Страница 1 из 2
Научить работать с 4й осью.
Добавлено: 21 дек 2015, 21:35
GhOsTPTZ
Кто научит за денюжку? Сколько будет стоить?
Станок
http://ru.aliexpress.com/item/CNC-engra ... eb201560_8
Ось
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 48285.html
Нужно ко всему этому приткнуть многопозиционную обработку.
Так не подходит
http://www.youtube.com/watch?time_conti ... DGct4l8ceM
Обработка нужна на каждом градусе. К примеру сделать 1000 отверстий на небольшой окружности.
То есть что-бы прога сама понимала, что осталось вырезать, и не гоняла станок, как в том уроке визуала.
На выходе нужен G-Code.
Идеально, если поможете с PowerMill. Почему-то не могу найти 5 осевую. Да и 4х не запускается.
Или подскажите куда копать.
Re: Научить работать с 4й осью.
Добавлено: 22 дек 2015, 04:28
GhOsTPTZ
Подскажите с VisualMill.
Ось находится в центре. Создал G-code, начало G00 Z0.0000. сразу испортит заготовку.
Как выставить, что-бы хоум был сверху.
Нашёл в постпроцессоре в Variables home z=0, но где исправить не вижу.
В настройках уп тоже не нашёл.
Исправить блокнотом нет возможности, много сквозных.
Добавлено: 22 дек 2015, 07:36
GhOsTPTZ писал(а):Как выставить, что-бы хоум был сверху.
Нужно, чтобы у станка Z0 было в самом верху, а движение вниз - отрицательные координаты.
Добавлено: 22 дек 2015, 09:51
GhOsTPTZ
Но ведь как-то же делают центр в центре) Думаю сместить деталь по х ( _|_ a) па пару сантиметров от болванки. Если получится, выточить подставку под болванку (так как упор не получится использовать) и делать. Не знаю ещё что выйдет, по результатам отпишу.
Дополнение: не понял, что тыкнул, но получилось. Вроде делал всё как и ночью.
G00 G49 G40.1 G17 G80 G50 G90
G21
(Horizontal Roughing)
M6 T1
M03 S10000
G00 Z20.2939
Добавлено: 22 дек 2015, 10:03
Когда САМ программа выдала Gcode. его можно править в блокноте. Вот там и поставь Z= сколько хочешь
Но как
UAVpilot, советует правильнее будет
Добавлено: 22 дек 2015, 10:39
GhOsTPTZ
В первом написал про блокнот)
Много сквозных, то есть опускается до ноля в коде, а перелопачивать весь код, 2 мб)
Да и так уже вроде получилось, почему не понял, но получилось уже 2 раза)
Теперь остался вопрос, ограничить рез заготовки, что-бы за пределы бруска не выходил.
Добавлено: 22 дек 2015, 11:45
вы немного путаетесь в терминологии, хоум - это ноль станка, а то что вы имеете ввиду - это ноль заготовки
GhOsTPTZ писал(а):Создал G-code, начало G00 Z0.0000
значит неправильно указываете 0 заготовки
GhOsTPTZ писал(а):Теперь остался вопрос, ограничить рез заготовки, что-бы за пределы бруска не выходил.
а вот теперь, я ничего не понял
Добавлено: 22 дек 2015, 12:03
GhOsTPTZ
NightV писал(а):вы немного путаетесь в терминологии
Очень может быть, работа со станками деталей 10.
NightV писал(а):значит неправильно указываете 0 заготовки
Вроде делал так-же. Наверное это 4 утра сказывалось)
NightV писал(а):а вот теперь, я ничего не понял
Оказывается диаметр фрезы был около 20мм, вместо 3.175
, и вокруг заготовки был огромный ореол хода фрезы.
Уже решил) Спасибо)
Добавлено: 22 дек 2015, 15:02
GhOsTPTZ писал(а):Много сквозных, то есть опускается до ноля в коде, а перелопачивать весь код, 2 мб)
CTRL+H в блокноте в помощь
Добавлено: 22 дек 2015, 15:40
GhOsTPTZ
Я про то, что много сквозных, если сделать так, то в тех местах, где уже заготовка должна прорезаться, ось будет блуждать где-то в небесах.
Нашёл места, они всегда при поворотах оси. (Именно поэтому ночью было, так как изначально был поворот заготовки, а днём нет, так как положил сразу на бок).
Поэтому теперь правлю руками по меткам (Rotate Table Operation).
Это я всё знаю. В 12 лет уже во всю терминал линухи юзал, а в 13 пришли, грешно не знать блокнот)
Тут что программа новая, со вчера только изучаю, поэтому было бы проще, что-бы уже кто-то объяснил все нюансы.
Но как я понял, для многопозиционной обработки даже в PowerMill нужно будет создать дополнительные системы координат. Да быть не может, мы что, в каменно веке? Неужели нельзя сделать сразу 4х осевую. При таком подходе много лишних операций и человека и станка.
Вот прямо сейчас он по воздуху катается.
?Как сделать уп, что-бы он взял заготовку, не меняя положения оси вырезал, потом сам посмотрел где он не добрался, высчитал как удобнее повернуть, повернул, дорезал, посмотрел, довернул, дорезал.
Добавлено: 23 дек 2015, 20:51
GhOsTPTZ
Это я много хочу, или конспирация)
Добавлено: 23 дек 2015, 21:25
romanru1
GhOsTPTZ писал(а):что-бы он взял заготовку, не меняя положения оси вырезал, потом сам посмотрел где он не добрался, высчитал как удобнее повернуть, повернул, дорезал, посмотрел, довернул, дорезал
Такого нет и в повермилле в том числе .
Например в повермилле создаеш четыре системы координат , делаешь в каждой СК свою УП , а потом постпроцессируешь уже всей кучей и в одной СК , и
тогда будет сама крутится заготовка , после окончания каждой УП .
Или же работать с поверхностями и пятиосевыми стратегиями .
Добавлено: 23 дек 2015, 21:33
GhOsTPTZ
Значит как и в visual, значит правильно понимаю.
Спасибо) Значит действительно палеозой)))
Хм...сейчас посмотрел симуляции 5 осевого, там y тоже не двигается, а y идёт как нижний стол. То есть 5 осевая и есть полная 4 осевая? Ну консперологи. Вот же
http://www.youtube.com/watch?time_conti ... kLWxgXEwiM
Правильно? На 2.57
В голове пока не укладывается,
Если ось б (стол) поменять на y.
то бонусом нужно ещё а развернуть на 90. Получится, нет, ещё не знаю.
Добавлено: 23 дек 2015, 21:56
GhOsTPTZ
Не угадал, 5я ось это поворот стола, то есть езда его по y, это и есть езда по y.
Полноценная 5 осевая обработка
Как же я страдаю
Добавлено: 23 дек 2015, 22:13
romanru1
GhOsTPTZ писал(а):Не угадал, 5я ось это поворот стола, то есть езда его по y, это и есть езда по y.
На самом деле зависит от постпроцессора , т.е. от кинематики станка , у кого то стол крутится и наклоняется , у кого то наклоняется в двух плоскостях , а
у кого то шпиндель наклоняется и стол крутится .
Добавлено: 23 дек 2015, 23:02
GhOsTPTZ
Дааа, ещё много предстоит изучить)
Думал постпроцессор всего лишь создаёт файл команд уже по созданному уп.
Понял в каком направлении смотреть, спасибо)
Добавлено: 23 дек 2015, 23:39
GhOsTPTZ, мне за тебя плюсовать, за хорошие ответы?
Добавлено: 24 дек 2015, 01:19
GhOsTPTZ
Ну если это так важно)
Добавлено: 02 янв 2016, 23:02
GhOsTPTZ
Амигос, нужна помощь.
Как найти центр в центре 4й оси. На обратной стороне со штырём поддержки не получится, люфтит на 1-2 мм.
Думаю в сторону - сделать кожух на ось с местами установок кнопок по z и y, ось на x.
Но возможно ли подключить концевики к такой плате? Они вообще к плате подключаются?))) Не вижу свободных разъёмов
Добавлено: 02 янв 2016, 23:36
AndyBig
GhOsTPTZ писал(а):Как найти центр в центре 4й оси
Зажать в поворотной оси цилиндр с известным диаметром (например, фрезу 6мм) и подвести рабочую фрезу до касания. Затем сделать поправку на радиус зажатого цилиндра.
