Тему можно УДАЛИТЬ.
Coffeein
Тему можно УДАЛИТЬ.
Сообщение Coffeein »
Требуется в г.Москва раскрой инструментальной стали на гидрообразивной резке, больших требований нет, размеры в приделах 2мм. Из большой плиты нужно вырезать размеры 200х50х25мм. Количество 100 штук. Цены хотелось бы не космические.
Связь в личку.
Последний раз редактировалось Coffeein 27 апр 2020, 10:52, всего редактировалось 5 раз.
Re: Требуется раскрой стали 20-25 мм.
Силвер писал(а):инструментальной стали на плазме
марка стали?
Coffeein
У8А
Силвер писал(а):У8А
плазмой уже резали, потом обрабатывали?
Coffeein
Нет. Первый раз. После порезки в земле опять костёр буду зажигать и отжигать.
Но края мне вообще не нужны обрабаьывать. Важна ихняя плоскость с одной стороны. Думаю шлифовать с обеих сторон.
Coffeein
Разумеется после отжига.
Силвер писал(а):Но края мне вообще не нужны обрабаьывать.
Какие детали будут изготовлены потом из этой стали?
Силвер писал(а):После порезки в земле опять костёр буду зажигать и отжигать.
Костер как бы вещь не контролируемая, так можно и углерод выжечь :)
Coffeein
Основа под матрицы. Может в муфельной печи?
Силвер писал(а):Основа под матрицы.
в смысле штампа(для вырубки) или матрица для литья?
Силвер писал(а):Может в муфельной печи?
Нужно брать запас больше на обдирку, а у тебя пределы в 2мм. Как бы по 5мм драть с каждой стороны потом не пришлось.
Coffeein
Ни для литья и не для вырубки. Для прессования рисунка. То есть штамп. Перевод рисунка на мягкие металлы. Плита относительно ровная. Поэтому обдирать не буду. Слегка подравняю молотком если поведут на плазме и после отжига и сразу на шлифовку... Обдирать края ничего не нужно.
На форуме висит объявление по раскрою металла гидрорезкой, и отпускать не придется ;)
Coffeein
Ааа. Очень хорошая идея.
Coffeein
На сайте кто нибудь оказывает такую услугу? Что то найти не могу.
Re: Гидроабразивная и лазерная резка металла до 50 мм. Недор #81
Мы можем проволокой точно порезать, гидрой или плазмой, но далеко везти ;)
Coffeein
Re: Тему можно УДАЛИТЬ.
Везти далеко, но меня сроки пару месяцев. . Доставка думаю будет дорогой!
Но и вес получается большой. 250-300 кг хочу купить. Я нашёл горячекатанную полосу размером 30х40мм до ной 3 метра. Спокойно балгаркой могу кроить!
20161227_150031.jpg (2355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98604&sid=7ce94ff7030699943699277ce34fe419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
Вернуться в «Продано»
