Шпиндель 2,2 КВт возд. охл.
ev121 писал(а): Четыре опорных подшипника NSK.
откуда такая уверенность? Разбирал?
Тот же вопрос возник, только не написал. :hehehe:
ev121
Сообщение ev121 »
Данные поставщика с которым работаю больше 2-х лет и есть основания полностью доверять. Ломать шпиндель чтобы кому-то что-то доказать - не собираюсь. Уважаемые, надо как-то немного доверять людям, а то сложно жить))))
ev121 писал(а):Уважаемые, надо как-то немного доверять людям, а то сложно жить))))
Две недели назад покупал шпндель у китайца, доверился.
После оплаты оказалось, что подшипников там не 4 а 2,
а когда придет еще не известно - будут ли они металлокерамическими, как обещал продавец.
Причем продал он мне его заметно дороже аналогичных именно за счет того, что подменил фотографию и наврал про 4 подшипника.
Вот и доверяй потом людям.
А подшипники - это самое важное и дорогое в шпинделе. Потому и спрашиваем.
Немцы продают китайские шпиндели со своими подшипниками.
Цена отличается в 3 раза.
ev121
Сообщение ev121 »
Как вы смогли определить дистанционно что там не 4, а 2 подшипника? Насколько понимаю, вы его (шпиндель) в руках не держали.
ev121 писал(а):Как вы смогли определить дистанционно что там не 4, а 2 подшипника? Насколько понимаю, вы его (шпиндель) в руках не держали.
Нет, не держал, еще пока жду, месяц уже прошел.
А про два подшипника - мне продавец так и написал: "... чтобы быть до конца честным я еще хочу сообщить, что в описании товара есть ошибка. В этом шпинделе установлено только два подшипника, а не 4, как сказано. Я еще пока не отправил посылку, и если хотите - я могу вернуть вам деньги". Деньги я, конечно, уже не стал забирать, но, что интересно, описание товара продавец так и не исправил. При чем там в описании указаны номера всех четырех подшипников, а какие стоят там в реальности он мне так и не сказал. Остается только надеяться на удачу.
michael-yurov писал(а):чтобы быть до конца честным
надо же, какой честный жулик :hehehe:
ev121
Сообщение ev121 »
Пока актуально. Остался один. Цена 18т.р. за комплект(шпиндель+инвертор).
Ulrich
Сообщение Ulrich »
А без инвертора продаете ?
ev121
Сообщение ev121 »
Шпиндель и инвертор проданы. Тему можно закрыть.
Вернуться в «Продано»
