Не актуально, просьба удалить! Поверочные плиты с базами ...
Re: Поверочные плиты с базами под рельсы для постройки ЧПУ
Ну так раз опыта нет может не вводить народ в заблуждение советами распилить стол. Выборку в плите надо делать ровно такую чтобы винт пролазил под стол а вот под гайку делать в столе выборку но только под гайку она будет маленькая и только в середине и не нарушит жесткость стола. Столу важна жесткость на изгиб и распиливать его на всю длинну выборкой нельзя. Я на свой стол даже ребра прикрутил. Выборку в плите тоже ненадо делать на всю ширину поскольку для швп требуется меньше. Похорошему надо обрабатывать по чертежам заказчика поскольку у каждого своя правда и свои загоны ну или хотябы прорисовать плиту со столом чтобы понять где сколько как.
Силвер писал(а):Опыт у каждого свой. Незнаю как ты, но я не родился сразу опытным.
Я строю первый свой станок , не спеша, набераюсь опыта, и мне есть на кого равняться и ради кого стараться.
Я тоже когдато был полный ноль но я использовал чужой опыт и не нарушал последовательность действий. А ты неслушаеш советы потому идеш по всем граблям от этого и результата нет. А еслибы слушал что говорят то давно бы уже станок работал поскольку если делать все правильно а главное в нужной последовательности то все идет бодро я например 3 станка спроектировал и собрал за это время при том что времени станкам уделяю немного. Просто есть устоявшийся алгоритм который нарушать себе дороже. Просто ктото ищет приключения а ктото строит станки и тут на форуме и тех и тех хватает.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Понимаешь, я наоборот. Говорю что не нужно выбирать в проверочной плите. А на твоих станках она не хватает, потому что столы имеют толщину не больше 4 см. и из дюрали.
Что мешает из 6-7 см делать? Зато и прверочный целый и стол крепкий. Минус лишь в удлинении высоты портала. А чтоб все хорошо сделать, лучше целиком под проект отливать. На своём первом станке убедился. Чем подиумы итд. Нужно делать как у феникса, только без буртиков. На шпиндели 2-3 кВт они не к чему там. А плоскости можно нормально шлифовать. Я поверочную если куплю, только как инструмент использовать.
Уже писали что 70мм стол слишком тяжелый. Нужно выбирать меньшее зло. Народ уже фрезеровал углубления в плитах. На станину нагрузка более распределенная через рельсы и ребра снизу потому вырез под швп ей не навредит небольшой.
Coffeein
Если делать как мой, то там вес не большой. Под 30кг. Это из 40мм стали, если 7ка пусть будет 50 кг. Тоже не очень много... И то не будет если т слот вырезать, карманы итд....
Вес большой булет делать если длинный стол, но в чем его приимущество? Защита направляющих?
frezeryga писал(а): Нужно выбирать меньшее зло.
А чем плохи стальные шлифованные проставки укрепляемые на плиту (между рельсами и плитой) ?
Можно из приличной стали сделать, термообработать опять-таки проще чем плиту, меньше они.
Если пришабрить, то в этом месте жесткость будет в сотни раз больше, чем в любом другом.
Опять-таки можно упростить суету с плитой, сделать плоскую просто с отверстиями.
Правда после этого гарантированы танцы с бубнами по установке проставок параллельно.
Но если не упрощать и сделать под них выборки как для рельс, то должны встать параллельно без бубнов...
Проставки не плохо а даже хорошо. Нужно просто шлифовать плоскость а дальше каждый сам кто как хочет. На всех не угодиш.
frezeryga писал(а): Нужно просто шлифовать плоскость а дальше каждый сам кто как хочет.
Вот мне тоже кажется, что шлифовать только под рельсы мягко говоря неоптимальный вариант.
Но уж если шлифовать, то всё-таки или под рельсы, или под ноги, или под проставки лучше-бы буртики сделать...
И лучше-бы "оквадратить" хоть на 3-5мм... чтобы иметь базы перпендикулярности.
Шлифовать тупо плоскость без буртиков. Кому надо заштифтуют проставки. Всеравно каждый будет слушать своих тараканов и делать по своему.
Coffeein
Проставеи хороши тем что не нужно тоскать плиту на обработку. Но плохо тем что мне и плиту шлифовали не очень хорошоямы 0,08-0,1мм,) а полосы тоже самое. В итоге наьежало погрешность 0,2мм. И ещё минус, на все эти заморочки рещьбы штифты лишние уходит много времени.
На будущий я планирую как на фото. Для меня это самый оптимальный.
Хорошо если заклеить затянуть эти полосы навсегда. И потом шлифовать. А там уже можно доводить до любой чистоты.
IMG_20170413_171829.jpg (4394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=108812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
Это на картинке оно типа норм а как сделаеш реальные размеры будет печально.
Coffeein
Коробит будет. После отливки и грубой обработки не обойтись без обжига. Но сделать можно.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
С такими раскладами их проще как плиты продать и не заморачивать себе голову.
Продать полуфабрикат в такой области крайне сложно.
Минимум нужно набор из ВСЕХ деталей станка за исключением стандартных комплектующих.
Тогда не будет мозго..ли и все детали будут одинаковыми.
Rionet писал(а):Продать полуфабрикат в такой области крайне сложно.
Непонятно в чем сложность собрать со страждущих размеры, некоторую предоплату
и сделать то, что нужно по предзаказу...
ZL0
Настоящее имя: Александр Витальевич П.
Сообщение ZL0 »
Страждущие должны определиться, что им нужно. Выбрать размер и сделать (очень желательно) правильный чертеж. Тогда начнётся предметный разговор.
Сходу как-то так.
630х400
обработка всей поверхности как базовой,
сверловка двух десятков отверстий.
занижения по краям шириной 40-50мм (упорные буртики для ног)
отправка в г.москва
Желательно:
Обработка края плиты по 4м сторонам
Интересуют сроки и стоимость.
Чертежи могу сделать, но с пониманием, что это не в стол.
ZL0
Сообщение ZL0 »
SVP писал(а):Интересуют сроки и стоимость.
Вот это уже ближе к делу. сразу предупреждаю, что процесс сильно тормозит адм. волокита, поэтому конкретный чертёж буду запрашивать по факту договорённостей с исполнителями.
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Добрый вечер! Сколько будет стоить поверочная плита размеров 630х400 просто отшлифована и 4 отверстия по чертежу?
Вернуться в «Продано»
