Нужно сделать простую деталь из вашего материала:
Полированный вам ф25мм (круглая направляющая) длиной 100мм, на одном торце нужно по оси (+/-1мм) просверлить отверстие и нарезать резьбу М6х1 или М8х1.25, глубина резьбы 20мм (+/-1мм). Торец с резьбой должен быть перпендикулярным оси вала, можно сделать торцевой пилой, но не "болгаркой в руках". Другой торец и фаски на обоих можно сделать на наждаке для придания приличного вида.
Простая деталь, полированный вал ф25мм
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
- Serg
Re: Простая деталь, полированный вал ф25мм
Не актуально.
