ПродаЛ китайца cnc3040, в СПБ
Zur
Сообщение Zur »
Сабж ! Продаю фрезер 3х осевой . Полностью алюминий. стоят швп, шпиндель 500 ватт, 12000 оборотов, воздушный. Рабочее поле 400х300х55мм
Идеален для дерева и пластика, народ пилит на них и цветмет, но я не пробовал.
Контроллер на 4 оси. Работает с прогой СNC Planet или Mach3
Продаю вместе с самодельным столом , фрезер закрыт подьемными прозрачными стенками из тпу, чтобы не пылил и меньше шумел.
Также в комплекте отдам приличный комплект фрез и цанг (тыш на 5 суммарно :hehehe: ) , на первое время хватит для любых задач.
Комп в комплекте не идет (но договорится можно, если кому надо прямо "под ключ"- за 5тр сверху. Включил и пили, комп не рухлядь - памяти 6гб, проц I5, потянет и аркам и солид и тд . Монитор не отдам, нужен самому :D )
Наработка часов 20, состояние - лучше чем новый :D Ничего не глючит, всё работает.
Всё расскажу, покажу как работает и тд. Осмотр - район метро Дыбенко (Новосергиевка)
Могу доставить по питеру, с настройкой на месте :)
цена 45тр
Примеры работ в этой теме, не реклама, уже не занимаюсь этим
http://bladeforum.ru/viewtopic.php?t=12098
20180702_130221.jpg (2319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142753&sid=8801b4b3f2cf7b08dcf071f30cda823f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
20180702_130231.jpg (2319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142754&sid=8801b4b3f2cf7b08dcf071f30cda823f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
20180702_130238.jpg (2319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142755&sid=8801b4b3f2cf7b08dcf071f30cda823f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
20180702_130244.jpg (2319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142756&sid=8801b4b3f2cf7b08dcf071f30cda823f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
20180702_130319.jpg (2319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142757&sid=8801b4b3f2cf7b08dcf071f30cda823f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
20180702_130328.jpg (2319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142758&sid=8801b4b3f2cf7b08dcf071f30cda823f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
20180702_130613.jpg (2319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142759&sid=8801b4b3f2cf7b08dcf071f30cda823f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
20180702_130617.jpg (2319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142760&sid=8801b4b3f2cf7b08dcf071f30cda823f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
20180702_130620.jpg (2319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142761&sid=8801b4b3f2cf7b08dcf071f30cda823f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
20180702_130624.jpg (2319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142762&sid=8801b4b3f2cf7b08dcf071f30cda823f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
20180702_134434.jpg (2319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142763&sid=8801b4b3f2cf7b08dcf071f30cda823f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Zur 21 июл 2018, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
lukis
Re: Продаю китайца cnc3040, в СПБ
Сообщение lukis »
Zur писал(а):400х300х55мм
День добрый,
Заготовку выше 55 мм всунуть не получится точно?
Какой диаметр хомута для шпинделя?
Отправляете ли в др регионы?
Промеряли ли точность станочка китайского?
Zur
Сообщение Zur »
Заготовку больше 55 вставить конечно получится, 55 это ход именно оси Z ? да и то от концевика до концевика, если их снять, то будет гдето 65-70. А так просто поднимаете шпиндель наверх в зажиме насколько хватит совести и всё. Можно и 100мм думаю вставить заготовку и иметь ход по Z вниз теже 55... Но точно не измерял
Диаметр хомута 52мм
Точность не промерял, люфы ессно присутствуют, китайские линейные подшипники тому виной, но не скажу что "паровозные" люфты. Смотрите сами - я в своих плашках для ножей достигал на нем точность в пределах 0.2 совершенно легко. Там и отверстия точные нужны и выборки, чтобы "в ноль" все встало. Не без танцев с бубном, но точность приемлемая для такого станочка.
Опять таки я делал мелочовку - за крупные обьекты не скажу что там как
Про отправку можно подумать, но стоить она будет думаю как полстанка, он 30 с чемто кг весит в сборе
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Zur писал(а):Про отправку можно подумать, но стоить она будет думаю как полстанка, он 30 с чемто кг весит в сборе
ТК Деловые линии берут за посылку 56кг около 820рублей. Вряд ли это пол станка так что не бойтесь их :)
Zur
Сообщение Zur »
Ок, добавлю - отправка по России за счет покупателя и под его ответсвенность возможна :)
Zur
Сообщение Zur »
Цена вниз - 40 тр. Дешевле не отдам, пусть стоит
Dron1
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение Dron1 »
Здравствуйте, если все работает, гарантированно купим с куполом и всем что есть за 30 тыс. (для модельного кружка у нас больше денег нет)
С уважением Владимир.
Zur
Сообщение Zur »
40 и не центом меньше !
Zur
Сообщение Zur »
Продано
Вернуться в «Продано»
