Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент
ИП Афтаев, предоставляет услуги по резке металлов на проволочновырезном станке по чертежам, эскизам, или фото заказчика. Из нашего материала или материала заказчика. Резка практически любых сталей, в том числе закаленных.
Характеристики станка:
Ход стола - 500мм х 400мм
Максимальная высота(толщина) заготовки 400мм
Вес заготовки до 500кг
Ширина реза 0,2мм
Точность обработки 0,015мм
Цена рассчитывается от длины реза, материала, толщины, а так же партии.
Возможна последующая обработка на ЧПУ токарных, фрезерных станках. Возможно изготовление вырубных пуансонов, матриц.
Примеры работ:
Из шестегранника 20мм нержа, вырезали год уходящий 2015 (цена - без ценный экземпляр)
DSC03800 (Копировать).JPG (7823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65403&sid=65961727519bfa0b4746faf507dfe34d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.87 КБ)</a>
DSC03798 (Копировать).JPG (7823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65402&sid=65961727519bfa0b4746faf507dfe34d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.78 КБ)</a>
DSC03797 (Копировать).JPG (7823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65401&sid=65961727519bfa0b4746faf507dfe34d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.6 КБ)</a>
DSC03795 (Копировать).JPG (7823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65400&sid=65961727519bfa0b4746faf507dfe34d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.71 КБ)</a>
Шестеренки диаметром 25мм, h10мм, Ст3 (цена 1000 тенге/шт - 200руб)
DSC03782 (Копировать).JPG (8189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65245&sid=65961727519bfa0b4746faf507dfe34d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.72 КБ)</a>
Форма для теста. h40мм, толщина металла 5мм, нержа (цена 1500 тенге/шт - 300руб)
DSC03783 (Копировать).JPG (8189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65246&sid=65961727519bfa0b4746faf507dfe34d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193 КБ)</a>
DSC03787 (Копировать).JPG (8189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65247&sid=65961727519bfa0b4746faf507dfe34d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.37 КБ)</a>
Вырубная матрица. h45мм, сталь ХВГ каленная(цена - без ценная деталь). Все отверстия вырезались после закалки.
DSC03788 (Копировать).JPG (8189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65248&sid=65961727519bfa0b4746faf507dfe34d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.63 КБ)</a>
Оплата на р/с или наличный расчет. Предоставляем все необходимые бух. документы.
Доставка: самовывоз, самовынос, возможно отправка в регионы транспортными компаниями или междугородними автобусами.
magnetic
Re: Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент
Сообщение magnetic »
Отлично! "Проволочновырезной" это такой маркетинговый ход, типа не надо объяснять что такое "электроэррозионный"?
В Москву отправляете?
Вилки и ложки на фото из AISI304!
magnetic писал(а):"Проволочновырезной" это такой маркетинговый ход, типа не надо объяснять что такое "электроэррозионный"?
Если говорим кому нибудь что станки у нас с ЧПУ, мало до кого доходит что это такое, потому часто говорим: станки работают от компьютера :)
Вот примерно так с проволочновырезным :)
magnetic писал(а):В Москву отправляете?
Думаю возможно. Смотря что нужно?
AVK74
Сообщение AVK74 »
А я нифига не допер, что проволочновырезной это эрозионный.
Думал, прикол штоле. Как он проволокой резать будет.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Так пенопласт жы. :)
Угловые резы возможны?
AVK74 писал(а):Думал, прикол штоле. Как он проволокой резать будет.
https://www.youtube.com/watch?v=pBueWfzb7P0
Andy52280 писал(а):Угловые резы возможны?
Голова умеет наклоняться, пока не работает. Ждем спец. плату + ПО для наклона головы.
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Абсолютно фантастическая технология. Знакомый посмотрел ролик - не верит, что такое возможно. Пойду почитаю гуглю про это дело.
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
magnetic
А что тут фантастического? Сваркой дуговой дыру прожечь дело не хитрое, здесь тоже самое, только более элегантно. Мой батя сделал станочек нехитрый на этом же принципе, теперь шарики из подшипников дырявит.
zveroboy писал(а):Знакомый посмотрел ролик - не верит, что такое возможно. Пойду почитаю гуглю про это дело.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BA%D0%B0
zveroboy писал(а):Абсолютно фантастическая технология.
В 1943 году советские учёные — супруги Борис Романович Лазаренко и Наталия Иоасафовна Лазаренко, предложили использовать электроэрозионные свойства разрядов в воздушном промежутке для формообразования (электроискровой метод электроэрозионной обработки)[2]. На изобретение было получено авторское свидетельство № 70010 от 3.04.1943 года, патент Франции № 525414 от 18.06.1946 года, патент Великобритании № 285822 от 24.09.1946 года, патент США № 6992718 от 23.08.1946 года (указанный патент имеет совсем иную дату и тему[3]), патент Швейцарии № 8177 от 14.07.1946 года, патент Швеции № 9992/46 от 1.11.1946 года[4]. В 1946 году им была присуждена Сталинская премия, а 26 июня 1949 года Борису Романовичу Лазаренко была присуждена ученая степень доктора технических наук.
В 1948 году советский специалист М. М. Писаревский предложил более экономичный электроимпульсный метод обработки[2].
В 1969 году швейцарская фирма Agie представила первый станок электроимпульсной обработки непрофилированным электродом с ЧПУ[5].
F2DVasek
Сообщение F2DVasek »
zveroboy писал(а):Абсолютно фантастическая технология. Знакомый посмотрел ролик - не верит, что такое возможно. Пойду почитаю гуглю про это дело.
Вроде ничего фантастического уже много лет)
Режу на проволочнике и прошивочнике от Sodick детальки постоянно какие нибудь.
Рейки зубчатые, шестерни к станку резал.
Вот фотки какие нашел...резано на проволоке.
25032011742.jpg (7978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65299&sid=65961727519bfa0b4746faf507dfe34d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.72 КБ)</a>
070220131317.jpg (7978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65300&sid=65961727519bfa0b4746faf507dfe34d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.19 КБ)</a>
140320131377.jpg (7978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65301&sid=65961727519bfa0b4746faf507dfe34d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.37 КБ)</a>
zveroboy
От того, что технология разработана давно, она не стала менее фантастической, особенно в плане своих возможностей. Особо распространенной ее тоже не назовешь, я так ее в действии первый раз в ролике увидел, до этого что называется слышал звон, да не знал где он.
zveroboy писал(а):да не знал где он.
В Ютубе набираешь Wire EDM и там будет много ...
F2DVasek
zveroboy писал(а):От того, что технология разработана давно, она не стала менее фантастической, особенно в плане своих возможностей. Особо распространенной ее тоже не назовешь, я так ее в действии первый раз в ролике увидел, до этого что называется слышал звон, да не знал где он.
Посмотрие как работает координатно-прошивочный Содик 5-осевой. Вот где фантастика)
Программы писать под эту обработку полная ж....
Зато никакой проволокой не вырезать так.
magnetic
Ого, даже резьбу режут электроэррозией:
https://www.youtube.com/watch?v=x3hEXA_q-dE
zveroboy
Это я видел и полностью согласен, даже про программы похожие мысли посетили.
Видимо Афтаев таки накрыл огород навесом и завод начинает постепенно работать :)
PS: Саня, козлов то куда выгнал из огорода, не мешают уже?
magnetic писал(а):Ого, даже резьбу режут электроэррозией:
Это в каленых устройствах.
На форуме выкладывал видео супердрелей. Супердрелью называется потом как большое значение длины к диаметру. Поищите видео, тоже интересно ;)
Predator писал(а):Видимо Афтаев таки накрыл огород навесом и завод начинает постепенно работать
Ввиду поднятия бакса, завозить детальки из-за бугра стало дороже. Переключаются на месных производителей. Потому огород пришлось расширять.
zveroboy
Вернуться в «Услуги»
