Плата USB CNC STB4100 Пермь. Пересыл.
Re: Настольный ЧПУ фрезер с ПК. Пермь. Пересыл.
Разбирать не буду. Упаковка либо в палетный борт либо деревянная обрешётка. Да могу сам до терминала довезти.
- Новичок
Хорошо. Надеюсь, тогда все зафиксируете как следует, чтобы при перевозке портал никуда не уехал...
А какие муфты вы использовали в станке? Кулачковые или пружинные?
Кулачковые. Я не представлю что нужно делать с ветроником чтоб сломать. Так то он для обработки цветных металлов сделан. Да и китайцу ни чего не сделалось при перевозке через всю Россию и Китай.
- Новичок
А случайно электрическую схему на станок Вы не составляли?
Нет. Не было такой необходимости. Это самое лёгкое при сборке )))
- Новичок
Насчет сломать - не читал такого. Читал, что после транспортировки что-то там гнулось, но, быть может, это был не РП. Если интересно - поищу ссылки. Да и высылают они свои станки без шпинделя, а шпиндель - та еще дура тяжелая, на портал прикрученная, может портал и повести при значительном внешнем ускорении.
Обсуждать оплату предлагаю в личке, у меня появилась такая опция.
Так шпиндель снять без проблем, это легко. Хорошо, через 30 минут напишу в личку.
Вектроник продан.
Китайца снимаю с продажи.
