1. Задача: нанесение на заготовку пластика АВС или PETG с двух хотендов 2.85мм в проходном режиме заготовки. Надо наносить в общей сложности минимум 15-20 грамм из двух хотендов в минуту. В идеале 30-50 грамм. Возможно ли это?
Если да, то какие хотенды с податчиками подойдут их имеющихся на рынке?
Если нет, то готов рассмотреть другие варианты компактных эксрудеров под эту задачу.
2. Цена от 10т за консултацию.
3. Все удаленно. Никуда выезжать не надо и высылать ничего не надо.
Делаю станок под задачу из двух хотендов 2,85мм - нужна консультация.
Re: Делаю станок под задачу из двух хотендов 2,85мм - нужна консультация.
Почти 1 см3 в секунду... боюсь предстоит делать свой хотэнд. Популярные на такое не расчитаны совершенно.
PS. Посмотрел, super volcano пишут 6600мм3 в минуту.... это 10% от нужного...
2-3 кг в час, тут уже наверное есть смысл смотреть на маленькие шнеки и давить гранулу. Пруток 2.85 очень ограниченно доступен.
С шнеками гарантированно большая заморочь. Но, технологичнее конечно.
Спасибо, очень выручили. Теперь понятно в каком направлении копать..
